Управление устройствами через ИК-пульт.
Закрыто
Сообщение nictrace »
вот кое-что про симисторы.
http://lib.qrz.ru/?q=node/6098
(самому не приходилось с ними разбираться)
И тут кое-что есть
http://kravitnik.narod.ru/automatic.files/lamp0.html
думаю, у тебя косяк в схемотехнике. Между нулем и фазой ставят последовательно резистор, конденсатор, обратный стабилитрон. В точке соединения последних снимается переменка около 10В, пропускается через выпрямитель - и идет на ключи :)
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Вот, может, поможет?
http://www.mirmk.net/content/view/65/29/
Сообщение 1995kenny »
Спасибо, я уже буду делать на реле. Нашел дешевые LEG-5, но пока нет в наличии.
Сообщение Razor »
Граждане Коты, а не подскажете ли как проверить фото приемник? Вместо TSOP4838 купил HS0038. Насколько я понимаю это полный аналог. Правда у меня есть сомнения насчет моего пульта от телека, чтьо он не на 38 а на 36. Как бы это проверить без осцилла и фотодиода?
не выдрючивайся, да не выдрючен будешь ...
хм, ну если даже фотодиода нет, то частотомера, скорей всего, тоже?
тогда разберите пульт, найдите кварц и смотрите маркировку. 440 или 450 кГц.
Сообщение dynmc »
а что нужно дописать в код, дабы выводить допустим на выход Д.0 сигнал нажатой клавиши (при нажатии 1 при отпускании 0) и на все остальные в двоичном коде код нажатой клавиши?
Сообщение Nakoiher »
1995kenny писал(а):Всё собрал... не работает :shock:
Тоесть работает практически всё, но лампы 220 не загораются. :evil:
Всё прозвонил кроме симисторов, даже оптопары. Почему же не переключается? :cry:
PS подключал только одну нагрузку с балластной лампой(чтоб ничего не бахнуло)
И не будет работать, Вы как оптопару включили??? У Вас на управляющем электроде нет управляющего напряжения, которое открывает симистор! Извини, но блин, головой работать надо, а не тупо перерисовывать.
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
nictrace писал(а):Вот, может, поможет?
01.03.2010 23:17:33 Фильтр HTTP файл http://www.mirmk.net/content/view/65/29/ HTML/Iframe.B.Gen вирус соединение прервано - изолирован Обнаружена угроза при попытке доступа в Интернет следующим приложением: C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe.
Сообщение dynmc »
с этим кодом разобрался, у меня вопрос как можно заставить PORTD.6 изменяться програмой как порты PORTB?
и в этом разобрался :P
добавляю сюда проектик, если кому нужно может использовать
вход приемника на 6 ногу, выходы с 9 по 19 (9 - tv=5В av=0В, 11 сигнал нажатой клавиши, 12-17 двоичный код клавиши, 18 - power, 19 - mute), + блокировка всех клавих если 18 нога = 5В.
кварц внешний на 4 МГц.
1 нога 0.1мкФ на корпус+10к на +5В.
у меня так вот настроены фюзы
(45.48 КБ) 395 скачиваний
pult.rar
проект для CodeVisionAVR C Compiler
(48.63 КБ) 183 скачивания
Сообщение dynmc »
подскажите пожалуйста, как можно сохранить в памяти допустим состояние 9 вывода и при включении микросхемки его востанавливать?
Закрыто
