ВЧ часть для УКВ радиоприемника
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Еасчет "транзюков" не знаю, транзисторы пары, четверки на одном кристалле с идентичными характеристиками, не проблема. КТС303....КТС3103, КР198НТ и т.д.
Сообщение Bkmz »
Скажите пожалуйста, есть ли особая разница делать гетеродин выше несущей частоты или ниже? По мне так никакой разницы для звука, исходя из теории. Но говорят, что некоторые микросхемы (CXA1538) тупят при этом. Там надо на разные ноги АПЧ сажать. Но, а если взять TEA5711(12), то там значение имеет или же нет? Ну или же если дальше пойти например на LA1177, то тут как быть? Что лучше выше или ниже?
Сообщение roman.com »
Выше или ниже... качество звука одинаковая))
Обычно для FM (88...108) берут выше, что-бы зеркальный канал был выше (108...118). На частотах 108...118 радиостанций нет. Кроме самолётов))
Сообщение SergVi »
В транзисторных приёмниках встречается и наоборот: частота гетеродина ниже частоты станции. Например, в "Радио" № 06-2013 описан тюнер на основе СХА1538 с синтезатором на SAA1057. Так вот там как раз такой случай. Я построил только синтезатор от этого устройства, потом пришлось переделывать блок УКВ.
Сообщение Денис »
Bkmz писал(а):Там надо на разные ноги АПЧ сажать.
Насчет АПЧ все правильно. при "выше" или "ниже" она знак меняет, т. к. S-кривые частотного детектора при этом будут зеркальные.
В самодельном приемнике просто нужно нужно просто выбрать правильную схему АПЧ.
Вот например здесь.
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/43/
Это схема АПЧ.
А здесь АПЧ пришлось инвертировать и это сделали введением дополнительного варикапа VD1, что используется только для АПЧ.
В качестве варикапа для АПЧ использоваои просто диод КД102
Схема из той же статьи.
(136.62 КБ) 1022 скачивания
(60.86 КБ) 1114 скачиваний
Сообщение murzistor »
А можно ли сделать так, чтобы выходной контур смесителя был частью, например, двухконтурного фильтра ПЧ? (Или двухтрансформаторного контура, получается?)
По терминологии: Если да контур связаны индуктивно (как трансформатор) - это всё ещё два контура?
Еще вопрос: АРУ участвует в подавлении АМ?
Сообщение Котёнок. »
murzistor писал(а):А можно ли сделать так, чтобы выходной контур смесителя был частью, например, двухконтурного фильтра ПЧ? (Или двухтрансформаторного контура, получается?)
Конечно можно.
Вот здесь после смесителя стоят два связанных контура. Связь между контурами емкостная, хотя можно сделать и индуктивную.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2644776
Там и практически полученную АЧХ этих связанных контуров приводят.
И здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2644778
И здесь.
Связь между контурами индуктивная.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=129667
Там также описан способ настройки подобных контуров.
murzistor писал(а):АРУ участвует в подавлении АМ?
Нет.
Паразитную АМ в СМ приемнике подавляют не с помощью АРУ, а с помощью ограничителя, который ставят перед частотным детектором.
