Блок питания магнетрона 10кВ 1,6А
MIF
Сообщение MIF »
Это точно, я тоже читал про то, что магнетрон быстро выходит из строя, если на него будет возвращаться его же сигнал.
У меня ПДФ на мой магнетрон давно скачан и я периодически туда заглядываю.
Последний раз редактировалось MIF Ср май 06, 2009 11:42:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otmyavrozok »
А почему не попробовать трансформаторный блок от установок ТВЧ там выходное напряжение 10 кВ,регулируется,стабильно.Мощность 25,60,100кВт.
Сообщение МитяРа »
MIF..
Вот можешь посмотреть для общего развития статью http://minds.wisconsin.edu/handle/1793/9446 - это линк на скачку /там слева-вверху/..
Там из входного 200 вольт, делают 2кВ, при мощности 50кВт..
Просто посмотри принцип и конструкцию.. может и пригодится...
MIF
Сообщение MIF »
МитяРа писал(а):MIF..
Скачал. Если я правильно понял, то автор предлагает поменять магнитопровод и обмотку местами в трансформаторе? Но ведь это уже реализовано. например в трансформаторе, который намотан внутри двух броневых чашечек - там действительно больше магнитопровода, выше эффективность передачи или добротность индуктивности.
Если я не понял идею, то надо подробно переводить, а написано там заковыристо.. :?
В таком случае можно взять 4 комплекта из П образных ферритовых сердечников, сложить их крестом и учетверённый центральный магнитопровод запитать первичной обмоткой. А вторички снять с каждой из вершин, заодно они будут разнесены друг от друга.
Ну да, мощнее всё будет, феррита же больше. Экономия в первичках, хоть и витков там не много. :) А вот, П-образные ферриты, при колличестве из 4 комплектов, можно взять и поменьше.
Не знаю почему тебя тянет на решение вопроса с трансформацией.. :) Меня вот, больше волнуют вопросы защиты, стабилизации, бросков.
Хотя, если продолжать твою броневую мысль, то можно взять кучу маленьких П-образных трансформаторчиков и проложить ими всю обмотку, получится эдакий синхрофазотрон,чик. :)))
