Тороидальный или с "Ш"-обрзным сердечником. Нужен совет
Сообщение Антигерой »
Телекот, вы предлагаете мотать вторичку в 2 провода? Это не наш метод))
мне тоже ...и че вы в торр уперлись ? не имея доступа к челночникам намотка тора менше чем ЛАТР9- МАЗОХИЗМ
возмите готовый подходящий по моще тран 2 премомтайте иди до от мотайте
если не ошибся у вас XL там
хоть в2 жоть в 4...дело вкуса...
Сообщение Телекот »
Антигерой писал(а):Телекот, вы предлагаете мотать вторичку в 2 провода? Это не наш метод))
Это не я предлагаю, а программа. Можно и нужно мотать в один провод соответствующего сечения. В программе видать нет данных на такой провод. Можно мотать проводом 2мм.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3348219#p3348219"].и че вы в торр уперлись ? не имея доступа к челночникам[/uquote]
Потому что есть возможность намотать тороидальный трансформатор. Есть оборудование и материалы.
тогда флаг в руки... к чему тогда вопросы%
Сообщение kentgaryk »
100500 советов и не одного дельного! :))) Ну раз уже намотал первичку, ну ток ХХ велик. Ну подай напряжение с ЛАТРа и построй график тока ХХ. Будет примерно вот так
Этот график тока ХХ снят со стандартного ОСМ1-0,25. Видишь крестик в конце перегиба - это номинальное напряжение первички. Определяешь так же какое оно вышло у тебя, а потом пересчитываешь сколько надо домотать витков, чтобы оно стало 220-230В. После этого рассчитываешь вторичку.
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
ЗЫ: Все расчеты и советы естественно подразумевают то что ты там не накосячил и не наделал КЗ витков, например плохо заизолировав тор перед намоткой.
Сообщение JohnR2212 »
Согласен с kentgaryk - лучше всего ориентироваться на ток х.х.
Есть упрощенный вариант. Намотать расчетное количество витков первички и померить ток х.х. Если он превышает 0,1 от номинального тока, домотать еще и опять померить.
Для мощности 90 Вт рабочий ток - 400 мА. Следовательно надо ориентироваться на ток х.х. не более 40 мА. Лучше меньше, с запасом на возможное повышение напряжения в сети.
Поскольку ТС уже намотал известное количество витков, мотать ничего не надо. Достаточно провести эксперимент с имеющейся обмоткой. После этого провести расчет и домотать, это позволит сделать с первого раза правильно, а не доматывать несколько раз с последующими замерами.
Согласен, только если есть ЛАТР. У меня, например, никогда не было. :)
А если нет еще и мультиметра то совсем беда! :)) Именно поэтому когда в теме про мультиметр спрашивают какой брать М830 или Флюк, я всегда советую купить М830, а на сэкономленные деньги купить ЛАТР, осциллограф и паяльную станцию! :)))
нах там мулт не нужен изем на мусорке 12 ЭМ прибора арпермер и валтомер до 250в делаем в 2 вывод до резистора и ставим внешний подбраф на 25в(1/10) все для смотки траноф луче не нужно приборы неубиваемыеи 5кажутTRMS натуралное а не средне ...потолочное
На хорошей помойке и кило золота найдешь, если правильно копать! :)))
Но Флюком то поприятнее будет...
JohnR2212 писал(а):Флюком то поприятнее
Если при этом на ЛАТР хватило то да. 8)
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3348574#p3348574"]Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
ЗЫ: Все расчеты и советы естественно подразумевают то что ты там не накосячил и не наделал КЗ витков, например плохо заизолировав тор перед намоткой.[/uquote]
С качеством намотки полный порядок. А пока дело не дошло до практики, теоретически, толщина провода первички влияет на что? И как влияет, чем толще - тем лучше? Есть выбор провода, хоть 0.4, 0.5, 0.6, 0.71? Если намотать количество витков более, чем достаточно, какие последствия? Я понимаю, что в промышленных масштабах нужна экономия, но если нужно намотать всего один транс с избыточными показателями, как бы это выглядело?
болше виткоф менше индукция и потери в железе но раход иеди растет и растут потери в меди
Сообщение -serg- »
На практике: увеличение диаметра провода первичной обмотки снижает её сопротивление, позволяет полнее использовать возможности магнитопровода.
Увеличение числа витков первичной обмотки снижает ток холостого хода и магнитное поле рассеяния, но ограничивает мощность.
На сердечниках 100х60х40, я исполняю трансформаторы усилителей. В первичной обмотке провод диаметром 0,71, 1200 витков, 5 слоёв, ток холостого хода 9 - 10 мА.
Важно не переусердствовать и оставить окно, достаточное для исполнения вторичных обмоток.
Сообщение сэм53 »
С одним только не согласен, что увеличение витков снижает поле рассеяния. Идеальным для поля считается намотка в ОДИН слой. Намотку толше 2/3 окна вообще не рекомендуют по той же причине
Сообщение -serg- »
Для трансформатора на кольцевом магнитопроводе, в режимах малой или частичной нагрузки, полем рассеяния можно пренебречь.
Лишь бы обмотки были исполнены достаточно монотонно и равномерно.
лишбы они влезли туда в погоне за малой индукцией и малыми потерями(толсстый провод) места может реално не хватить
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
при намотке станком надо устывать размер челнока станка это ограниччит сечени дырки минимумом в 1,5раза от этого значения
