Сверлильный станок и другое
Сообщение marksimo »
Здравствуйте! В Питер отправите?
Какие сейчас в наличии? Спасибо!
Фото можно, то, что на сегодняшний день актуальные...
Сообщение ALViktor »
[uquote="marksimo",url="/forum/viewtopic.php?p=4004812#p4004812"]Здравствуйте! В Питер отправите?
Фото можно, то, что на сегодняшний день актуальные...[/uquote]
Даже в Латвию и Белорусь отправлял.
Так что без проблем.
Делаю постоянно. Подробности в ЛС
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
Сообщение heiter »
Всем привет.
Приобрел станочек.качество на высоте. Биений не заметил. Всем советую.
Сообщение Knest »
Приветствую!
Тоже стал обладателем станочка. Поддержу предыдущих - качественно и аккуратно.
Очень доволен! Автору респект и наилучшие рекомендации.!!!
Сообщение vem566 »
Станок получил. Все отлично. Спасибо. Наконец то избавился от люфтов.
Вариант с возможностью фрезерования
Размеры увеличены, крепление возможно под дремель или мотор или шпиндель.
Кому что надо.
Делалась под заказ именно с подачей заготовки вручную.
Сообщение vem566 »
Что-ж раньше не сказали?! Есть координатный столик проксона. Проверю высоту подъема.
А если не войдет? Как то решить сможем? С намедни полученным?
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4050994#p4050994"]Что-ж раньше не сказали?! Есть координатный столик проксона. Проверю высоту подъема.
А если не войдет? Как то решить сможем? С намедни полученным?[/uquote]
Так раньше никто не спрашивал, а так заказали я и сделал. Эта станина побольше размерами. и весом почти в два раза больше. У нее стол 110 на 160 мм. Ось 14 мм и хобот 30 на 30 мм вместо 25 на 25.
Если ваш столик станет на подошву то остальное можно доделать.
Высота подъема решается удлинением оси. и добавляется ограничительная планка сверху, с регулировочным болтом.
Я сам сомневался что будет достаточно жесткости на боковую нагрузку, однако оно работает. На видео я пробовал китайской шарошкой, она туповатая. С хорошей фрезой думаю вообще хорошо будет. А с координатным столом получится еще лучше
Сообщение vem566 »
Приду домой, измерю, отпишусь.
Приехал, измерил. Высоты хватает на 18 мм вертикального хода фрезы. Брал твердосплавную "кукурузу". Ширина основания 80 мм, отверстия в столике 82 между центрами. Закрепить можно прижимными снизу лапами, чуть подпилив бока основания для болтов. Так что вполне устанавливается. Зря кипиш поднял.
Фото для сравнения. Слева последний вариант, с фрезерованием. Справа обычная станина.
Сообщение vem566 »
Ну дык оно канешна. Теперича-то.
Еще столик с али за 1700 и готовый фрезерный станок.
В наличии такой вариант.
Патрон до 6 мм. Мотор на 220 вольт постоянки. То есть никакого БП не надо , все готово. Включил в розетку и сверли.
Диодный мостик и выключатель уже установлен. Все готово к работе.
Свободно сверлит сверлом 6 мм.
Твердосплавом тоже сверлит, на видео видно.
Есть коробка для сверел или еще чего.
Вес 2,5 кг
Стоит 5500 р
Видео работы
Фото для сравнения размеров
Обычные станины тоже в наличии.
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
Добавлено after 10 minutes 52 seconds:
Такой в наличии
Мотор 12 вольт. Хорошо подходит для питания от АКБ. Также на нем есть тахогенератор. Можно сделать стабилизатор оборотов мотора.
4000 р
Сообщение SilverRay »
Тоже заказал пару станочков, для мелких дел самое оно.
Очень доволен и исполнением, и общением с продавцом. Так что рекомендую всем, кто пока еще задумывается о покупке :)
Зверь, именуемый Кот
Сообщение CNC119 »
Нормальные станки
[uquote="CNC119",url="/forum/viewtopic.php?p=4061042#p4061042"]Жиденький он.
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
Тоже хотел как то заказать, потом прикинул что жидковата конструкция. Да и моторы дохлые. Решил сам разработать чертежи, заказал на али все детали и у друзей на чпу сделали раскрой из текстолита. Получился монолитный станок. Который абсолютно без люфтов.[/uquote]
И зачем обгаживать то что в руках не держали?
Продаете свое так пишите в своей теме.
И при чем моторы? Каждый ставит мотор какой ему надо.
Даже дремель ставят.
Сообщение CNC119 »
Да просто не поверю что одна направляй-ка и два подшипниках упорных обеспечат безлюфтовую подачу.
[uquote="CNC119",url="/forum/viewtopic.php?p=4061136#p4061136"]Да просто не поверю что одна направляй-ка и два подшипниках упорных обеспечат безлюфтовую подачу.[/uquote]
Это не религиозная тема. Никого тут не интересует во что вы верите и во что не верите.
Станок работает успешно Уже очень давно и у многих. Люди довольны.
Если есть что по теме пишите, а флуд тут не нужен.
Потестил станину фрезеровкой текстолита.
Добавил стол с упорной линейкой. Фрезеровал фрезой кукурузкой.
Сообщение radio_cdv »
Добрый день.
Виктор, что нужно сделать для приобретения станочка?
спасибо.
Крепление под мотор размером как 775. Такой
https://aliexpress.ru/item/100500264712 ... web201603_
На фото мотор для масштаба
Меньше размером тоже станет мотор
Есть коробка для расходников в подошве.
4500 р
Вернуться в «Продам»
