PIC16F73 не могу прошить
Сообщение otest »
Программим 873 , а на скрине 73 ???
Как программиш ? не ответил.
Сообщение Phaeton »
В смысле как програмишь? Пишу программу на Cи.
Сообщения одни и теже что при прошивке 73 что 873, прошивки для каждого свои, настройки то же. Все раньше шилось замечательно.
Потом когда EXTRAPIC накрячился. Пошел к другу, у него ПИККИТ3 (на фото номер 1) все прошил замечательно. Я тож заказал КИТ3 (на фото номер 2), пришел. Пошел к другану, его кит шьет все хорошо, отсоединили его, подключили мой, и ничего не шьется. Дома разбирался разбирался , бестолку...
:dont_know:
(196.17 КБ) 355 скачиваний
Сообщение otest »
Прошивать можно
внутрисхемно
через адаптер
на соплях
и т.д.
Прогони тест программатора.
Сообщение BOB51 »
Общее потребление от USB-хаба превышает 0,5А (или сколько-там данный хаб может выдать на 1 подключение).
Если корневой хаб с ОДНИМ подключением - тогда ток максимально возможный, иначе - дележка между всеми нагрузками.
Вплоть до защитного отключения.
Ну и проблемы с компом/программами на нем установленными никто не отменял.
Или "повезло" с данным экземпляром ПИК-КИТА...
Всякие EXTRAPIC/JDM нормально работают ТОЛЬКО с СОМ портами находящимися НА МАТЕРИНКЕ. USB-COM там можно использовать только "полный" и то, аки черепаха ели ползает.
Бывает, что при смене гнезда USB меняется номер виртуального СОМ-порта... А для множества прожек СОМ9 и выше НЕ ВОСПРИНИМАЮТСЯ. Программа, настроенная на ранее установленные параметры перестает работать с устройством.
:roll:
Сообщение yalymka »
[uquote="shindax",url="/forum/viewtopic.php?p=3042806#p3042806"]
yalymka писал(а):Интересно , а что решили собрать на данном микроконтроллере ? Такие пики в каждой автомастерской кучей лежат или выкидываются...
А как "в каждой автомастерской" такие кучи образуются? Много, что можно сделать.[/uquote]
Извиняюсь за поздний ответ . Такие контроллеры стоят в блоках иммобилайзера ВАЗ АПС-4 , АПС-6 , которые отключают в сервисах и обычно выкидывают . Я их сам не знаю сколько выкинул и еще лежит наверное штук 30 .
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
yalymka писал(а):Такие контроллеры стоят в блоках иммобилайзера
А ещё в китайских массажных креслах.
А щё из них можно такие штуки делать. :)
Вернуться в «PIC»
