МК платформа СТАРТ-410 на C8051F410 Silicon Labs
Сообщение oleg110592 »
Насчет 5В на электрониксе модератор zltigo хорошо сказал:
Apr 17 2016, 08:56
QUOTE (Ruslan1 @ Apr 17 2016, 11:11) *
к существованию ситуаций, отличных от Вашей...
Только вот Вам НЕ удалось обосновать даже придуманную Вами ситуацию sad.gif. Так что единственным "обоснованием" является на самои деле только что-то типа - десятки лет использую восьмибитовики в DIP корпусах и все прекрасно. Только это и есть тот самый случай, когда "задержался в прошлом". Автор темы как-бы на самом деле всем доволен - у него на плате стоит пятивольтовый восьмибитовик, очевидно еще и с внешней памтью и все устраивает, кроме того, что такой антиквариат подорожал. Но даже после этого он как хозяин жалеющий свою собаку и режущий ей хвост по частям, собирается менять только один контроллер и цепляться за 5V питание. После этого Вы заявляете мне - "попробуйте мыслить несколько шире чем Вы привыкли" sm.gif. За последние 20 лет, мне пришлось только дважды прогибаться под 5V питание. Один раз заказчик наставивал на использовании одного старинного чипа (цифроаналоговый редкий чип) к которому он привык, и второй раз из-за использования монохомного 320*320 LCD диспелйчика для которого пришлось и питание 5V сделать и уровни до 4.5V задирать. Но ни в одном их этих двух случаев и мысли не было демонстрровать "широту мышления" и под эту периферию ставить 5V контроллер.
Сообщение Мурик »
ARV писал(а):много ли ARM-ов работает от 5 вольт
Можно также спросить. Много ли PIC и AVR работают от 9 или 12 вольт? :)))
ARV писал(а):взять любой готовый китайский зарядник
Что мешает взять к нему линейный или импульсный стабилизатор понижающий 5 вольт до 3.3?
ARV писал(а):много ли ARM-ов справится без дополнительной обвязки (а порой, и даже без резисторов токоограничивающих) с тем, чтобы управлять динамиком, светодиодом или даже микрокоторчиком?
Нагрузочная способность выходов (STM32) примерно 25 ма, т. е. как у AVR.
ARV писал(а):давайте примерим ARM на те задачи, которые чаще всего решают любители
Дело не в сложности задачи, а в удобстве их решения. В том же STM32 периферия намного функциональнее чем в AVR. Есть контроллер вложенных прерываний с приоритетами, DMA, 32-ух битные таймеры. Предделители не как в AVR с несколькими значениями типа 1, 2, 4, 8, 64, 256 и 1024, а полноценные делители, т. е. весь диапазон от 0 до 65535 (в случае 16-ти битного предделителя). Таймеры могут аппаратно считать импульсы энкодера и поддерживают ШИМ захват. Доступно выполнение кода из ОЗУ. И можно еще долго перечислять все те возможности периферии присутствующие в ARM (STM32) и отсутствующие в AVR.
Говоря простым языком, траншею можно выковать лопатой, или экскаватором. :) Но некоторые думают что управлять экскаватором слишком сложно и они не осилят и продолжают копать снова и снова обычной лопатой. :)))
Сообщение scorpi_0n »
Да что тут ещё объяснять. Микрочип разродился новыми ПИКами и АВРами с усовершенствованной периферией, получше чем у C8051F410. Однако никто не спешит их осваивать. А казалось бы, такие крутые восьмибитки, а никому по сути и не нужны. Профи ладно, им скажут - будут стараться. А любителям оно надо, когда есть дешёвые и многофункциональные АРМы?
Сообщение Ser60 »
start-410 писал(а):Ser60 предложил сделать плату аналогичную Arduino конструктивно, но установить туда МК от Silabs.
start-410 - я платы Arduino знаю плохо и предлагал сделать для начала что-то недорогое минималистское типа FRDM-KL02Z или плат начального уровня от ST, и совместимое по форм-фактору разъёма с ардуиновскими шилдами, т.е. типа такого:
На них поставил-бы 1-2 кнопки, RGB светодиод, и хотя-бы один I2C сенсор. Может какой-то простенький недорогой акселерометр типа LIS2DH12TR. Но главное оснастить эту плату USB дебаггером. Кстати, похоже, что в качестве последнего может быть использован Segger Jlink, они даже адаптер под интерфейс С2 предлагают. Пишу "похоже", т.к. сам не пробовал. В сети найдёте массу инфы по клонам. Их я тоже, однако, не делал, поскольку имею оригинальный. Однако, если эти клоновые имеют такой-же функционал - я имею в виду открывают также виртуальный последовательный порт, который можно использовать одновременно с самим дебаггером - будет заметно удобнее работать со стандартной фирменной средой разработки, поддерживающей JLink.
Насчёт какой МК туда поставить - лично мне интересна серия F9xx и EFM8SB. Однако, EFM-ы выпускаются только в корпусах QFN, что для некоторых любителей может быть препятствием.
5-вольтовые системы сегодня действительно никому не нужны. А если и нужны, то в редчайших случаях, настолько редких, что поставить преобразователь уровней не будет вопросом.
(24.39 КБ) 581 скачивание
Сообщение BOB51 »
scorpi_0n писал(а):Да что тут ещё объяснять. Микрочип разродился новыми ПИКами и АВРами с усовершенствованной периферией, получше чем у C8051F410. Однако никто не спешит их осваивать. А казалось бы, такие крутые восьмибитки, а никому по сути и не нужны. Профи ладно, им скажут - будут стараться. А любителям оно надо, когда есть дешёвые и многофункциональные АРМы?
Переферия - не ядро, применяется согласно назначения. И совершенно не обязательно в любимых большей частью начинающих конструкциях вида "все впихерю в один МК".
:wink:
Более существенный плюс микрощипа - преемственность корпусирования между старыми и новыми изделиями как основа модернизации устройств, в которых его (микрощипа) продукция применяется.
Да и новая модификация ядра у "среднемладших" весьма показательна - фирма таки работает над продуктом!
:hunger:
BOB51 писал(а): Переферия - не ядро, применяется согласно назначения. И совершенно не обязательно в любимых большей частью начинающих конструкциях вида "все впихерю в один МК".
Вообще не понял о чём это.
Для любителя это что мёртвому припарка. Лет через 5-15 любительский девайс просто утратит свою необходимость как таковую. Или так и будет доживать свою жизнь в том виде, каким он и родился.
:hunger:
А толку? Что вы сделали в последнее время на самых последних ПИКах? Покажите кто хоть что-то сделал на самых последних ПИКах? Только не надо ссылаться на отсутствие необходимости, свободного времени и беспросветную занятость.
