По поводу переноса готовых плат с LAY. Программа имеет экспорт в формате понимающий в Кореле. Так что зря вся эта возня с трассировкой и коррекцией.
Различные нестандартные способы изготовления плат
Плоттером пользовался в конце 90-х, когда рекламщики за стенкой были. Рисовал в Кореле. Удобно в массовом производстве. Отверстия 0,7мм режет. В этом году решил по такойже технологии сделать. Нашол рекламщиков. Никто не взялся вырезать это. Не умеют! Надо правильно настроить плоттер. Нажим ножа, скорость резки.
Приклеивать вместо паяльника... хмм... интересно, хотя как это делать при мелком шаге непонятно - оно же склеится.
к таким вот технологиям (напечатали каким-нибудь токопроводом плату и клеим к ней детальки) я отношусь весьма скептически. Сего рода "изобретения" появляются с завидной регулярностью, все время преподносятся прям как дар божий домашним радиолюбителям и в конце концов не воплощаются ни во что, столкнувшись таки с суровой реальностью. Даже voltera, печатающая паябельные дорожки и можно сказать таки взлетевшая, какой-либо особой популярностью (кроме выставок и конкурсов) не пользуется.
Есть же специальные металлопорошки для 3Д принтеров. Модно наносить их на поверхность вместе с какой нить краской на поверхность. А потом сплавлять металлические частицы лазером, например.
Также как есть токопроводящий клей может быть изобретена и токопроводящая краска. Остается только рисовать дорожки плоттером.
Предлагали, не? (всё не читал) наносить маску краской, что отверждается ультрафиолетом. Такие краски существуют, но я так и не испробовал в своё время, когда мой принтер был настроен на печать ПП напрямую .
А поболтать?
Можно придумать растворяющие медь чернила. Заправлять ими струйный принтер и печатать ими по меди рисунок. Потом через определенное время смывать превращенную в какую нибудь соль медь с тех мест, где она не нужна, и получится плата.
Первым растворится принтер.
Еще палочку волшебную придумайте.
А к этому всё и идёт.Dick писал(а):Еще палочку волшебную придумайте.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
И он даже не думает обижаться на критику в его сторону.
Тоже пофантазирую.
Заправлять серебряными чернилами принтер/плоттер и печатать на керамической плате(например Al2O3). Далее запекать в печи. Самый раз для всяких СВЧ устройств.
Когда-то давно мне попадались такие платки ламповой эпохи нарисованные наверно от руки.
В принтерах, сейчас, все больше и больше пластмассы применяют.Dick писал(а):Первым растворится принтер.![]()
Сначала появилась сказка по ковер-самолет. А потом и самолеты полетели.
"Тоже пофантазирую."
Когда то была развита технология т.н. гибридных микросхемм на керамических подложках. Там применялся способ осаждения меди с помощью испарения оной и осаждения на поверхность через маску с помощью электрического поля, кажется...
Можно придумать такую излучающую головку, которая выстреливает так же частички испаренной меди и "чертить" дорожки на поверхности диэлектрика с помощью какого нить координатного станка...
Можно. Придумывайте)SashaN123 писал(а):Можно придумать такую излучающую головку, которая выстреливает так же частички испаренной меди и "чертить" дорожки на поверхности диэлектрика с помощью какого нить координатного станка...
если серьезно, то такие есть и в промышленности вполне используются.
Да вроде всё просто. На катоде испарять медь очень высокой температурой. В аноде сделать маленькое отверстие, через которое и будет вылетать разогнанная электрическим полем медь.
Медь(и др. металлы) испаряют в вакууме. В присутствии воздуха она переходит в непотребное состояние. Поэтому всю механику придётся паковать в вакуумную камеру.SashaN123 писал(а):которая выстреливает так же частички испаренной меди и "чертить" дорожки на поверхности диэлектрика с помощью какого нить координатного станка...
Можно для формирования рисунка применить установку ионной имплантации с минимальной энергией ионов меди, там нет механики, но цена платы космическая будет.
Нанороботы, жрущие медь. Купил щепотку, насыпал на текстолит(фольгированный, разумеется), дал команду по вайфай и пускай работают.
У меня возникла более практичная идея наколенной технологии: вспомним щелкографию.
Итак: сетку прикатываем на самоклеющую бумагу, ровненько и плотно. Затем наносим маску лазерным принтером (негатив, естессно). Готовый пакет прикатываем к нашей будущей плате сеткой к меди (бумага сверху). По периметру (где плата отрезается) желательно как то приклеить. Далее аккуратно снимаем бумагу и накатываем валиком или ракелем слой кислотоупорной краски. немного выжидаем подсыхания и срываем сетку.
Возможно получится грубо и дубово, но надо попробовать. Во всяком случае для достаточно широких дорожек и широких зазоров этот способ должен получиться.
А если не получиться, тогда засучиваем рукава и приступаем к изготовлению вакуумной высокотемпературной печи, размером с холодильник для изготовления 1 платы.
Да, просьба: кто опробует мною предложенный способ, напишите пожалуйста о результатах.
Сетка: наиболее практична металлическая, многоразовая (маску можно и смывать), но такую просто негде достать. Сетка не должна растягиваться и коробиться от высокой температуры. Придется напрячь мозг.....
Пока в голове вертиться Х/Б ткань. Она достаточно плотная и будет хорошо держать расплавленный порошок (тонер) после печати на принтере. Эта ткань в общем то должна выдержать температуру запекания печкой принтера. Далее: готовую маску можно приклеить к меди каким то водорастворимым клеем. После прикатки к плате и высыхания рисунка печати, остатки клея можно аккуратно промыть в воде (кислотоупорная краска, например: битумный лак или нитроэмаль) водою не смывается.
А поболтать?
Brigadir писал(а): просьба: кто опробует мною предложенный способ, напишите пожалуйста о результатах.
Мартин, ты уже отпадаешь: не хочешь = не делай. Я тоже даже и пробовать не буду, я давно платы не печатаю. А это значит...мне ЗАПРЕЩЕНО подавать идеи?
Про щелкографию: она использовалась долгие годы и весьма успешно. Но способ немного отличался от моего предложения: маска наносилась фоторезистом, и затем через эту маску (сетка на рамке) печатали платы партиями, сотнями и тысячами.
Понятно, что рамку в принтер не засунешь, вот я и предложил использовать в качестве несущей лист бумаги.
А поболтать?
