Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
Сообщение вадим1964 »
они подороже,канал 30р метр и 20 попыток))))
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Сообщение ghostbuster »
Из чего губки для пинцета сделать? Имеется ввиду ту часть которая к текстолиту на 2 винта прикручивается
Сообщение vlad465 »
Лучше из латуни, например контакты мощных реле.
Сообщение sandr091 »
Запустил тоже плату.
подскажите ссылку на пинцет на алиехпресс, если есть пожалуйста
Сообщение willy380 »
А где такую прошивку найти, у меня на не русском прошита.
я от автора из подвала в статье прошивал, может дисплей не поддерживает?
я брал на али :
https://ru.aliexpress.com/item/0-96-inc ... 0.0.ebWWuG
кстати яркость отличная.Резистор поставил 330Ком.
он про саму прошивку а не про индикатор.
Дисплей у меня такой же, заказывал здесь весь комплект для сборки у vlad465 а прошивка не русская.
вот я и говорю - прошивка от Влада, плату брал тоже у него, индикатор брал по той ссылке..
может дело всё-же в индикаторе..?
а у вас какая версия?
Последний раз редактировалось sandr091 Вс сен 24, 2017 12:25:20, всего редактировалось 2 раза.
Влад )дружище,выложи русскую прошивку,а то ведь весь фрейм испишут)))
http://ali.onl/Iqp
Ссылка на пинцет, но он на проводах, у этого же продавца есть другие пинцеты которые можно переделать для АОЭК.
Сообщение vlad465 »
Пинцет плохой, СМД летают во все стороны. :(
В новые прошивки кириллица не влезает, нужно урезать функциональность.
Тем более русских слов там всего несколько. Вам оно нужно?
Раньше выводилась инструкция по калибровке (если не откалиброван), на русском это может и полезно, но инструкция на любом языке уже давно не влезает.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
[uquote="sandr091",url="/forum/viewtopic.php?p=3189836#p3189836"]кстати яркость отличная.Резистор поставил 330Ком.[/uquote]
Контрастность (она же яркость) из меню регулируется, можно резисторы не подбирать.
Я давно писал что на OLED отличная читаемость, а прошивка пусть будет не русская и так понятно.
Сообщение vlad465 »
Еще существуют ОЛЕД в формате 1602, тоже должно неплохо получиться, хотя возможность вывода графики интересней
Сообщение apeks1 »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3195739#p3195739"]хотя возможность вывода графики интересней[/uquote]
думаю точней сказать максимально информативней особенно при беглой проверке (подбору) новых да и не новых деталей,где чаще нужны не сколько показание (имею ввиду полупроводники) а исправность и распиновка
Собрал тестер, завелся с пол пинка, но почему-то не работает функция частотомера с прошивкой из статьи. И ещё при подключении зарядного кабеля тестер отключается. И на кнопку не реагирует. Зарядка идёт нормально. При отключении кабеля все норм.
Сообщение vlad465 »
Наверно где-то залипуха, может на миниЮСБ.
Фотку бы выложили в хорошем разрешении.
Проблема с отключением была из-за косячного mini-usb кабеля. Нашел другой=все норм. Но частотомер так и не работает. Попробую может прошивку перекомпилировать.
Сообщение vlad465 »
Может из-за косячного mini-usb кабеля триггер сдох, хотя и маловероятно.
Посмотрите что у него на выходе при наличии сигнала на входе.
В прошивках частотомер нигде не отключал, и если отключить, то и в меню его вроде не должно быть.
Кароче все работает, генерировал частоту таким же транзистотестером и по невнимательности пытался её снять на 1 и 3 выводах, а нужно на 1 и 2
