Дежурка в качестве блока питания, подробное описание работы
Сообщение artemik32 »
Если Вы имеете в виду схему, которую привел Lomnik на первой странице, то надо подобрать резисторы R11 и R14, чтобы на выходе было столько сколько Вам надо, я так думаю.
Истина где-то рядом...
Сообщение sm.vict »
lomnik, В конце написано-
Намотку трансформатора, печатку, а также варианты схем: LED драйвер, зарядка для сотки и батареек «ААА» я опишу в следующей статье. Я все обыскал и не нашел
Сообщение сергей999 »
Ох, давно тема не подымалась, плодить еще не хочется.
Такая зарядка как в теме вначале описана, и мне сюрприз преподнесла.
Поработала 15 минут и пыхнула, заменил почти все, включаю, светодиод по выходу горит, напряжение измерю 6В , да, заявлено 12В 2А, подключаю нагрузку (лампа 12В 0,А) и все гаснет, ничего не сгорает, но и нет выхода, пролез все, все детали целые, остался только транс не проверенный, что может быть, почему нагрузку не держит. Может подскажет кто?
Схема и номиналы из платы.
Сообщение Krismi70 »
сергей999 писал(а):заменил почти все
предлагаешь нам гадать, что не заменил ?....)))...раз не сгорает, то ищи...)
если даже на хх не хватает напряжения, то это искать сначала, очень мало мощности (короткая накачка) или не накапливается на выходе
Сообщение ViRUS_chelny »
он же обратноход, а все фазировки катушек точка снизу..
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Re: Дежурка в качестве блока питания, подробное описание работы
да и не проще купить готовый с нормальной ШИМ микросхемой... стоит дешевле банки пива... ой молока %-)
Сообщение K.Vladimir »
ViRUS_chelny писал(а):все фазировки катушек точка снизу
Вторичная обмотка в ОХ должна быть подключена на встречу к первичной. На схеме точка не правильно указана :roll: ...
Даже здесь есть ответ на это. На первой странице, самая первая схема.
Non progredi est regredi...
K.Vladimir писал(а):На схеме точка не правильно указана
Когда схемку рисовал не обращал внимания на транс взял похожий из библиотеки, больше смотрел на детали и номиналы на них.
ViRUS_chelny писал(а):да и не проще купить готовый с нормальной ШИМ микросхемой... стоит дешевле банки пива...
Согласен на все 100, но интересно же 10-к деталей и не запускается, причина то должно быть. Тем более тут в теме так все описано, и совпадает все, а не работает.
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4725113#p4725113"]
Согласен на все 100, но интересно же 10-к деталей и не запускается, причина то должно быть. Тем более тут в теме так все описано, и совпадает все, а не работает.[/uquote]
автогенератор очень (ну прям очень) капризная штука, то транзюк глушится раньше и не дает никакой энергии на выход, то наоборот не успевает защита по току.. или выбросы по напряжению и транзюк или гвозь или с дыркой. Возьми копеечную 5 ногу шимку и всё станет намного проще.
а с Латром, генератором (не всегда) и осциллографом еще можно что-то настроить, а наобум, только палить дорогие транзисторы.
