Стабилизатор +100В на LM317
Сообщение alexradio1103 »
diesel170 писал(а):Самое разумное решение (уже говорили не раз) - внешний стабилизатор.
Представьте себе ситтуацию: Вы едете не вызов и кроме Ослика Вам надо ещё к нему какой-то стабилизатор тащить??? :facepalm:
Я же чётко по-моему сказал - аппендиксы я не хочу! Ну когда люди научатся читать? :dont_know:
Перемотать родной транс не получится, там некуда доматывать, я сразу посмотрел!
К стати, падение на КЦ405 составляет 4 вольта!!! Я думаю заменить на импортные диоды - это даст ещё пару вольт постоянки.
Сообщение Телекот »
маленький трансформатор и реле много место не займут, эту плату можно прикрутить к задней стороне осциллографа.
alexradio1103 писал(а):Я думаю заменить на импортные диоды
2в в 100 вольтовом источнике погоды не сделают.
Да не для +100в, а для +12, -12 и +5 - вот там эти 2 вольта очень кстати.
Сообщение Телекот »
Тогда уже надо ставить шоттки, и конденсаторы фильтра увеличить в несколько раз, это тоже прибавит 2-3в.
Можно попробовать стаб на 100в настроить на 90-95в. Главное что бы они были стабильны.
Про Шоттки я знаю. А кондёры я увеличил в два рза сразу как приобрёл его - мало помогло...
Сообщение Телекот »
Ну можно посчитать. В 100 вольтовом источнике при токе 70мА и ёмкости конденсатора 100мкФ пульсации около 6в, значит эти 6 в вычитаются. Если туда поставить 470мкФ то пульсации будут чуть больше вольта. Вы уже выиграли 5в.
Да это всё понятно, спасибо Телекот! :)
Сообщение Yuriy_King »
А не проще ли цепи стабилизатора 100 В , идущие на -12 вольт, посадить на землю?
Это даст выигрыш в 12 вольт без существенных переделок в схеме.
Yuriy_King писал(а):А не проще ли цепи стабилизатора 100 В , идущие на -12 вольт, посадить на землю?
Я об этом тоже думал. В принципе этого должно хватить. Но я ещё не знаю: зачем-то ведь они так сделали? :dont_know:
Из-за пульсации в нагрузке при малых емкостях.
Сообщение Телекот »
Причём здесь пульсации?
Надо полную схему с хорошим качеством, а то здесь практически не чего не видно.
Это надо не в блоке питания смотреть, а в схеме выходных каскадов вертикальной и горизонтальной разверток. Там питание -12 - +100 в. Но при современных емкостях, с малым импедансом, можно работать с последовательно соединенными источниками питания.
Я бы и сам рад был найти схемку в хорошем качестве! Но похоже все, что я находил это один и тот же скан с паспорта... :dont_know:
Сообщение diesel170 »
alexradio1103 писал(а):Я же чётко по-моему сказал - аппендиксы я не хочу! Ну когда люди научатся читать? :dont_know:
Да читал я это всё. Просто нужно учиться идти на компромиссы, а не упираться лбом в поиск идеала.
Далеко не все проблемы решаются лёгким путём.
Если родной транс нельзя домотать, то можно намотать новый, рассчитав его в составе стабилизатора.
Прежде чем искать схемы стабилизаторов, нужно убедиться, что родной транс способен обеспечить нужные напряжения на выходах выпрямителей под нагрузкой. А то может без повышающих импульсников не получится обойтись.
Ну или сделать импульсный БП, заодно и вес снизится.
tar
Сообщение tar »
diesel170 писал(а):Да читал я это всё. Просто нужно учиться идти на компромиссы, а не упираться лбом в поиск идеала.
Отчасти согласен.
В обще надо быть реалистом, сегодня у вас пониженное напряжение, завтро повышенное, чего делать будете?
Решение хоть и кардинальное но отчасти правильное
ТЫЦ
Либо стабилизатор. А так только прибор портить. А если уж хочется не портить прибор, то делать надо импульсник. Только вот зачем тратить денги на импульсник когда можно их потратить на "ТЫЦ" и жить себе спокойной.
[AMS]
Сообщение Телекот »
К импульсникам в осциллографе надо относиться очень осторожно. Он должен быть очень хорошо проработан конструктивно и схематически что бы не распространять помех. Это очень серьёзная конструкция.
tar
Сообщение tar »
Телекот писал(а):Это очень серьёзная конструкция
В том то и дело, что если подходить к этому более ответсвенно, и если осцил используется на выездах, можно всерьез задуматся о том, что бы взять портативку на 20Mhz.
Элементарно по времени + затраты на тот же имульсник, буду сопоставимы с ценой приличного осцила. Если делать для собственного удовольствия это одно дело. Если делать для себя и для работы, это уже совсем другое, а по факту не стоит оно того. Тем более С1-118А далеко не лучший осцил.
Но если хочется делать костыли то можно продолжать извращатся с щетками и стабилизаторами на LM317.
[AMS]
Сначала я заменю КЦ405 на G2M(2A 1000V) - у меня их полно.
У них максимальное прямое напряжение(при 2А) 1.1 вольт.
Если напруги поднимутся хоть на два вольта - мне уже это поможет.
Это несложно и может не надо будет переделывать родные стабилизаторы.
А может хватит и для замены на обычные 7812, 7912, 7805.
GI G2A...M.pdf
(314.81 КБ) 273 скачивания
Сообщение Телекот »
alexradio1103 писал(а):А может хватит и для замены на обычные 7812, 7912, 7805.
Вот этого не стоит делать, у родных стабилизаторов падение напряжения меньше чем у 78ХХ и 79ХХ. Они сожрут ваш выигрыш на диодах.
Да не, я имел ввиду LDO, а 78хх - просто для краткости... :)
