Концертные АС и усилитель для бедных
Сообщение kentgaryk »
Непревзойденными по оручести были 4ГД8Е! :music:
Сообщение diman_d »
Для линейного массива из широкополосников уже давно определен оптимальный размер динамиков. Это 3", +\- полдюйма.
Из того старья, что у ТС, ничего нормального не выйдет. Лучше продать их аудиофилам, а себе сделать вот это http://rogozhin-labyrinth.blogspot.ru/2 ... -post.html
Именно так выглядит концертная АС для бедных.
Сообщение goldmen8 »
diman_d писал(а): Для линейного массива из широкополосников уже давно определен оптимальный размер динамиков. Это 3", +\- полдюйма.
:dont_know: кем такое определено?
Сообщение diman_d »
Теми, кто их производит.
Каждый кулик своё болото хвалит? :))
diman_d писал(а): Именно так выглядит концертная АС для бедных.
Примерно, да так. А ещё лучше рупор построить.
Последний раз редактировалось goldmen8 Вт дек 06, 2016 18:09:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diman_d »
goldmen8 писал(а):Каждый кулик своё болото хвалит?
Это тут к чему?
diman_d писал(а):Для линейного массива из широкополосников уже давно определен оптимальный размер динамиков. Это 3", +\- полдюйма.
goldmen8 писал(а): кем такое определено?
diman_d писал(а):Теми, кто их производит.
А производители динамиков других размеров, что на это скажут?
Сообщение diman_d »
Тролль, речи не было о производителях динамиков. Речь о тех, кто производит акустику на базе широкополосников. Размер определен из компромисов: цена, мощность, чувствительность, максимальная воспроизводимая частота с учетом интерференции между излучателями. Больше - интерференция растет и ДН сильнее сужается. Меньше - чувствительность и мощность падают, ДГ надо много, но тогда цена и габариты возрастают, очень длинная дорогая палка никому не нужна. Подробности как всегда в гугле.
Ох и разнаучили науку та! :))) Тута речь идет примерно о такой байдовине из говна и палок динамиков от старых телевизоров и ненужного шифоньера. :)))
Сообщение diman_d »
Ну такое вообще на нормальную АС не тянет. Сойдет только в качестве мидбаса, или как гитарный комбарь для гаража.
Очень напоминает Культ Карго, аудиофилы однажды увидев (услышав) необычную конструкцию, пытаются сделать такую же, из соломы, палок (5ГДШ) и других подручных материалов. Это я о попытках из кучи 5ГДШ сделать хоть что нибудь.
matrasa писал(а):Еще есть динамики типа 5гдш-4, штук десять, количество их постепенно растет, по мере нахождения мною на свалках старых цветных телеков.
Так что заказывали! :))) Шифоньер видимо уже имеется. Добираешь до 100Вт т.е. 20шт. , 2 колонки по 10шт. , усилитель на ТДА 7293 с хороши радиатором и вуаля - Концертные АС и усилитель для бедных, как заказано!
Все бюджетно, а включишь так в соседнем поселке слышно будет! :music:
Добавлено after 15 minutes 52 seconds:
diman_d писал(а):Очень напоминает Культ Карго
Аудиофилия и есть разновидность этого явления просто вместо канонических самолетов - лампы и конденсаторы. :))) Но тут вроде вполне утилитарная задача имеющая бюджетное решение. Кстати пара таких комплектов, правильно изготовленных, справятся с озвучкой сельской дискотеки не хуже применяемой ныне китайчатины.
Можно даже и стратокастер подключить, но там немного усложняется задача понадобится еще простенький пред.
Сообщение matrasa »
diman_d
[url]http://rogozhin-labyrinth.blogspot.ru/2 ... -post.html
[/url]Именно так выглядит концертная АС для бедных.
Круто! А какой материал ящика можно применить, любой? Даже ДВП подойдет? Мне нравится, я наверное это и сделаю, усилки стоваттные которые мне предлагали купить на али, раскачают его?
И что насчет ВЧ? Пищалку к ним надо? Что если добавить в колонку сверху еще одну секцию высотой сантиметров 15 - 20 и засунуть туда 1 - 2 овальных динамиков от ТВ. Например таких которые стояли в 312 рекордах или магнитофонах Маяк. Я слышал что если пропитать их диффузоры эпоксидкой, выходят сносные пищалки. Такого добра у меня тоже навалом.
Я решил не делать то что думал изначально. Тем более что зал это не раскачает. Я решил из этих динов от ТВ, сделать мониторы. По три в один мониторчик загнать, взять усилок типа TDA2030. Если такой будет на сцене стоять в метре от тебя, его же будет слышно, как думаете?
matrasa писал(а):Я слышал что если пропитать их диффузоры эпоксидкой, выходят сносные пищалки.
Вот как начнешь питать эпоксидкой тут то пиздец им и настанет! :)))
TDA2030 для зала дохловата, надо брать 7294 или 7293.
matrasa писал(а):Я решил из этих динов от ТВ, сделать мониторы. По три в один мониторчик загнать, ... Если такой будет на сцене стоять в метре от тебя, его же будет слышно, как думаете?
У тебя каких размеров сцена? Твой мониторчик будет во все стороны вещать, что у тебя будет на цене? И не вздумай клеем динамики мазать. :facepalm:
У каждого гитариста или клавишника должен быть свой собственный усилитель с колонкой, желательно направленного действия.
А мониторы используют там где под фанеру хайло открывают, ну или пляски какие на сцене происходят, чтоб ритмический рисунок не нарушать и все в ногу дрыгались. :))
Лабиринт Рогожина
Расчет акустики своими руками
Рупорная акустика и ее обзор
Сообщение diman_d »
matrasa писал(а):Круто! А какой материал ящика можно применить, любой? Даже ДВП подойдет? Мне нравится, я наверное это и сделаю, усилки стоваттные которые мне предлагали купить на али, раскачают его?
Картон не надо, лучше из ДСП или фанеры 15мм. Под другую толщину материала чертеж может быть другим, главное сохранить задний объем (36 литров), параметры переднего "рупора" (35х35см и 35х70см) и его длину по оси (23см).
Усилителя на 50...60 ватт хватит. Например TDA8920 + питание +\- 27 вольт.
matrasa писал(а):И что насчет ВЧ? Пищалку к ним надо? Что если добавить в колонку сверху еще одну секцию высотой сантиметров 15 - 20 и засунуть туда 1 - 2 овальных динамиков от ТВ. Например таких которые стояли в 312 рекордах или магнитофонах Маяк. Я слышал что если пропитать их диффузоры эпоксидкой, выходят сносные пищалки. Такого добра у меня тоже навалом.
Возможно, но надо сначала послушать без нее. Одни люди ставят пищалки, другие не ставят, пишут и так хватает высоких.
Динамики ТВ не подойдут по чувствительности. ВЧ тоже должны быть рупорными.
goldmen8 писал(а): А мониторы используют там где под фанеру хайло открывают, ну или пляски какие на сцене происходят, чтоб ритмический рисунок не нарушать и все в ногу дрыгались. :))
:facepalm: Бред какой-то.
Мониторы на сцене используются для того, чтобы музыканты слышали себя, для самоконтроля. Иначе они не смогут нормально отработать концерт. У глухого человека искаженная, нарушенная речь потому, что он не может ее контролировать.
diman_d писал(а):Динамики ТВ не подойдут по чувствительности. ВЧ тоже должны быть рупорными.
Динамики у ТСа какие есть такие и есть. Если он сподобится сделать им ящик не хуже чем на приведенной мной фотке, правильно их соединить и сфазировать, а потом еще заказать на АЛИ усилители на ТДА7293 и подключая их не пожечь - то это будет большой успех!
А ты предлагаешь ему сразу сделать высококлассные АС для гурманов :roll:
Сообщение diman_d »
Нет.
Я предлагаю как раз таки очень бюджетный, начальный уровень.
А высококлассные делаются совсем по другому. Вот например, полностью рупорная трехполоска, СЧ 12", НЧ 18".
Завышенный начальный уровень аднака! :)))
diman_d писал(а):Я предлагаю как раз таки очень бюджетный, начальный уровень.
Объяви цену бюджетного варианта. Потянет ли бюджет "matrasa" такой начальный уровень.
diman_d писал(а):Мониторы на сцене используются для того, чтобы музыканты слышали себя, для самоконтроля.
Представь сцену этого зала...
У "matrasa" первый пост: "... Возможно ли ими озвучить зал сельского ДК на ~200 сидячих мест... "
На сцене с таким залом не нужны никакие мониторы.
Не с этого надо начинать. Не с мониторов в крайнем случае.
А для самоконтроля используют:
goldmen8 писал(а):У каждого гитариста или клавишника должен быть свой собственный усилитель с колонкой, желательно направленного действия.
Ну а так, хозяин барин. Это его полное право...
Читай литературу...
Радио:
Рупорные громкоговорители 1967 №2 стр. 64
Рупорный громкоговоритель Р. Хичкока Низовцев А. 2001 №10 стр.10
Рупорные громкоговорители Демин В. 2001 №10 стр.47
Радиомир:
Ремонт рупорного громкоговорителя А.КАШКАРОВ. 2009 №6 стр.7
Радиоаниматор:
Восстановление современной АС с рупором А. Ракитский 2013 №6 стр.11
Радиолюбитель:
Ремонт акустики с нестандартным использованием рупора Александр Ракитский 2013 №5 стр. 56
Сообщение diman_d »
kentgaryk писал(а):Завышенный начальный уровень аднака! :)))
Так в заголовке что написано? Концертные АС. Это значит должна быть высокая чувствительность и дальнобойность.
Ну я не знаю, это каким нищим надо быть, чтобы считать Рупор Рогожина дорогим проектом :dont_know: .
Это самый начальный уровень концертных АС.
goldmen8 писал(а):Объяви цену бюджетного варианта. Потянет ли бюджет "matrasa" такой начальный уровень.
Это тут к чему? Я думаю, он в сам в состоянии посчитать и решить за себя.
