36в в гараже, надо 220
Сообщение diesel170 »
As писал(а):Для справки: четыре аккумулятора обойдутся примерно в ту же сумму, как бензоэлектростанция на пару киловатт... :dont_know: С учётом того, что стартерные АКБ редко выдерживают даже 200 циклов - электростанция будет даже дешевле...
А ещё нужно учесть "КПД" аккумуляторов - они отдают мощности в нагрузку меньше, чем было вдуто при зарядке. Плюс потери в зарядном устройстве. Плюс потери в преобразователе. Общий КПД получается ниже плинтуса.
Генератор скорее всего обойдётся дешевле.
Андрей Бедов писал(а):От выхлопа работающего в гараже автомобиля - спасет только принудительная приточно-вытяжная вентиляция.
Она там наверняка есть. Трубу генератора можно вывести в вентиляционную решётку.
:idea: А нельзя ли бензогенератор перевести на газ? И дешевле, и экологичнее...
darik писал(а): Достался от бати гараж подземный. Летом ничего не предвещало беды, а вот в сентябре понеслись приколы от председателя. Во всем гск (кроме сторожки) отрезали 220в, вместо него подали 36 вольт (дабы не отапливались тепловыми пушками) и выдали по 1 лампочке на гараж.
А над гаражом есть многоэтажный дом? Не могли ли кинуть 36В от лифтового трансформатора?
Товарищи! Я вообще не въехал в суть проблемы, если честно.
darik писал(а): Гараж использую для посиделок с друзьями и бренчания на гитарах. Если с низкоточной музыкой можно обойтись батарейками и колхозинием с бестрансформаторыми блоками питания типа точечное освещение светодиодами, то комбики и нормальное освещение не получается.
Вот вопрос:
Помогите, подскажите как изготовить инвертор 36в-220 вольт тотяб на 100ватт и как можно проще по кол-ву элементов.. (удвоители напряжения колхозили- сила тока маловата, транс 220---36 ногами вперед ставили, во всем гск напряжение проседало.
Во-первых, я понял, запитать надо свет и музыку. Но это всё можно прекрасно запитывать от 36В. Для чего повышать до 220? Или топикстартер думает, что с повышением напряжения увеличится и мощность?
Во-вторых - зачем для посиделок и бренчания на гитарах нужна большая мощность? Или там будет устраиваться дискотека с киловаттными колонками и кучей прожекторов?
Сообщение darik »
Во-вторых - зачем для посиделок и бренчания на гитарах нужна большая мощность? Или там будет устраиваться дискотека с киловаттными колонками и кучей прожекторов?[/quote]
http://www.muztorg.ru/category/kombousi ... ektrogitar для этого. Разбирать, смотреть б/п не могу, на гарантии. Да и цена кусачая....
У комбика потребление не больше пары сотен ватт! Если на освещении не экономить (использовать светодиоды), общее потребление будет совсем невелико, не более полукиловатта. Для АКБ это, конечно, "неподъёмная ноша", а вот бензоэлектростанции даже самой маленькой хватит... :dont_know:
Многие бензиновые электростанции достаточно легко переводятся на газ - хотя это уже "на любителя", экономия не так велика, чтобы окупиться (комплект оборудования для газа совсем не дешев!)
(вот как представлю себе в гараже музыкальную установку, честно потребляющую пол киловатта - так сразу задумываюсь, через сколько часов у музыкантов возникнут необратимые повреждения слуха? :))) )
Сообщение kentgaryk »
А тема то набирает обороты! :))) Гараж подземный, там нет боксов, на 50 машин это около 1000М2 примерно выйдет. Так что там есть где развернуться! Комбик этот для такой площадки слезы! :)))
Если вытяжка там есть и работает, то трубу с выхлопом туда пихнуть и вобщем бензиновая шмыргалка пойдет!
Ну если надо озвучить ВСЕ боксы, то да - этот усилок в топку. :)))
Но для озвучивания одного бокса и 10-20 Ватт более, чем достаточно.
Или мы подражаем долбонавтам, которые запираются в своём авто и выкручивают громкость до предела, сотрясая соседние на дороге машины? Так если IQ у "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" меньше, чем у помидора, то никакая громкость не поможет воспринять музыку... :)))
darik писал(а):http://www.muztorg.ru/category/kombousi ... ektrogitar для этого.
Какой именно? Если первый по ссылке (за 24,5 кРэ), ламповый на 30Вт, то он на пределе жрёт вряд-ли более 100Вт.
Да нет там боксов 100 пудов! Разлинованы места и все! Подземный гараж...бомбоубежище.
Сообщение Андрей Бедов »
Если нет боксов - зачем тогда председатель выдавал каждому по лампочке? В переноску?
Обычно там разгородки решетчатые, ну а лампочки то висят над машинами....да что гадать, думаю ТС просветит нас.
