Усилитель и акустика для велосипеда.
Сообщение кт3102 »
Почём аккумы?
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение >TEHb< »
К чёрту аккумуляторы, покажите велосипед! Уж крайне любопытно. А вообще я кренкой и полевиком заряжаю даже батарейки.
Сообщение кт3102 »
Аффтар выпил йаду?
Сообщение mc-tolyan »
Вариант размещения музыки.
Размеры не большие, просто ракурс весьма неудачный.
ВЧ: от 3 кГц
НЧ: до 3кГц :)
Частоты среза регулируются, как и громкость (правда на фотке система без регуляторов). Достаточно хороший звук. Усилки почти любые можно ставить, хотя я люблю tda2050 в мост на саб, а на каналы - tda8560q, к примеру. Фильтры, сумматор для НЧ - активные. Для саба есть предусилитель.
Аккум внутри - 7Ач.
Акустика для велосипеда
(168.04 КБ) 793 скачивания
_noise писал(а):Получилось для опой(зачёркнуто) ногами слушать.
Многие так думают. На практике поскольку ВЧ направлены на слушателя, то слышно хорошо. Есть небольшой провал в области СЧ, но он легко компенсируется настройкой громкости.
При большом желании можно и нижний динамик направить вверх.
Сообщение AcousticManiac »
Разбирался тут со вложениями и редактурой постов (кой-че удалить, кой-че подправить, поменять аттач на ссыль на хостинг), и наткнулся в ходе поиска своих постов на эту тему. Хоть и заброшена она давно, решил все же черкнуть пару строк :) Делал и я акустику на велик, аж 4-канальную, с понтом типа квадро :)) , спереди и сзади одно и то же стерео, сигнал от телефона. Маленькие колонки и усь на руле, акк 12в.12Ач. на багажнике под седушкой, и платформа с колонками от кассетника сразу позади него. На перед работала ТДА2005, на зад ТА8210АН. Громкость норм, качество тоже, только вот вся эта дребедень надоедливо гремела на мельчайших неровностях дороги, плюс тяжелый аккум, покачиваясь на тех же кочках на хилом багажнике, ощутимо влиял на центр тяжести и контроль над байком :)) . Покатался я так недельку, да и демонтировал с багажника все потроха. Усь с руля тоже удалил, потом продал чуваку одному аж за ТЫЩЩУ рублей :shock:, впрочем, в тех местах ехать за деталями было бы так же дорого :lol: . Маленькие колонки оставил, позже приделал маленький 6-вольтовый усь на КР174УН31, повесил под седушкой 6в.4,5Ач батарейку, и, вы знаете, даже этой мизерной мощи хватило :) А вообще, байк тогда стал оч популярен у друзей и подруг :))
http://www.imagepost.ru/?v2=673/W1RQN6kQwVBGuyCt.jpg
http://www.imagepost.ru/?v2=673/SoundBike1.jpg
http://www.imagepost.ru/?v=673/SoundBike2.jpg
http://www.imagepost.ru/?v=673/SoundBike3.jpg
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
А что делать с акустикой если резко,откуда ни возмись ГРОЗА или дождь... :))
Я как то скептически отношусь к акустике на велосипеде.Но сделано красиво.
Сообщение НАПАЛМ »
Объясните,зачем для переносной S30 усил мощнее К174УН14? Это же идиотизм.
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):А что делать с акустикой если резко,откуда ни возмись ГРОЗА или дождь... :))
Попадал на этом чуде под средний дожик пару раз, проблем не было)) Насчет скепсиса-логично. Но все же я считаю что это довольно приятная мелочь, которая имеет право быть при должном конструктивном исполнении)))
НАПАЛМ писал(а):Объясните,зачем для переносной S30 усил мощнее К174УН14? Это же идиотизм.
А где написано про S-30? 8) Если намекаете, что я перебрал с мощностью, то вы правы :)) Надо было изначально делать на двух ТДА2822 16дип, или КА2206 в мостовом включении, и аккум небольшой, где-то 2,5Ач., и колонки маленькие на руль, и все, а то эта система была довольно громоздкой и неудобной (что, впрочем нормально для прототипа :))) ). Я тогда искал небольшие колонки от муз. центра, и если бы нашел, то наверно и вовсе бы поставил усь на двух ТДА1560 :))). Ну, зашел заскок у меня тогда насчет заведомо лишних ватт (с кем не бывало в пылу творческого порыва! :) ).
Сообщение Satane »
http://radiokot.ru/articles/08/
Вот повтыкай может поможет! с индикацией разряда батареи!
http://pspicelib.narod.ru/06_Datchik/MAX471_472.htm
И тут!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение Влад Гайдук »
Какой и как сделать корпус для овальных каоксильных динамиков? Собираюсь вешать на руль.
Перенес сюда.
aen
Помогите мне!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
акустику пожно посмотреть тут http://www.vkontakte.ru/id52743850#/id5 ... os52743850
Помогите мне!
Сообщение Андрей_Р »
Друзей то мало :))) Да и я постарше.
никто из моих друзей ничего из этого не понимают и не увлекаются этим. Отец тоже несилен в этом.!!!!БЕДА!!!!!
Помогите мне!
Зачем оно тебе ? Заманивать девачак ?
Андрей_Р писал(а):Зачем оно тебе ? Заманивать девачак ?
А чО, у мя получилось, к примеру. Проверенный способ :)))
Влад Гайдук, для хорошего звучания такого большого динамика нужен большой ящик, который на руле вряд ли поместится и будет смотреться ну капец как некрасиво. В маленьком ящике звук испортится и будет только резать уши высокими частотами. Автодинамик, по крайней мере, такой блоьшой, на велик ооочень не подходит. Подошли бы небольшие динамики от телевизоров, хоть громкость от них меньше, зато велик будет выглядеть куда аккуратнее. Я, когда извращался со своим великом, не стал на руль такой огромный блин вешать (валялся тоже авто-овал). Неудобно и некрасиво. Овал оставь для переносного музыкального чемодана :wink: Так будет намного лучше, поверь :)
больше никаких динамиков нету, я такие специально на вел покупал
Помогите мне!
Ты пожадничал, они ооочень здоровые... даже не знаю что посоветовать... Велик, как я понял, горный, то есть багажника нет, а легче всего было бы на багажник. Теперь если что, придется изобретать какую-нибудь прочную конструкцию для крепления к раме... У меня на руле даже крошечные пластиковые колонки норовили отломиться на кочках, а тут тяжелые авто-блины... будет непросто! Кстати, возьми на заметку, динамик можно выдернуть из приемника, телевизора, выкинутых на свалку. Если не брезгуешь конечно запачкать руки, выкручивая его оттуда. Я вот не брезгую, и наковырял за годы радиолюбительства более 50 штук. Вот лишь часть арсенала: Изображение они же: Изображение
...и это только круглые. У меня и овалы от телека есть (внизу на первом фото), вот они бы тебе в самый раз, идеально подошли
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вт май 17, 2011 18:43:31, всего редактировалось 1 раз.
я не брезгую. Динамики будут держаться крепко.фотки креплениюя выложу позже.
Помогите мне!
Делай как у меня сделано и не парься :))
http://vkontakte.ru/soundbike
На веле большой объём все равно не получится найти.
Последний раз редактировалось mc-tolyan Вт май 17, 2011 18:32:15, всего редактировалось 1 раз.
