Увеличение силы тока
Сообщение kentgaryk »
vlasovzloy писал(а):у некоторых зарядок кабели на 6 проводов. 2 дата, 2 силовые и 2 измерительные. держит стабильное напряжение не на самом блоке
В этом нет смысла. Девайсы прекрасно жрут от 4.5В до 5.5В.
Левые ЗУ при токе 1А нагреваются и уходят в защиту или как там это у них называется...на выходе при этом становится около 2В. :cry:
Сообщение Андрей Бедов »
kentgaryk писал(а):Левые ЗУ при токе 1А нагреваются и уходят в защиту или как там это у них называется...
По идее "thermal throttle", но у зарядок я такого не встречал.
Не знаю как это называется, но когда сортировал свою кучу адаптеров 12/5В чтобы выкинуть негодные наблюдал это явление. При токе 700-1000мА напряжение сначала порядка 4.8В потом начинает плавно падать и минут через 10 примерно останавливается на уровне 2-2.5В. :dont_know:
Сообщение Serj66610 »
достаточно поменять выходной диод :wink:
Serj66610 писал(а):поменять выходной диод
Правда? И если поставить на 10А то, что 10А выдаст? :shock:
Наверно имелся ввиду такой хитрый диод, падение напряжения на котором не будет расти с увеличением температурки.
В чем хитрость то? Падение напряжения на кремниевом диоде при повышении температуры всегда уменьшается.
Дык и я о том же.
А что тогда имел он ввиду под "сменить диод"? На какой сменить хоть? На Ультрабыстрый? На Шоттки?
Но обычные диоды вроде и не ставят в этих цепях.
Стоят обычно дохленькие шотки, бывает горят, не раз менял горелые на чуток помощнее. Ток при этом не возрастал :)))
Дождёмся тогда. Сам загадал - пусть сам и отгадывает. :)
Точно! А то я мож зря их целую кучу выкинул. :)))
