Понижающий DC-DC преобразователь 100В - 5В
Сообщение vispower »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4450855#p4450855"]vispower,
А трансформатор вам принципиален? Поставьте ключ в минусовую цепь и трансформатор не нужен тогда. У вас и так по схеме все гальванически связано.[/uquote]
Попробую. Позже. Сейчас на югах.
Телекот писал(а):Любой маломощный ШИМ и драйвер верхнего ключа.
Но из 300в 5в вы вряд ли получите, сильно большая скважность для одиночного ключа.
Цель 14.4
Сообщение Телекот »
Подобную схему видел в журнале силовая электроника, не знаю не повторял.
В конце статьи.
Сообщение Ivanoff-iv »
Знакомому на ветряк отдал слегка допиленный (подправлены цепи запуска) компьютерный БП с APFC... стартует от 30-40В и работает, при снижении до 12В... на выходе стандартные компьютерные напряжения...
Блок проработал пару недель, а затем его решили переделать под 72В на выходе... но пока желание так и осталось в теории...
Название блока не помню, но схема сохранилась (по ней снижал напряжение запуска)
только там встендбае другая микросхемка была...
(111.06 КБ) 12237 скачиваний
Сообщение vladzirka »
:shock: Ivanoff-iv вы волшебник, в БП компьютерном переделали только цепи запуска чтобы работал от 30-40В сохранив работоспособность до 12В. :shock: И это без перемотки трансформатора...
Сообщение Martin76 »
Эти микрухи похоже не имеют контроля входного напряжения из за малого кол-ва ног. Поэтому повышалка может и от 30-40 заработать, только мощность номинальную она никогда не выдаст при этом, либо ключи бахнут, как у многих майнерских БП при работе на полную мощность и понижении входного ниже 200 при заявленных 100 из за работы ключей на пределе.
Сообщение Килиманджаро »
Оригиналы именитых брендов такой лажи не допускают.
Да, если пригрузить - 400в проседает и, следом 12 тоже... но БП остается жив
просто при снижении напряжения резко падает ток зарядки аккумулятора и БП не загоняется в опасный режим (напряжение то падает не сильно)
Оживлю тему. Самодельный понижающий так и не доделал. Зато нашел модуль на Алиэкспрессе JL-120V12/3A. на выходе с нагрузкой примерно 12v, без нагрузки пила. Надо на 16 вольт переделать, снял радиатор, а на микросхеме лазером надпись стерта. Думал посмотрю что за микра, найду типовую схему, переделаю. Помогите схемой или обозначением микросхемы. управление ключем полевика с первой ноги.
Надо было попутно и схему у китайца требовать.
вроде как стабилитрон ближе к выходу стоит. сдается мне он контроль по напряжению обеспечивает, tl431 то нету. попробую другой на 15v воткнуть. Вопрос по схеме и типу микросхемы шим в силе.
https://radiokot.ru/forum/download/file ... &id=406451
(122 КБ) 161 скачивание
Последний раз редактировалось vispower Пн май 06, 2024 14:07:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4576838#p4576838"]Надо было попутно и схему у китайца требовать.[/uquote]
а теперь хороший повод зарисовать в рамках реверсинжениринхаха
у меня тож такой модуль приляпан для фары, там врод внешний mosfet в d-pack.
если все без ошибок нарисовать - можно будет попытаться угадать шим чип.
Вроде нашел шим: китайский HXC (Huihai Semi/Huixinchen) H6201. Гдебы даташитом разжиться?
Решил опытным путем выходное напряжение изменить.
По совету из коментов ютюба:
@walkmanlifetv
1 год назад (изменено)
для изменения напряжения с 5ти до 12 вольт нужно поменять резисторы R7 и R8 с 50к на 120к
поменял R8 c 100к на 150к (R7 отсутствует) на выходе стало 0.2в, поменял на 75к, тоже самое, вернул 100к - 0.2в.
и заметил греется полевик. полевик убрал, проверил целый. осликом посмотрел на площадке ключа полевика. ипульсы как бык поссал, то 2.5в то 5в, я на целом мерил, было около 12в. короче полевик не открывается как надо.
ВСЕ СДОХ китайский HXC (Huihai Semi/Huixinchen) H6201 или хз это что, не нашел на него шит.
Вот вторая ножка на ноль через R4 82к идет, вполне возможно им надо было играться. Но клиент сдох, потому ФСЕ!
