Програмирование двухрежимной работы микроконтроллера.
Сообщение Аlex »
Demiurg, какие автоматы, какая параллельность, какие таймеры, какя блохаааа.... :facepalm: Вы ещё ось предложите прикрутить ТС'у.
Задача элементарная :
#define		BUTT	(PINB & (1<<4))	// Тут дефайним пин батона
#define		FR_TICK		0.1	//
bool 	mode=0;
uint32	time;
void set_time(void){
	if(mode)	time=(3600/FR_TICK) + rand() % (3600/FR_TICK);
	else		time=(3600/FR_TICK) * 1.5;
void main(void){
while(1){
	set_time();
	do{
		_delay_ms(1000*FR_TICK);
		if(!--time){
			set_time();
			PORTA |=(1<<4); 	/* Подаю ток на ножку PA4 */
			_delay_ms(3000); 	/* время подачи тока на ножку PA4 - 3 сек */
			PORTA &=~(1<<4); 	/* выключаю ножку PA4 */
	}while(!BUTT);
	_delay_ms(100);
	while(BUTT);
	mode=!mode;
ARV
Сообщение ARV »
Demiurg писал(а): как в любой момент времени сделать смену режима.
что такое смена режима в понимании ТС? это прекращение одного алгоритма и переход на другой.
под ваше описание можно было бы подвести следующую задачу: есть две ножки МК, в первом режиме на одной из них светодиод мигает со скважностью 1:3, а на другой со скважностью 1:125, причем за 1 для первого принята 1 с, а для второго - 1 минута. во втором режиме обе ножки за единицу используют 1 секунду, но мигают со скважностью 1:3.3 и 1:2.7.
вот тут я бы не спешил с рекомендациями использовать для переключения режимов сброс, а для "мигания" _delay_ms(). тут, пожалуй, таймеры и т.п. "конечные автоматы", псевдомногозадачность или параллельность были бы более уместны, а может быть и вообще неизбежны.
вы же предлагаете игнорировать простоту и поступать "универсально".
надо вскопать клумбу под окном - берем К700, вспахиваем гектар вокруг дома, а лишнее потом утаптываем или укатываем в асфальт - вот что вы предлагаете. я же предлагаю взять лопатку и аккуратно вскопать только 1 кв.м клумбы
Сообщение Demiurg »
Аlex писал(а):...
Вы повторили практически один в один код выше.
И у вас не выполнены условия задачи. Смена режима в любой момент. Отключение выхода, если он горит в момент смены режима.
Сообщение Аlex »
Demiurg писал(а):Отключение выхода, если он горит в момент смены режима.
Этого не было в условии.
Было вот что сказано :
если первый режим включился - 1,5 часа - нельзя будет его переключить.
Да и подождать 3 секунды, чтобы переключить режим - не проблема, по сравнению с 1.5 часами.
Так что, не вижу никаких проблем. Тем более, надобности в автоматах с распараллеливанием задач.
Про точность отсчёта, ТС также ничего не говорил, по этому подобный вариант вполне подойдёт.
ЗЫ: Если уж очень захочется переключать режим в момент 3-х секундной задержки - вставляем цикл из тех-же 100-миллисекундных тиков и, по нажатию на кнопку, делаем выход из него. Всё, проблема решена.
Сообщение COKPOWEHEU »
Demiurg писал(а):В том то и дело, что за простым вопросом ТС непростые задачи.
Предложите что-нибудь, что отвечает требованиям ТС.
Так пусть он сначала сформулирует ТЗ. В первом же ответе я задал уточняющие вопросы
От какого момента должен идти отсчет, от последнего включения нагрузки или от нажатия/отпускания кнопки? Если программа досчитала 1.2 часа, но тут нажали кнопку и рандом выдал 1 час что должно произойти? Какая нужна точность? Надо ли переключаться пока нагрузка включена (те самые 3 секунды)?
и привел пример кода, который легко изменить и который более-менее удовлетворяет этим размытым требованиям. Теперь Alex привел нечто очень похожее.
Вариант с ресетом интересен своей предельной простотой. Даже если ТЗ изменится настолько что проще будет написать заново, о потере тех 17 строчек я не пожалею.
Ну и раз уж пошло соревнование чей код длиннее лучше, предлагаю заодно собрать свои поделия и сравнить хотя бы размер. Влезет ли код Demiurg'a в ту же ATtiny10 или хотя бы ATtiny25? Вроде упоминалось о выборе контроллера под задачу, так вот, эта задача большего не стоит. Ну и тогда уж стоит расписать под какое ТЗ делался код, точнее кто как его понял.
Сообщение Demiurg »
1:
sTRog писал(а):Вопрос: Как реализовать двухрежимную работу микроконтроллера, с возможностью мгновенного переключения.
Смена режима - это смена режима. Интерпретации быть не может в принципе. Хотя бы потому, что во втором режиме интервал рандомный.
2: 792 bytes of CODE memory (+ 34 range fill )
93 bytes of DATA memory (+ 10 absolute )
3: Я один вчера трезвый был?
Вариант из 2-го поста: 588 байт флеша, 4 байта ОЗУ.
Вариант с ресетом (на Си) 538 байта флеша, 5 байт ОЗУ (на удивление много, я не знаю для чего там 5 байт ОЗУ занято если всего 1 переменная и та char).
Последний раз редактировалось COKPOWEHEU Сб июл 16, 2016 10:41:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demiurg »
Только ассемблерщики меряются у кого короче...
Вы не кодьте что попало. Напишите нормальный вариант. Чтобы можно было хотя бы в 100 мс уложиться с опросом кнопки. Чтобы была полная смена режима.
И выкладывайте варианты (рабочие, проверенные на реальном мк, времянки для теста уменьшить, не будем же по полтора часа ждать), не стесняйтесь. Я свой выложил.
ARV
Сообщение ARV »
Demiurg, вы случайно не в Microsoft работаете? очень уж подход к написанию программ похож... где всякие GNU-шники решают задачу программой в 100 килобайт, Microsoft выдает пакет на сотню мегабайт с ежемесячными дополнениями по 50 мегабайт...
ну скажите мне откровенно: вам платят за количество строк программы умноженное на количество файлов в проекте? для чего делать, пусть и логически правильный, но абсолютно нерационально сложный проект для столь примитивной задачи?! Разумеется, результат разных подходов в памяти МК будет занимать место одного порядка, т.к. сложность задачи не меняется... но зачем тратить свое время на то, что никому не сделает лучше?!
Сообщение Demiurg »
Подход 1 - каждый раз извращаться, придумывать как решить алгоритм.
Подход 2 - модульный подход и дробление процессов, этим добиваемся псевдопараллельности процессов и гарантированно получаем своевременную реакцию. Неважно, есть ли готовые модули или писать заново, главное тут следующее - проект собирается как конструктор. Модули общаются меж собой так или иначе, и на этом можно выстраивать любую логику управления.
Поэтому при кажущейся сложности (для вас, и только потому, что вы не поняли сути подхода) мы получаем более высокую скорость создания проектов. Объем кода не сильно превышает по сравнению со "стандартным" подходом.
Вариант с задержками: 764 байта флеша и 4 байта ОЗУ
Вариант с таймером: 802 байта флеша и 8 байт ОЗУ
Делать на асме не буду, лень писать функцию рандома.
Вы забываете один момент. Мы здесь стараемся не приводить решения конкретной задачи, а показать как ее можно решить, чтобы новичок мог по образцу доделать под свои нужды. А разобраться в одном файле с тремя десятками сток (из которых десять - комментарии и оформление) гораздо проще, чем бегать по дереву каталогов, выясняя что откуда вызывается, да еще и без комментариев и описания "скелета", на который натягиваются ваши модули.
res.zip
(23.57 КБ) 155 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
Demiurg писал(а):Поэтому при кажущейся сложности (для вас, и только потому, что вы не поняли сути подхода) мы получаем более высокую скорость создания проектов.
во-первых, ваш подход не может вызвать непонимание у меня, не обольщайтесь.
во-вторых, посмотрите на мою подпись и ознакомьтесь с принципом бритвы Оккама... это философия, которая помогает понять мир. ваш подход избыточен, а значит, не может быть лучшим.
то, что вы умеете так делать, вовсе не обязывает вас так делать всегда. и тем более декларировать исключительную правильность вашего метода...
Сообщение sTRog »
Всем здравствуйте. Большое спасибо, за то, что не остались равнодушны и помогаете бестолковому новичку.
Теперь по делу:
Кто-то не понял, о чем я просил. Возможно повторюсь, но попытаюсь более понятно объяснить.
1) Задача:
СпойлерЕсть микроконтроллер (atmega 16-16AU SMD, если интересно) К нему подключены кнопка, светодиод (для отслеживания режима) и устройство.
1) Подается питания на МК - включается режим А (начиная с подачи питания, через (диапозон от 1 до 2 часов) - подается напряжение на ножку 3 сек.
2) Нажатие на кнопку в любой момент времени приводит к переключению на режим Б (начиная с момента переключения на режим Б, сразу же пойдет отсчет времени (1.5 часа) до подачи напряжения - 3 сек.
3) Нажатие на кнопку в любой момент времени приводит к переключению на режим А и т.д.
Допустимая погрешность: 1-3 секунды, конечно чем точнее, тем лучше, но так или иначе токая точность тоже допустима.
Теперь вопросы, по кодам, что вы выложили:
1) Код пользователя COKPOWEHEU
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#define F_CPU 1000000UL
int mode __attribute__ ((section (".noinit"))); //активный режим. Секция noinit говорит о том что при старте программы инициализироваться переменная не будет
#define LED_ON() do{PORTA |= (1<<4);}while(0) //включение нагрузки
#define LED_OFF() do{PORTA &=~(1<<4);}while(0) //выключение нагрузки
inline void _delay_s(unsigned int s){ while(s--)_delay_ms(1000); } //даже не знаю нужен ли тут комментарий
int main(){
	DDRB = (1<<4);
	mode = !mode; //меняем режим при каждом перезапске
	while(1){
		if(mode)_delay_s(5400); else _delay_s(3600 + random()%3600);
		LED_ON();
		_delay_s(3);
		LED_OFF();
Вопросы:
1) inline void _delay_s(unsigned int s){ while(s--)_delay_ms(1000); } - функция делает задержку в 1 сек, пока s-- - что это значит?
2) Где указана работа с кнопкой? Т.е. как МК поймет, что нужно переключится на другой режим?
3) Код откомпилировался на ура.
2) Предложение ARV
СпойлерОчень тупо и кратко:
1. кнопку переключения режимов вешаем на сброс
2. сразу после сброса читаем из EEPROM флаг, проверяем, затем инвертируем его и сохраняем в EEPROM
3. по результатам проверки флага переходим к тупому циклу отработки того или иного режима - задержки хоть по году могут быть
Вопросы:
1) Вешаем на сброс - т.е. на RESET ?. И с каждой подачи на RESET будет перезапускаться программа?
2)
Не могли бы, пожалуйста, привести пример? Мне достаточно сложно понять, как это сделать програмно.
3) Код Аlex
Выдает такие ошибки при компиляции:
СпойлерSeverity Code Description Project File Line
Warning #warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>" [-Wcpp] Pick2 c:\program files\atmel\studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\avr\include\util\delay.h 90
Error recipe for target 'main.o' failed Pick2 D:\Dream\2Pick\Pick2\Pick2\Debug\Makefile 79
Error unknown type name 'bool' Pick2 D:\Dream\2Pick\Pick2\Pick2\main.c 12
Error unknown type name 'uint32' Pick2 D:\Dream\2Pick\Pick2\Pick2\main.c 13
Error invalid operands to binary % (have 'int' and 'double') Pick2 D:\Dream\2Pick\Pick2\Pick2\main.c 17
Warning overflow in implicit constant conversion [-Woverflow] Pick2 D:\Dream\2Pick\Pick2\Pick2\main.c 18
Warning return type of 'main' is not 'int' [-Wmain] Pick2 D:\Dream\2Pick\Pick2\Pick2\main.c 24
Error expected expression before '...' token Pick2 D:\Dream\2Pick\Pick2\Pick2\main.c 26
И так же непонятно, как происходит обработка кнопки?
4) Второй вариант кода от COKPOWEHEU выдал ошибки при компиляции:
Error recipe for target 'main.o' failed 3Pick D:\Dream\3Pick\3Pick\3Pick\Debug\Makefile 79
Warning 'TIM0_COMPA_vect' appears to be a misspelled signal handler 3Pick D:\Dream\3Pick\3Pick\3Pick\main.c 22
Error 'OCR0A' undeclared (first use in this function) 3Pick D:\Dream\3Pick\3Pick\3Pick\main.c 36
Message each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in 3Pick D:\Dream\3Pick\3Pick\3Pick\main.c 36
Error 'TCCR0A' undeclared (first use in this function) 3Pick D:\Dream\3Pick\3Pick\3Pick\main.c 37
Error 'TCCR0B' undeclared (first use in this function) 3Pick D:\Dream\3Pick\3Pick\3Pick\main.c 38
Error 'WGM02' undeclared (first use in this function) 3Pick D:\Dream\3Pick\3Pick\3Pick\main.c 38
Error 'TIMSK0' undeclared (first use in this function) 3Pick D:\Dream\3Pick\3Pick\3Pick\main.c 39
Error 'OCIE0A' undeclared (first use in this function) 3Pick D:\Dream\3Pick\3Pick\3Pick\main.c 39
Сообщение Demiurg »
sTRog писал(а):...
При смене режима, если в момент нажатия работает выход, выход должен быть отключен? 3 секунды работы выхода (неважно сколько секунд) жесткое время?
Вот это было дельное уточнение. А зачем такой мощный контроллер? Хватает и ATtiny13 или ATtiny25 у которых всего 8 ног.
Этот код использовать не стоит, он писался больше как доказательство возможности такого извращения. Если вы не обратили внимание на контекст, кнопка висит на ресете контроллера. Рабочая и отлаженная версия вместе с моделью для протеуса тут, только надо после изменения режима (переменной mode) добавить обнуление счетчика времени (переменная sec или time в зависимости от версии). Ну и режимы тогда поменять местами, у меня первым идет режим с фиксированным временем.
Все мои версии делались в расчете на то, что счет продолжается. Впрочем, добавить обнуление переменной не проблема.
Учите Си. Это уменьшение переменной на 1, а проверка в while означает что цикл будет выполняться пока переменная не равна нулю.
2) Предложение ARV
Вопросы:
Да, но программа это отслеживает (у ARV используется переменная в EEPROM, у меня в ОЗУ) и при каждом перезапуске меняет режим. Единственное что функция рандома может в таких условиях неправильно работать.
Именно про него, точнее про мою реализацию его алгоритма, вы спрашивали "где кнопка".
Писалось под ATtiny13, там у регистров другие имена. Думаю, будет полезнее если сами разберетесь как это исправить.
Кнопка с фиксацией или без? Планируется ли индикация режима?
ARV
Сообщение ARV »
sTRog писал(а):Мне достаточно сложно понять, как это сделать програмно
мне тоже не совсем понятны ваши формулировки в задаче. например:
sTRog писал(а):режим А (начиная с подачи питания, через (диапозон от 1 до 2 часов) - подается напряжение на ножку 3 сек
лично я это понимаю так: подали питание, подождали от 1 до 2 часов (интересно, как именно задается этот интервал?!) и однократно 3 секунды выдали сигнал. что происходит потом - не понятно. у меня есть подозрения, что вы имели ввиду "после подачи питания каждые 1-2 часа подается 3-секундный импульс на выход" - это так? из написанного вами этого явно не следует.
поэтому сделать для вас решение вашей задачи я не могу, ибо крайне не люблю догадываться о чужих планах. так как, судя по вопросу о s--, вы не сможете понять мой код самостоятельно, для меня это означает лишний геморрой "поддержки" моей писанины, в чем я так же не заинтересован.
если вы сформулируете задачу абсолютно однозначно и исчерпывающе, я смогу реализовать решение по своему принципу для вас, которое будет решать вашу задачу 100%. но обсуждать свой код мне будет интереснее (и веселее) с другими - Demiurg и/или COKPOWEHEU :)))
Сообщение Demiurg »
Ради прикола я мог бы написать и на асме. Размяться так сказать. С блэкджеком и шлюхами. С дроблением процессов и конечными автоматами. Как перешел на си несколько лет назад, не писал проекты на асме (я тогда обрубил себе дорогу назад, полностью бросил писать на асме и проекты, до тех пор, пока не начал более-менее писать на си). Но занят, во-первых, добиваю висяки, во-вторых, развиваю сейчас одно направление. Приборы, в которых используется измерение переменного напряжения и тока.
Лирика:
Один из последних проектов на асме, так баловался. Видео.
LCD_4.rar
(29.35 КБ) 133 скачивания
Сообщение sTRog »
Почему ругается на обьявление порта?
Только добавляю строку
DDRA;
и сразу выдает три ошибки
Error recipe for target 'main.o' failed TEST D:\Dream\TEST\TEST\TEST\Debug\Makefile 79
Error expected identifier or '(' before 'volatile' TEST D:\Dream\TEST\TEST\TEST\main.c 13
Error expected ')' before '(' token TEST D:\Dream\TEST\TEST\TEST\main.c 13
Ругается, словно он не понимает значенич DDRA, но библиотека #include <avr/io.h> подключена же.
Естественно он на такую запись будет ругаться. Вы же даже не присваиваете порту какое-то значение. Это примерно тоже самое что написать int x; x; Ну и если какие-то проблемы компиляции выкладывайте весь код, makefile и, если есть сомнения, фузы. Без этого гадать можно долго.
Сообщение sTRog »
Код
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
float Kvant;
float Sec;
float Min;
float Hour;
char mod = 0;
DDRA4 = 1; //Так можно сделать порт А4 на вход?
DDRA |=(1<<4); //А на такую запись он и ругается.
void main (void)
	while (1)
		if (mod==0)
		else
Ошибки:
Error expected ')' before '(' token TEST D:\Dream\TEST\TEST\TEST\main.c 16
Warning data definition has no type or storage class TEST D:\Dream\TEST\TEST\TEST\main.c 15
Warning type defaults to 'int' in declaration of 'DDRA4' TEST D:\Dream\TEST\TEST\TEST\main.c 15
Error expected identifier or '(' before 'volatile' TEST D:\Dream\TEST\TEST\TEST\main.c 16
makefile
Спойлер################################################################################
# Automatically-generated file. Do not edit!
SHELL := cmd.exe
RM := rm -rf
USER_OBJS :=
LIBS :=
PROJ :=
O_SRCS :=
C_SRCS :=
S_SRCS :=
S_UPPER_SRCS :=
OBJ_SRCS :=
ASM_SRCS :=
PREPROCESSING_SRCS :=
OBJS :=
OBJS_AS_ARGS :=
C_DEPS :=
C_DEPS_AS_ARGS :=
EXECUTABLES :=
OUTPUT_FILE_PATH :=
OUTPUT_FILE_PATH_AS_ARGS :=
AVR_APP_PATH :=$$$AVR_APP_PATH$$$
QUOTE := "
ADDITIONAL_DEPENDENCIES:=
OUTPUT_FILE_DEP:=
LIB_DEP:=
LINKER_SCRIPT_DEP:=
# Every subdirectory with source files must be described here
SUBDIRS :=
# Add inputs and outputs from these tool invocations to the build variables
C_SRCS += \
../main.c
PREPROCESSING_SRCS +=
ASM_SRCS +=
OBJS += \
main.o
OBJS_AS_ARGS += \
main.o
C_DEPS += \
main.d
C_DEPS_AS_ARGS += \
main.d
OUTPUT_FILE_PATH +=TEST.elf
OUTPUT_FILE_PATH_AS_ARGS +=TEST.elf
OUTPUT_FILE_DEP:= ./makedep.mk
LIB_DEP+=
LINKER_SCRIPT_DEP+=
# AVR32/GNU C Compiler
./%.o: .././%.c
@echo Building file: $<
@echo Invoking: AVR/GNU C Compiler : 4.9.2
$(QUOTE)C:\Program Files\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe$(QUOTE) -x c -funsigned-char -funsigned-bitfields -DDEBUG -I"C:\Program Files\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATmega_DFP\1.0.98\include" -O1 -ffunction-sections -fdata-sections -fpack-struct -fshort-enums -g2 -Wall -mmcu=atmega16a -B "C:\Program Files\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATmega_DFP\1.0.98\gcc\dev\atmega16a" -c -std=gnu99 -MD -MP -MF "$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.o)" -o "$@" "$<"
@echo Finished building: $<
# AVR32/GNU Preprocessing Assembler
# AVR32/GNU Assembler
ifneq ($(MAKECMDGOALS),clean)
ifneq ($(strip $(C_DEPS)),)
-include $(C_DEPS)
endif
endif
# All Target
all: $(OUTPUT_FILE_PATH) $(ADDITIONAL_DEPENDENCIES)
$(OUTPUT_FILE_PATH): $(OBJS) $(USER_OBJS) $(OUTPUT_FILE_DEP) $(LIB_DEP) $(LINKER_SCRIPT_DEP)
@echo Building target: $@
@echo Invoking: AVR/GNU Linker : 4.9.2
$(QUOTE)C:\Program Files\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe$(QUOTE) -o$(OUTPUT_FILE_PATH_AS_ARGS) $(OBJS_AS_ARGS) $(USER_OBJS) $(LIBS) -Wl,-Map="TEST.map" -Wl,--start-group -Wl,-lm -Wl,--end-group -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega16a -B "C:\Program Files\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATmega_DFP\1.0.98\gcc\dev\atmega16a"
@echo Finished building target: $@
"C:\Program Files\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objcopy.exe" -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -R .user_signatures "TEST.elf" "TEST.hex"
"C:\Program Files\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objcopy.exe" -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex "TEST.elf" "TEST.eep" || exit 0
"C:\Program Files\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objdump.exe" -h -S "TEST.elf" > "TEST.lss"
"C:\Program Files\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objcopy.exe" -O srec -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -R .user_signatures "TEST.elf" "TEST.srec"
"C:\Program Files\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-size.exe" "TEST.elf"
# Other Targets
clean:
-$(RM) $(OBJS_AS_ARGS) $(EXECUTABLES)
-$(RM) $(C_DEPS_AS_ARGS)
rm -rf "TEST.elf" "TEST.a" "TEST.hex" "TEST.lss" "TEST.eep" "TEST.map" "TEST.srec" "TEST.usersignatures"
Причем не важно, напишу я просто DDRA; или DDRA |=(1<<4); - он ругается одинаково. Код вообще пустой, проверял, из за чего ошибки, и дело иммено с объявлением портов.
Фузы я не знаю, что такое :oops:
Вернуться в «AVR»
