Ломаем традиции Hi-Fi mini amplifier
Сообщение ибуки »
только он и фильтровать тоже не будет.
это почему?так выполнены фильтры от помех коллекторных двигателей,прекрасно фильтруют.
Сообщение kentgaryk »
diman_d писал(а):Купил вот такие
А где? Ссылочку можно? Куплю помучаю.
diman_d писал(а):эстрадного назначения
В эстраде главное живучесть!
ибуки писал(а):фильтры от помех коллекторных двигателей
Там синфазная помеха, а пульсации помеха дифференциальная.
Сообщение diman_d »
В профиле сайт.
http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... le&u=95706
kentgaryk писал(а):В эстраде главное живучесть!
Речь изначально не об этом была.
Сообщение Albert_V »
As писал(а):У меня был 100УМ-048, мощность у него, конечно, впечатляющая (800 на канал "в пике"! :))) ), а вот по искажениям проиграл "Радиотехнике-101" вчистую......
На мой взгляд, 048-ой вполне годится для дискотек.
У моего 88-го ("приведён в порядок" после покупки), суммарные искажения, при измерении интермодуляционных искажений (15kHz + 16kHz), "отрываются от одной сотки процента" при 170W (на нагрузке 4Ω).
"Сдуваю пыль в комнате" (и с динамиков) 2-3 дня в году + естественно, летом, чтоб не слышать "соседей-перфораторов".
"Гоняю" музыку с DCD-715 или с компа через Echo Gina 3G.
diman_d писал(а):Речь изначально не об этом была
Речь изначально шла о качестве усилителей разных классов.
Кстати 35$ за голую плату УМ без ИП не очень бюджетная цена, а что они в городе Владимире делают? Они не с Али туда приезжают? :wink:
Сообщение diman_d »
Нет, не с Али.
Автор живой и почта есть, на все вопросы отвечает.
Защита от постоянного напряжения работает с родным БП.
С другим блоком питания придется городить релейную защиту.
kentgaryk писал(а):Речь изначально шла о качестве усилителей разных классов.
Если так, то сплошная ерунда, а не речь.
Голая абстрактность и набор устаревших, не актуальных на сегодня стереотипов.
diman_d писал(а):Автор живой и почта есть
То есть сидит себе во Владимире мужичок, паяет эти уси и продает на весь Китай! :shock: Или как все происходит? По виду платы не выглядят маде ин Владимир.
diman_d писал(а):Голая абстрактность и набор устаревших, не актуальных на сегодня стереотипов
Ну я проверил то что меня интересовало в моей концепции, отчитался перед общественностью. Ты проверь свою отчитайся. Тогда абстрактность постепенно станет одетая :wink: .
Сообщение diman_d »
К чему отчет? Этих плат продано несколько сотен. Отзывы можно найти. Но судя по вашим ответам, вам это совсем не нужно.
kentgaryk писал(а):То есть сидит себе во Владимире мужичок, паяет эти уси и продает на весь Китай! :shock:
kentgaryk писал(а):продает на весь Китай! :shock:
:shock: Даже не знаю что и сказать.... Вы в порядке?
Причем тут Китай вообще?
kentgaryk писал(а):По виду платы не выглядят маде ин Владимир.
А как должны выглядеть платы маде ин Владимир?
Вас смущает заводской вид? Вообще-то печатки можно заказать какому нибудь предприятию. Причем в России.
Я сказал то что сказал - платы похожи на китайские, так выглядят, в руках я их не держал.
А надо или не надо ну как сказать? Интересно просто чисто технически, а так у меня есть на чем музыку слушать, я и этот усилитель делал ради интереса, а не из утилитарных соображений.
D класс интересное перспективное направление, интересно и его попробовать всяко-разно....не на лампах же усилители собирать :))
Сообщение diman_d »
Да я вижу что вам это не надо, и вопросы носят пренебрежительный характер.
Забудьте, не покупайте. Все, пока умолкаю, потому что такой диалог не интересен.
Я вроде обидного то ничего не говорил, и платы возможно куплю, поковыряться на досуге, я же сказал - мне просто интересно. И цена для меня не принципиальна потому что это не бизнес, а развлечение......но есть одно маленькое но - когда явно серийные, заводские платы продаются по завышенной цене, а вместо полных реквизитов изготовителя указана почта и номер мобильника, сразу возникает ассоциация с продажей аудиофилам волшебных ТВЗ намотанных 13 го в пятницу в ночь полнолуния, духом арийской девственницы которая еще для Геббельса ТВЗ мотала.
Разве я не прав?
Сообщение diman_d »
Раз вы спрашиваете, отвечу. Не прав конечно.
Завышенная относительно чего? Китая? Вы даже не удосужились сравнить эту плату с похожими платами с Али, что в ней есть, и чего нет у китайцев. Найдете у них с таким же функционалом, буду благодарен. Я пока не нашел.
Какая то неправильная ассоциация. Цена нормальная. В России не будут работать за чашку риса.
Вы еще цены на Hypex UcD не видели, раз пишете, что тут завышенная. В общем, ориентация в ценах - не очень.
https://www.hypexshop.com/shop/shop.jsp?groupID=116
Да бог с ними с ценами, я же сказал не для бизнеса мне. Я собираю уси чисто из спортивного интереса. За ссылку спасибо.
Как я понял там желательно комплектно заказывать платы вместе с ИИП чтобы гимароиться меньше? Или не обязательно?
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Я собираю уси чисто из спортивного интереса.
..аналогично...больше сотни разных на уровне плат лежат на полочке..собрал, промерял, послушал, убрал....зачем..?..да так просто...собирают же люди марки, в конце концов... :)
Сообщение diman_d »
kentgaryk писал(а):Как я понял там желательно комплектно заказывать платы вместе с ИИП чтобы гимароиться меньше? Или не обязательно?
Не обязательно. Но защиты от постоянного напряжения не будет. На шлейфе (10pin разъем) есть провод, по которому идет сигнал, вырубающий БП, в случае аварии на выходе.
Сообщение colt91 »
Хорошая работа. Про срабат.клип детект.-вот и я заметил что лайков 6 имеет большую разницу в тихих/громких звуках в отличии от маломощных при одинаковой громкости-пики не режутся!
Всем Добра)
Именно для этого усилитель должен иметь мощность 50-100Вт, а вовсе не для того чтобы соседей в клиппинг вводить. :)))
Сообщение vk696 »
Корпус +.
смущает ИИП, надеюсь в готовом усилителе не он стоит.
Площадь радиаторов не маловата для стабилизированного питания УМ? обратным диодам полевых транзисторов будет ох как не сладко.
Намотка импульсного транса одножильным проводом умиляет, какая уж там частота преобразования?...
Красивый аппарат. я так не умею.
В готовом усилителе именно ИИП и стоит, для этого и делалось все. Радиаторы там с кулером и нагрев фланцев микросхем не превышает 45С при длительной синусоидальной мощности 100Вт.
Сообщение Jhons »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3041339#p3041339"][quote="MonoSphere"]"класс D" Вы слушать просто не захотите!
ну, а уровень хорошей грамзаписи превышает возможности компакт-диска... :roll: :)[/uquote]А на этом форуме что, никто не в курсе что любая цифровая музыка уже переварилась классом D?
Добавлено after 17 minutes 10 seconds:
[uquote="diman_d",url="/forum/viewtopic.php?p=3043760#p3043760"]Вы еще цены на Hypex UcD не видели, раз пишете, что тут завышенная. В общем, ориентация в ценах - не очень.
https://www.hypexshop.com/shop/shop.jsp?groupID=116[/uquote]Есть самоосциляторы вполне бюджетные. Этот уже канонический.
https://assets.nexperia.com/documents/u ... M10155.pdf
У него недостатком pwm плавает от сопротивления источника, но ниже 400 не опускается.
