БП 110v в ceть 220v
Сообщение Joliat »
Подключил я эту конструкцию (БП+диод) через 150 ваттную лампочку. запустился, работает. Лампочка при включении загорается ярко, тухнет за 2 секунды. На холостых потребляет 12-13 ватт, под нагрузкой 1А (напряжение выставлено 12v) - 26 ватт.
Рисковать включать без лампочки?
Сообщение Martin76 »
Joliat писал(а):Подключил я эту конструкцию (БП+диод)
Joliat писал(а):Рисковать включать без лампочки?
Как еще объяснить, что диод не уменьшает напряжение? Жди, когда конденсатор взорвется от превышения напряжения или от превышения тока пульсации :tea:
Сообщение Joliat »
Martin76, понял, хорошо, отложу его. Жалко, что придется его пустить на переработку.
Сообщение kentgaryk »
Martin76 писал(а):Как еще объяснить, что диод не уменьшает напряжение? Жди, когда конденсатор взорвется от превышения напряжения или от превышения тока пульсации :tea:
Это верно, считай включил его в 220В. Но ШИМ отработала напряжение, значит надо разобрать его и посмотреть, на какое напряжение сетевая банка и какой стоит ключ. Если ключ достаточно высоковольтный, возможно просто заменить сетевую банку, поставив на 400В и будет работать. :wink:
Сообщение Joliat »
Транзистор С3306, электролит 200v 470u.
Электролит менять на 400В, емкость можно уменьшить вдвое, транзистор слабоват, но можно рискнуть не велика потеря, ну и посмотреть что там еще в этой цепи стоит, мож керамика мелкая, как шимка питается. Погонять посмотреть, если сетевая банка заменена то сильного баха не будет! :)))
Сообщение Joliat »
Сфотографировал БП для наглядности.
Что-то у меня элементарные вещи с головы вылетели. При параллельном соединении емкость конденсаторов увеличивается - это ясно. А что с напряжением? Остается одинаковым на каждом конденсаторе или делится пополам? Сейчас наличии есть конденсаторы только работающие до 200v. Если их в параллель поставить?
Сообщение Телекот »
При параллельном соединении напряжение не меняется, при последовательном удваивается, но нужны уравнивающие резисторы.
Сообщение Joliat »
Добрался до диодного моста под радиатором toshiba 3g4k. Как понимаю он на 3А 400v. Оставлять?
Диод KД202P можно выпаивать?
Вместо сетевого лита хочу поставить 2 по 100u 350v К50-31. В каждом осталось где-то по 70u.
Еще интересует деталь (F5D) на одном радиаторе с диодным мостом (на фото перед литом на 200v). Информации не нашел.
Добавлено after 4 hours 39 minutes 47 seconds:
Убрал KД202P, поставил конденсаторы К50-31. Все работает.
Вопрос: почему он на ХХ потребляет 12w?
Сообщение Набабука »
Joliat писал(а): Сейчас наличии есть конденсаторы только работающие до 200v. Если их в параллель поставить?
Так они и останутся на 200 вольт.
Joliat писал(а):Вопрос: почему он на ХХ потребляет 12w
Скорее всего потому что мерить не умеешь. Рассеивая 12 вт ключ и трансформатор должны закипеть. Они кипят?
