Часы на к176ие12 не работают
кварц нестабилно завелси
Сообщение samand587 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3242782#p3242782"]кварц нестабилно завелси[/uquote]
Попробую поменять :shock:
Часы идут Есть проблема При переходе с 24-00 перескакивают на 04-00 Какие будут мнения. Это все из-за узла сброса? Переделывать на К176ЛА7?
Сообщение korob »
samand587 писал(а):При переходе с 24-00 перескакивают на 04-00 Какие будут мнения. Это все из-за узла сброса?
Угу, он самый. :wink: [uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3234391#p3234391"]Согласен - схема сброса разряда часов несовершенна (в зависимости от условий и различий в партиях счётчиков, может обнуляться только один счётчик, более "быстрый"), но она верна.[/uquote]
Последний раз редактировалось korob Вт ноя 28, 2017 16:11:21, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3245167#p3245167"]Есть проблема При переходе с 24-00 перескакивают на 04-00 Это все из-за узла сброса? Переделывать на К176ЛА7?[/uquote]Это все из-за узла сброса! Переделывать на К176ЛА7!
Только не с 24:00, а с 23:59 показывает вместо 00:00- 04:00.. Ну, кривая схема нормально работать не будет..
Ну и сбылась мечта идиота.. Переделал работают осталось точность хода настроить пока отстают 1сек на 1мин
Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3245176#p3245176"]Только не с 24:00, а с 23:59 показывает вместо 00:00- 04:00..[/uquote]
Там на самом деле с 24. Одна ИЕ3 выводит ноль при цифре 2, ИЕ4 при цифре 4, они через диоды делают AND и итоговый сигнал идет на их же сброс.
Если проводочек от сброса единиц часов оторвался, то четверка останется.
Сообщение duss1981 »
Добрый день, коллеги. Такая проблема есть магнитола СССР с часами на К176ИЕ12 и ИЕ13, при включении часов и происходит "не корректная" инициализация.
При нажатии на клавиши настройки мин, часов, будильника
1) могут появиться "не числовые символы"
2) допустим при нажатии на "минуты" могут меняться значения не в минутах, а допустим дес. часов+ ед. минут. Какие индикаторы будут меняться не предсказуемо. На кнопке "часы" аналогично, при нажатии на "будильник" то могут все индикаторы меняться.
Иногда происходит корректная инициализация. вчера допустим из 6-8 включений первые два успешные были.
Контакты ИЕ12 и ИЕ13 пропаял, результат не заметен.
Никто не встречал такую неисправность?
Сообщение 1en2 »
плата отмыта от неизвестно чего (мылом, спиртом) ??
Я плату почистил изопропиловым спиртом с щеточкой. При некорректной инициализации и последующем сбросе также появляются "иероглифы" или типа такого 8008.
Сообщение 1en2 »
если ничего не измерять, то менять ИД3 и смотреть на результат....питание проверено, электролиты заменены ?
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4143043#p4143043"]если ничего не измерять, то менять ИД3 и смотреть на результат....питание проверено, электролиты заменены ?[/uquote]
Все электролиты не трогал, но в стабилизаторе на 9В (от которого питается плата часов), поставил новый. Я грешу на ИЕ12 или 13, так как разряды тоже не корректно меняются, см. выше.
Сообщение 1en2 »
можно создавать стенд с переключателями для проверки микросхем, а можно менять (если есть возможность и необходимость....)
Сообщение korob »
duss1981 писал(а):Все электролиты не трогал
При таком поведении их нужно проверить/заменить обязательно, и в первую же очередь.
duss1981 писал(а): Какие индикаторы будут меняться не предсказуемо. На кнопке "часы" аналогично, при нажатии на "будильник" то могут все индикаторы меняться.
Если первое не поможет, и часы в целом идут корректно - проверить цепь (резистор и/или конденсатор) на управляющем входе 176ЕИ13 (выв.11). Если и здесь всё ОК - 176ИЕ13 под замену. :roll:
