Подбор двигателя для генератора
Если через штатный редуктор шуруповерд выдает 1000 об/мин, то помимо этого надо крутить до 2500 и более об/мин, то есть на патрон надо еще повышающий один ступень.
У меня выдает переменное напряжение. Родную шестерню не хочу портить, лучше чуть позже сделаю.
Увеличение оборотов вдвое - минимум вчетверо сократит ресурс... Нафига нужен генератор, подшипники которого нужно менять каждую неделю?! Да и щёточный узел на больших оборотах работает плохо...
Да от шурика не то, как и двигатели от стеклоочистителя, но ток там походу хороший. Кстати второй шаговика выдаёт 8.5В, если бы он так же выдавал то я бы его вместе с этим звмутил.
Из "промышленных" интересны двигатели серии ДПР, у них минимальное усилие страгивания... Рабочее напряжение должно быть как можно больше, 27 или даже 48 вольт, а обороты поменьше, не более тысячи... Из подобных хоть что-то похожее на ветряк можно сделать. А на игрушку, способную зажечь 5-миллиметровый светодиод от ураганного ветра, можно и шаговик приспособить...
Ну не скажите... У меня ветряк на шаговике при ветре 4-5м/с спокойно выдаёт 18В 2-2.5А. Ветряк вертикальный (бочка на 80л разрезанная на три части). Редуктор повышающий 1:3.As писал(а):А на игрушку, способную зажечь 5-миллиметровый светодиод от ураганного ветра, можно и шаговик приспособить...
Шаговик типа такого
На выходе мосты из диодов шоттки.
Я думал такой ветряк сделать, можно скрин вашего? Свои мостики тоже из шустрых сделалProlog писал(а):Ну не скажите... У меня ветряк на шаговике при ветре 4-5м/с спокойно выдаёт 18В 2-2.5А. Ветряк вертикальный (бочка на 80л разрезанная на три части). Редуктор повышающий 1:3.As писал(а):А на игрушку, способную зажечь 5-миллиметровый светодиод от ураганного ветра, можно и шаговик приспособить...
Шаговик типа такого
Спасибо и за такой скрин, теперь буду скоро мудрить и свой ветрячок)
Вертикальный ротор по сравнению с винтом, имеет кпд 50%. 18в и 2а очень хороший показатель. Почему у меня шаговый при кручении показывает постоянку, а по переменке не мерит?
За-то ему пофигу откуда дует ветер, не надо подстраиваться под поток.
Может что-то неправильно измеряете?
Странно, все шаговые при вращении выдают переменку (кроме движков с подмагничиванием типа ШД-5).Virtue писал(а):Почему у меня шаговый при кручении показывает постоянку, а по переменке не мерит?
Может, перепроверю. А не много ли 2А при 18В для движка который в режиме двигателя 48В 3А?
Обязательно на шаговый по диодному мосту на каждую обмотку? Почему не простой удвоитель из 2х диодов?
Если обмотки вкючить паралель, то они будут влиять друг на друга?
Virtue писал(а):Если обмотки вкючить паралель, то они будут влиять друг на друга?
Вы книжки какие по электротехники почитайте что ли.
Например такую:
- (31.87 КБ) 440 скачиваний
А кто вам сказал что это предельные значения. Я на четытёхамперные шаговики в форсированном режиме подаю до 180В и 7А. Проглатывают с лёгкостью. Каретки станков летают.Virtue писал(а):для движка который в режиме двигателя 48В 3А?
Смотря какой шаговый - униполярный (со средними выводами с обмоток), биполярный (просто две обмотки).Virtue писал(а):Обязательно на шаговый по диодному мосту на каждую обмотку? Почему не простой удвоитель из 2х диодов?
Ещё как будут. Точно не могу описать это явление, но выходная мощность сильно падает. Даже если всё сфазировать.Virtue писал(а):Если обмотки вкючить паралель, то они будут влиять друг на друга?
Если подавать больше, то и нагрев будет сильнее, как при этом контролируется защита от перегрева и сгорания?
У меня есть асинхронник, который при 230В 1350об\мин 50Гц 25Вт, а при 240В 60Гц 1550об\мин уже 95Вт. Шаговый имеет больше полюсов, и соответственно частоту при этом, что влияет на мощность. Но в режиме генератора мощность все равно будет меньше.
Мощность будет не просто меньше, а на много меньше! Кроме того, шаговый двигатель требует довольно большого усилия для страгивания с места, что потребует использования гораздо большего размера воздушного винта - и всё равно при слабом ветре конструкция работать не будет! Если полистать старую литературу, для самодельных ветряков на коллекторном генераторе постоянного тока даже предлагалось давать начальную раскрутку винту от АКБ, а уж потом, раскрутившись, он начинает генерировать энергию... Правда, такой метод может быть необходим для быстроходного ветряка...
ШИМом. Заполнение зависит от частоты импульсов управления. В режиме удержания заполнение 5%, при этом двигатель невозможно провернут рукой.Virtue писал(а):Если подавать больше, то и нагрев будет сильнее, как при этом контролируется защита от перегрева и сгорания?
Поэтому ставится хороший мощный шаговик, а не херня из принтеров или всеми любимые ДШИ-200, которых действительно хватит только пару светодиодов запитать. Если сильно повезёт то ещё зарядить мобилу.As писал(а):Мощность будет не просто меньше, а на много меньше!
.As писал(а):Кроме того, шаговый двигатель требует довольно большого усилия для страгивания с места, что потребует использования гораздо большего размера воздушного винта - и всё равно при слабом ветре конструкция работать не будет!
Большое усилие требуется когда генератор нагружен. Без нагрузки у шаговиков одинаковое усилие на всех оборотах, а нагрузка подключается когда на выходе будет больше 5 вольт
И ещё одно, они хорошо генерируют на малых оборотах. Максимальную мощность выдают на 100-500 оборотах. Дальше мощность падает.
Хотелось бы видеть какие то сравнительный данный относительно широкоприменяемого асинхронника.
Армейские ручные генераторы для подзарядки раций в качестве генератора используют асинхронник. Читал кучу книг по ветрогенераторам, там везде исользуют асинхронник, в современных тоже. Несмотря на кпд маленьких асинхронников от 7% и больших около 50%.
Например сравнить: шаговый и асинхронный в режиме генератора. По параметрам: вес, мощность, кпд в режиме двигателя, обороты в режиме генератора и выдаваемое напряжение и мощность.
