Катушечный магнитофон Ростов МК-112 С
Ну УУ к этому отношения не имеет, про БУЭ я даже боюсь подумать, что это, а вот БП вполне...
На всех трёх платах(БП,УУ,БУЭ) были высохшие электролиты в ноль.Сначала заменил негодные,а потом решил заменить все,чтобы через неделю-две снова не лезть в эти три платы.
приобрел Ростов 112 но с дефектом плохо работает перемотка, через 5-10 секунд а то и меньше после включения в любую сторону, отключается, пришел к выводу что проблема в электромагните леноотвода (ЭМЛ). Первоначально при подаче на него напряжения форсажа он включается но потом отскакивает. обратил внимание что в схеме в цепи именно этого электромагнита стоит резистор 2 ома последовательно с обмоткой, кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать (может этот резистор перемкнуть, но ведь для какой то цели его поставили в схеме. ). Хочу добавить, что у меня не работает счетчик ленты (на табло все нули, может дело в этом.
Может быть и в этом. Во многих мафонах электроника определяет, что лента мотается именно по импульсам счетчика.
Если кому интересно, причину я нашел и дефект устранил, проблема оказалась в неправильной настройке лентоотводного механизма, электромагнит ЭМЛ не до упора втягивал сердечник.
Привет Всем!
Плиз помогите с ремонтом аппарата Ростов 012.
Все конденсаторы и мост кц405 заменены.
Все напряжения в БП в норме.
Проблема такая что не работают перемотки в обе стороны.
Точнее режимы включаются, реле щелкает, ЭМ тормоза срабатывает но оба двигателя крутятся в разные стороны с одинаковой нагрузкой.
Подскажите пожалуйста где что глянуть?
P.S Вся логика к561ла7 заменена на новую. Проблема не ушла
Aleks6404 писал(а):Все конденсаторы и мост кц405 заменены.
А теперь тащи к мастеру! Но есть вариант - заменить магнитофон!Aleks6404 писал(а):Вся логика к561ла7 заменена на новую. Проблема не ушла
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4446993#p4446993"]
[/uquote]
За совет спасибо большое!
А по существу есть что ответить?
По существу - в блоке питания что-то нахимичил скорее всего...
Давать советы после переделки - пальцем в небо, что где задел и порвал. Или где провод на массу пережал.
Да, ну нет.
Ничего не химичил и не переделывал.
Эта проблема была изначально и до профилактики аппарата.
После замены конденсаторов не ушла.
Повредить в бп ни чего не мог.
Все напряжения в норме согласно мануалу.
Опыт пайки отечественного гетинакса и текстолита есть.
Кроме замены того, что под руку попалось, измерения в профилактику входят? Рекомендуется начать с них, а потом уже замены по мере надобности.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4447140#p4447140"]Кроме замены того, что под руку попалось, измерения в профилактику входят? Рекомендуется начать с них, а потом уже замены по мере надобности.[/uquote]
Какие измерения Вы имеете в виду?
Было проверено наличие напряжений с БП.
Стабилизированное питание 9 вольт на логике.
Наличие меандра на выходе ОУ с датчиков ФД.
Логика 561ла7 под руку не попадалась,,))
Изначально иногда магнитофон из режима плей самопроизвольно уходил в режим стоп.
На одном лог. элементе было вместо нуля около одного вольта.
Было принято решение поменять всю логику и поставить вместо к561ла7 кс5671ла7.
Слышал что они вроде как военка и надежнее.
Сейчас на логике все элементы соответствуют таблице истинности.
У аппарата работают все режимы только при перемотке вперед и назад оба подкатушечника крутятся с одинаковой мощностью и соответственно пленка стоит на месте.
С катушечниками занялся не давно, до этого восстанавливал кассетные деки.
Если не трудно подскажите новичку по катушечникам какие элементы отвечают за переключение направления перемотки.
И где что замерить
И где что замерить
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4447243#p4447243"]А схема где?[/uquote]
Блин, ну там схема разделена листах на десяти,,))
Что всю выкладывать?
Нет мы сами нагуглим и для тебя выложим! Или ты считаешь что она у всех на столе уже развернутая лежит?
Каких блоков выложить схему?
Даже одна страница не умещается по размеру
мда.
выложили вы схему усилителя эско100. (да и пдфки с того тутуб канала с кучей опечаток в том числе приобретенных.)
хде ростов?
вот он http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... mk112.html
чес гря по постановке вопроса не соменваюсь что схема поможет получит геморой и ничего больше.
схема через жопу, как и сам магнитофон.
замена без логики без причнины это плохой признак.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="Aleks6404",url="/forum/viewtopic.php?p=4446975#p4446975"]...мост кц405 заменены
...[/uquote]
на хаха менять мост?
хде ростов?
...[/uquote]
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4447314#p4447314"]мда.
хде ростов?
...[/uquote]
на хаха менять мост?[/uquote]
Мост просаживал напряжение[/uquote]
Может Вам закусить пора?
хде ростов?
...[/uquote]
Последний раз редактировалось Aleks6404 Вс июл 16, 2023 21:04:02, всего редактировалось 1 раз.
