Microlab Solo 2C MK3
Сообщение alexradio1103 »
Ладно, шутки-шутками, какой родной был?
Сообщение Lerin4oz »
alexradio1103 писал(а):Ладно, шутки-шутками, какой родной был?
25v 6800Мф
Дас... тут 2200мкФ не помогут!
Не, надо ставить такой-же и на напряжение 35в...
alexradio1103 писал(а):Дас... тут 2200мкФ не помогут!
Худо дело,а с БП что делать?
Дык, это и есть БП! Транс, два диода(мощных) и кондёр!
Остальные питания не потребляют много.
Есть одна хорошая новость,я наконец нашел магазин радиодеталей
Тоесть всё что мне нужно сделать,это купить кондёр?
Его надо проверить. А также проверить диоды.
Если кроме кондёра ничего подозрительного не найдёте то да...
Добавлено after 58 seconds:
Включите без входного сигнала и на минимальной громкости - не гудит? Динамики не выдавливаются?
alexradio1103 писал(а):Его надо проверить. А также проверить диоды.
Если кроме кондёра ничего не найдёте то да...
Есть только при выключении щелчок
Насчет гудения,едва слышимое шипение
ОК, значит усилки в поряде!
alexradio1103 писал(а):ОК, значит усилки в поряде!
Охх,буду надеяться на конденсатор
Завтра после школы поеду куплю,вечером отпишусь :tea:
Сегодня можете проверить усилки.
Без сигнала при громкости минимум: на выходах микросхем должно быть половина напряжения питания. Отличаться должны незначительно - на сотые доли вольта. Но все одинаково.
alexradio1103 писал(а):Сегодня можете проверить усилки.
Купил кондёр,поставил,всё как и было,при том напряжение как и было около 19 вольт на нём,что ещё может быть???? :o
Что интересно что при высокой громкости ВЧ рыпит и отдает щелчками в такт НЧ
Сообщение korob »
Lerin4oz писал(а):Купил кондёр,поставил,всё как и было,при том напряжение как и было около 19 вольт на нём
Так на нём столько и должно быть (2х14В. на двухполупериодный выпрямитель со средней точкой). :wink: Если явно не фонит, и до вполне приемлемого уровня громкости работает без искажений, то с усилителями мощности и основным БП у Вас всё в порядке. :)
Lerin4oz писал(а):что ещё может быть????
Перегруз вполне может быть по входу. :roll: Надо смотреть разделительные фильтра на 4558 и плату с аудиопроцессором. Фото, замеры напряжений питания ±9В. (особенно -9В. на выв.4 4558) и т.д.
P.S Характер "пердежа" очень многое бы рассказал. :roll:
Сообщение Чумак »
Lerin4oz писал(а):музыка превратилась в пердёж,дело в том что если отключить одну колонку то звук становиться нормальный из чего можно делать выводы что имеются проблемы с усилителем и ему судя по всему почему-то стало не хватать мощи.
Lerin4oz писал(а): Купил кондёр,поставил,всё как и было,при том напряжение как и было около 19 вольт на нём,что ещё может быть???? :o
Надо бы как то определиться и описывать явления поточней.
Иначе до китайской пасхи можно искать то, чего нет на самом деле. Сейчас если один УМ, то нормально поёт или уже ненормально?
Да мне кажется это эффект "дискотеки" - всё мало и мало! :music: Он ваще нормальный аппарат был и есть! :facepalm: Я устал уже что-то объяснять...
Lerin4oz писал(а):Ну да,домашние,но во первых они же играли нормально,во вторых это же не дешевое фуфло которое должно рипеть,оно предназначено для такого использывания
Именно, что китайское, ещё и низкого качества. Обычная компьютерная АС. :music:
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
korob писал(а):Так на нём столько и должно быть (2х14В.
Там на УНЧ однополярное идёт: +25в. Мост там двухполупериодный(2 диода).
Сообщение korob »
Я в курсе, и поэтому дальше написано
korob писал(а):...на двухполупериодный выпрямитель со средней точкой
:wink:
Слова мостовой я не упоминал, и о двухполярности силового питания тоже. :roll:
Ну а что мостовой даст? Что там 100Гц на выходе, что там... одинаково. :tea:
Это я к тому, что улучшать там нечего... :dont_know:
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):Ну а что мостовой даст?
:facepalm:
±19В. двухполярного, с этого же трансформатора. Собственно ±9В. здесь как раз с мостового (ещё четыре диодика типа 1N4005), плюсовое через 7809, минусовое через стабилитрон.
Всё же один играет также херово как и два,что меня ещё раздражает так это странные звуки с фазика,когда играет нч с него (как бы обьяснить) издается звук выходящего воздуха,я незнаю поймете ли вы о чём я,но бесит жутко :kill:
Так а насчет моста,нужен не нужен?
Последний раз редактировалось Lerin4oz Чт фев 09, 2017 21:03:36, всего редактировалось 1 раз.
Там без нагрузки +25 а при полной мощи проседает до 19...
Ладно, короче, это просто тогда весь УНЧ с выпрямителем переделывать... :solder: :facepalm:
korob писал(а):Надо смотреть разделительные фильтра на 4558 и плату с аудиопроцессором. Фото, замеры напряжений питания ±9В. (особенно -9В. на выв.4 4558) и т.д.
Какой аудиопроцессор? Там тупо стерео - два канала(двухполосные НЧ+ВЧ).
Всё же работает, ничего не фонит, не искажается!
Просто при полной дури запираются микросхемы УНЧ!!!
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Может у Вас уже динамики хрипят? :dont_know:
