УНЧ-50-8, искажения, на эмитерных резюках 0.0В
Topik
Re: УНЧ-50-8, искажения, на эмитерных резюках 0.0В
Сообщение Topik »
Всё целое. На выходе постоянки нет, переменка 9 в до 30 кГц.
Встал на лапы - никак не прыгну.
SSkot
Сообщение SSkot »
Господин не желает не в чем разбираться, только ноет и толдычет одно и тоже.
И так и не раскололся сколько постоянки на выходе, нуля не бывает в принципе, для унч50/8 30-50мВ является нормой.
Я это к тому, что такой дикий перекос по плечам при исправных усилителе напряжения, цепи тока покоя, раскачки и ВК (что вопрошающий на мой взгляд не выяснил) является следствием дефекта ДК. 0 может уползти до не приличных сотен мВ по причине разброса h21э, отсюда и перекос.
Да, старые транзюки бывает деградируют, не часто, но случается. Увеличивается обратный ток переходов например.
Добавлено after 1 minute 41 second:
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3774438#p3774438"]Всё целое.[/uquote]
Пиздеж и правокация, когда все целое аппарат работает и не во что не брякает.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
SSkot писал(а): Пиздеж и правокация, когда все целое аппарат работает и не во что не брякает.
СпойлерЯ случайно пролил стакан портвейна на свой музыкальный центр - там бабахнуло, сверкнуло, пошел дым и в квартире погас свет. Снял верхнюю крышку прозвонил все транзисторы и микросхемы - ВСЕ РАБОЧИЕ! Поменял все электролиты на новые. Включил - звука нет. Куда копать дальше?
Как то все это...ну как всегда! :)))
SSkot
Сообщение SSkot »
В мелких вопросах его коллеге все прояснили по этому вопросу. Почитал бы.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Topik
Сообщение Topik »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3774488#p3774488"]такой дикий перекос по плечам при исправных усилителе напряжения, цепи тока покоя, раскачки и ВК (что вопрошающий на мой взгляд не выяснил) является следствием дефекта ДК. 0 может уползти до не приличных сотен мВ по причине разброса h21э, отсюда и перекос.
Да, старые транзюки бывает деградируют, не часто, но случается. Увеличивается обратный ток переходов например.[/uquote]
А я о чем писал? ДУ очень щепетильная штука. В одном усилителе я несколько раз менял и транзисторы, и резисторы, но так и не удалось добиться симметрии.
Все соединения в этом блоке прозвонил. Транзисторы тоже. Может, ДУ плохо работает?
Резисторы тоже проверил: номиналы соответствуют. Скорее всего какой-то транзистор немного подсел.
Если на выходе нормально поддерживается "ноль" - дифкаскад работает правильно. Ток второго каскада не занижен?
Topik
Сообщение Topik »
Перепахал второй каскад - всё было в норме. Причина неисправности была в неисправном транзисторе VT12 КТ361Б. Заменил на КТ361Д. Еще заменил VT14 КТ626В на КТ814В. КТ626В был с низким h21э=23.
Искажения пропали, синус в норме. :beer:
Спасибо всем, кто принял участие в подсказках.
SSkot
Сообщение SSkot »
Не такое уж и целое все значит.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
kentgaryk
Topik писал(а): Причина неисправности была в неисправном транзисторе VT12 КТ361Б.
А ведь помнится тебе писали - временно отключи защиту от перегрузки!
Но это бы было слишком просто! :)))
Topik
Сообщение Topik »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3774920#p3774920"]А ведь помнится тебе писали - временно отключи защиту от перегрузки![/uquote]
А что это дало бы?
kentgaryk
Ты бы выпаял этот транзистор и усилитель бы сразу нормально заработал. В работе усилителя эти транзисторы при отсутствии перегруза не участвуют.
Topik
Сообщение Topik »
А никто не знает, почему у меня на дисплее блока индикации только 3 красные полоски? Зеленым вообще ничего не светится. Кто-то перепаивал микруху К157УД2. Може, она неисправна? Как определить? 4 советских электолита я заменил на буржуйские.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3777413#p3777413"]А никто не знает, почему у меня...[/uquote]
А может ты уже на схему посмотришь.
Почитаешь о микросхемах, глядишь какие мысли появятся.
Честное слово.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Topik
Сообщение Topik »
Придется проверить напруги на ножках. Если 157я дохлая, то плохо. В Китае таких нет, а до радиорынка 20 км через весь мегаполис с пробками. А заказать в сети в рашке дорого пересыл.
SSkot
Сообщение SSkot »
Нет.
157уд2 меняется на любой сдвоенный ОУ с внутренней коррекцией. Цоколёвка будет другой.
А конец микросхемы управления 1534ПП2 это проблема. Аналогов вроде как нет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Topik
Сообщение Topik »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3777549#p3777549"]А конец микросхемы управления 1534ПП2 это проблема. Аналогов вроде как нет.[/uquote]
Так у меня на ней написано М85.
Но ее еще труднее найти.
На форуме уже была эта тема.
SSkot
Сообщение SSkot »
вот пожал.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
если пиковые сегменты дергаются при высоком уровне, а сегменты сигналов не горят, то 99% что М85, остальное стекло.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Topik
Сообщение Topik »
Башню просто сносит.
М85 К161ПП2 в керамическом корпусе
М85-1 КР1534ПП1 в 2205.48-3
М85А 1534ПП2 в керамическом корпусе.
По идее должна встречаться еще М85А-1 в 2205.48-3.
https://s44.radikal.ru/i106/1004/ed/e3ac83c1efb2.jpg
http://offtop.ru/dustyattic/v1_654133_7_.php
http://www.155la3.ru/m85_1.htm
Добавлено after 4 hours 3 minutes 30 seconds:
Гм-мм! Напряжение на R3 почему-то 5 в с обеих концов, т.е. падения нет. А должно быть -15 в. И на корпусе относительно общей массы почему-то +15 в. Хорошо еще, что корпус индикатора не соединен с общим... :shock:
На схемах в сети не указаны режимы.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3777710#p3777710"]Гм-мм! Напряжение на R3 почему-то 5 в с обеих концов[/uquote]
да ладно.
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3777710#p3777710"]И на корпусе относительно общей массы почему-то +15 в.[/uquote]
Уааааууууу!!!
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3777710#p3777710"]Хорошо еще, что корпус индикатора не соединен с общим... :shock:[/uquote]
:shock:
Либо ты к арабам ходил и они тебе что то дали, или не то меришь.
иеще рас проверь соединение корпуса с средней точкой БП
и померим напружения на индюке снова
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Topik
Сообщение Topik »
У меня корпус УСя самопал. А корпус индюка не соединен с общей массой, только если через 5 контакт разъема. Лицевая панель из алюминия, прикреплена к деревянному корпусу, электрически ни с чем не соединена. Может, через РГ что-то попадает, надо проверить.
Последний раз редактировалось Topik Вт янв 21, 2020 18:38:54, всего редактировалось 1 раз.
