Вопрос по усилителям ошибки в TL494.
Сообщение calmikow1988 »
Переделали. Вроде все работает но есть одна проблема. При 10А нагрузки пульсации 3 вольта с частотой 350 гц. Как это исправить? Заранее спасибо
Сообщение Телекот »
Возможно переборщил с ёмкостью конденсатора в цепи коррекции усилителя ошибки.
В большую сторону? А не может быть это из за того что дроссель 0.1 мгн? Может больше индуктивность Нада?
Сообщение Asaba »
Такая частота не из-за дросселя.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4023348#p4023348"]Такая частота не из-за дросселя.[/uquote]
Так а что это? На малых токах все хорошо там единичные всплески 100 мВ максимум
Добавлено after 12 minutes 32 seconds:
Ладно буду пока пробовать менять кондёр между 2 и 3 ногой
Добавлено after 27 minutes 31 second:
Вот такие пульсации на выходе при 10А. Время\дел 2 мс вольт\дел 0.1. Щуп 1:10. Уменьшая кондер между 2 и 3 ногой становится хуже транс трещать начинает а увеличение ниче не дает.
Добавлено after 1 hour 21 minute 21 second:
Телекот, Я не пойму откуда берется такая частота?
Сообщение Телекот »
Осциллограмма сейчас после диодов какая?
Сообщение Asaba »
У тебя синусоида да еще промодулирована частотой раза в 4 меньше частоты генерации. Возбуждение
Вообще говоря дроссель тоже увеличивать надо.
Обратная связь заведена же с самого выхода?
Без схемы гадание будет.
Телекот,
Средняя нога 2А
Средняя нога 10А
И на 10А появились трески. Дроссель стал сильно греться. И иголок на средней ноге раньше не было.
Первичка 10А
Первичка 2А
Последний раз редактировалось calmikow1988 Ср апр 28, 2021 15:41:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
ну так, хотя бы, в Паинте повернул фотки на 90 градусов.
а то нам ложиться на бок надо ...
Starichok51, Извиняюсь :)))
Сообщение Телекот »
Дроссель случайно не насыщается?
Asaba, Схему я скидывал на другой странице. Это АТХ переделанный.
Стабилизация и регулировка напряжения сделана вот так. Напряжение на максимуме 24 вольта
НЕЛЬЗЯ вторую ногу через движок резистора коротить на "землю" - перестанет работать коррекция со второй ноги на третью ногу.
Телекот, А как понять насыщается или нет? Я пробовал матать на зеленом кольце. У того как в нете вычитал проницаемость 2000 на том даже при маленькой индуктивности все трещало. Я так и предположил что входит в насыщение. Сейчас намотано на желтом кольце. Индуктивность сейчас 0.17 мГн. На одном ампере даже обрывы тока как ты писал. При 2 А уже нет. Буквально до попыток менят кондер между 2 и 3 тресков и иголок не было. Была только проблема с пульсациями.
Добавлено after 56 seconds:
Starichok51, А каким тогда образом реализовать регулировку напряжения с учетом делителя на второй ноге?
Сообщение Телекот »
Попробуй уменьшить количество витков и посмотреть при каком токе перестанет работать.
Телекот, Не понял. Количество витков дросселя? И проверить на макс нагрузке?
Сообщение Телекот »
да
Телекот, А с иголками на средней ноге как быть? Они и при малых и при больших токах. Ладно. Пока попробую ч дросселем потом отпишу результат.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="calmikow1988",url="/forum/viewtopic.php?p=4023765#p4023765"]каким тогда образом реализовать регулировку напряжения с учетом делителя на второй ноге?[/uquote]Вставить резистор между делителем и 2й ногой.
Сообщение Asaba »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4023783#p4023783"][uquote="calmikow1988",url="/forum/viewtopic.php?p=4023765#p4023765"]каким тогда образом реализовать регулировку напряжения с учетом делителя на второй ноге?[/uquote]Вставить резистор между делителем и 2й ногой.[/uquote]
Поставить туда 10 кОм, но цепочка с 3-й ноги должна остаться на 2-й ноге.
И нижний резистор делителя зашунтировать емкостью примерно 47-100 нФ
