Регулятор оборотов балагарки - не замедляет оборот
Сообщение tarabukinivan »
Если решу поставить премычку вместо симистора, то какие ножки соединить на самом первом рисунке? Левый и средний?
Сообщение Vasilii »
Если решишь так, то просто подключи сеть к выводам двигателя. И все! А плату можешь безболезненно изъять на потом.
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):Если решишь так, то просто подключи сеть к выводам двигателя. И все! А плату можешь безболезненно изъять на потом.
Так и делал. Балгарка немного поработал, но через пару минут с двигателя пошел дымок. Поэтому подумал может резисторы необходимы?
ПРИШЛА пора идти за новой
перемотать нормално вы ее не сможете двигдло на 20тыщ оборотов надь пропитывать в вакуме эпоксси лаком и сущить в печке а потос балансировать ротор(якорь) не ЗРЯЖ триак сгорел-в обмотке КЗВ! ваш ремлнт закончен
Сообщение vlasovzloy »
Статор можно перемотать
если сгорел статор то да -можно но мне не удалось -не хватило терпелы на бескаркасные обмотки...не делатьже спецоснастку на 1раз :facepalm:
подобрал походый донорский статор но чаще увы дохнет колектор или расыпаются подшипники 2 почти не лечится-тока замена якоря цена которого боле 1000р и близка к цене новой машинки с гарантией продавца...
Сообщение Бомбандил »
Здравствуйте.
а можно ли тиристорами Т132-50-10 заменить симисторы с этой схеме?
есть куча тиристоров ку 202 и Т132-50-10 но нет ни одного симистора.
