Стабилизация напряжения на SG3525
Сообщение Enigm »
Зачем массы обьеденять ?
Оптрон и нужен то для развязки по питанию.
Сообщение Enigm »
Вот окончательная схема.
Последний раз редактировалось Enigm Чт авг 25, 2016 17:03:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vas455 »
сейчас всё раздельно.
Есть какой-нибудь вариант, что бы использовать смд резисторы на плате? а то не очень хочется ставит на 2 ватта
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Enigm »
а где там 2 ватта нужен ?
Сообщение vas455 »
в делителе для оптопары
рассеиваемая мощность 1.7вт
Последний раз редактировалось vas455 Чт авг 25, 2016 17:26:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enigm »
попробуйте 15к и 5к1 .
Посмотрел фотки, все так накрученно не понять что куда ))
Советую собрать отдельно и нормально, по последней схеме, только делитель на оптопару сделать 15к и 5.1к
А потом если не заработает сделать замеры что я просил.
Последний раз редактировалось Enigm Чт авг 25, 2016 17:29:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vas455 »
Тогда рассеиваемая мощность 497мВ, но ток 5.9мА
Сообщение Enigm »
Заведите сначала на полваттных резисторах, и если все заработает, то тогда питание оптопары перенесем на 50 вольт и снизим еще мощность .
И да там кажет ватты на оба резистора, а так каждый возьмет свою часть и реально на 1 резистор будет меньше.
Последний раз редактировалось Enigm Чт авг 25, 2016 17:35:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vas455 »
Сейчас сделаю новую плату, без всякого навеса
Сообщение Enigm »
В тех же теликах где есть контроль выше 100вольт , оптопару запитывают от 12вольт или 5 вольт, ибо ей все же нужен ток хотя бы около 10миллиампер , а со 100 вольт это уже ватт выходит, а вот с 12в мелочи и смд без проблем .
А там где все же нужно смд и на высокое напряжение , в место одного резистора ставят кучу одинаковых последовательно что бы ватт поделился на эту кучу))
Сообщение vas455 »
Я правильно понимаю, что тут ее нельзя запитать от 5в? которые я например могу взять с кренки, которую записаю от 12в питания сг3525
Сообщение Enigm »
нет именно последовательно, разбивая напряжение, ведь взять 1 резистор на 100вольт и пустить по нему 10миллиампер, это будет одно, а вот если взять 2 одинаковых резистора последовательно и пустить по ним 100 вольт и 10миллиампер, то уже на каждом резисторе будет не 100вольт а 50 вольт при 10 миллиамперах, а это уже в 2 раза меньше ))
Почему так делают, спросите разных производителей БП для компьютеров и производителей телеков.
Нет нельзя запитать от 5 вольт ибо они относятся к горячей части и массы раздельные.
Объединять массы тоже не стоит, безопасность важнее.
Можете просто намотать еще обмотку на 12 вольт, правда в таком случае резисторы помощнее выгоднее выйдут.
Последний раз редактировалось Enigm Чт авг 25, 2016 18:04:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vas455 »
Генератор у меня вставляется сверху ( между конденсаторами ) и место на плате еще есть, сделаю ее подлиннее и добавлю резисторы как вы сказали
Сообщение Enigm »
Сначало надо все это дело запустить, а потом уже думать как уменьшить и прочее.
Сообщение Enigm »
У меня все в протеусе заработало , так что должно работать, будте внимательны при сборке.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Enigm писал(а):Заведите сначала на полваттных резисторах
Ага. Желательно МЛТ они харашо температуру держат. :))) Сто вольт. Фсё. Обвязка на 1206 и нех там лепить двухватники.
(72.56 КБ) 3187 скачиваний
Сообщение Enigm »
Тут бы сначала хоть как бы запустить, и полватники пойдут, и даже МЛТ , это уже потом можно думать как все это уменьшить и прочее ))
Интересное решение, вот только я его ни где не встречал.
Сколько ремонтировал плазм БП от компов и прочей техники , нет такого решения.
Почему то предпочитают штук 6 резисторов последовательно, вместо 1 стабилитрона.
Может все это, из за каких то, неподходящих параметров стабилитронов ?
Но попробовать можно и глянуть на стабильность.
Сообщение vas455 »
Две платки готовы, завтра утром сгоняю за деталями и отпишусь о результатах, на одной плате можно будет попробовать с резисторами ( я их там с запасом делал ), а на второй можно будет стабилитрон поставить.
И вот такой вопрос, выше обсуждалось, что лучше намотать отдельно обмотку на 12в и к ней подключить стабилизацию, насколько пропорционально ровна будет просадка через магнитное поле сердечника нагружаемой обмотки на обмотку стабилизации ?
Если бп будет работать на нагрузку 3-4кВт
Сообщение Enigm »
На 12 вольт сажать только питание оптопары , что на стабилизацию не повлияет .
Сообщение vas455 »
Собрал плату, запустил, когда подстроечник закорочен ( 0 ом ) то напряжение на выходе 81вольт , если увеличиваю его сопротивление, то напряжение падает до 39-40в почти резко.
делиетль на светодиоде получился 4.8к и 1к ( набрал из смд 1206 )
При 80в между массой и упр ногой 431 у меня 1в
между массой и анодом оптопары 3.2в
R5 стоит 1к
