Очень мощный драйвер светодиодов
У нас тоже такие прожектора продавали... Корпус - ПЛАСТМАССОВЫЙ!!! :kill: Внутри - 10-ваттная матрица на небольшой алюминиевой пластине и драйвер на 300 миллиампер... Всё сделано грамотно - пластик корпуса просто не позволит рассеять 10 ватт, поэтому и драйвер на меньший ток, работает нормально, только яркость раза в два меньше, чем при номинальных десяти ваттах... :dont_know: :)
(перебрал, под пластину нанёс толстый слой КПТ-8, корпус всё равно не слишком греется...)
