[url=http://animating.ru/userbars/userbar873.htm][img]http://img541.imageshack.us/img541/4135/87621322.png[/img][/url]
Что можно прикошачить к УМЗЧ 2х60?
А сколько приблизительно стоят стоваттные ?
[url=http://userbars.ru/][img]http://img88.imageshack.us/img88/1039/asot.gif[/img][/url]
В магазинах "Автозапчасти" нынче большой выбор динамиков от 5 см (ВЧ пищалки) до 50 см (сабовые). Для справки(что б не спорили): "совковый" динамик 4А-32(от колонки "Кинап", колонка на 12 вт, усил к ней ламповый 10 вт= озвучка фильмов в малых и средних залов кинотеатров) при подводимой мощности 1 вт дает давление звука 95 дБ.(макс. давл. 105 дБ). 120 дб=болевой порог для ушей.
А вообще акустика. это очень сложно: до 80-90дб мощности усилка особого и не надо, далее воздух упирается, диффузоры "выгибаются" и достичь 100 дб (неискаженно ) очень тяжело: здесь и 100 и 200 Вт порой не хватает.К тому же любой динамик имеет "горб" максимального давления на своей резонансной частоте(не зря делают колонки из нескольких динамиков). Еще есть противоречия: диффузор должен быть очень жесткий и одновременно легкий. Самые хорошие широкодиапазонные колонки: это "гробы" типа S-90. Здоровые, тяжелые(даже некоторые акустики песок между стенок колонок засыпали!). Так что настоящие мощные динамики и стоят "мощно"(НЧ), на средние частоты требования для динамика ниже(ухо хорошо слышит этот диапазон и мощь может быть не очень большой); ВЧ динамики должны иметь самый легкий диффузор, мощь 3-5 вт для них норма.(для домашнего прослушивания)
Интересно , а какие мне нужны?
Начни с прочтения умных книжек по этой теме, а там решишь: что делать самому, либо(дешевле обойдется) купить что то подходящее.Самому интереснее делать. Это хобби! Пусть хуже получиться, но зато научишься мыслить и руками все делать. Это все же лучще , чем "ханку" жрать от безделья и тем более "ширяться".
Вот поставь индикатор выходной мощность, в виде шкалы по одной шкале на канал. Эта схема как раз на 2 канала, максимум измерений 600 Ватт, главное настроить точно
- звука.rar
- (21.81 КБ) 279 скачиваний
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
Спасибо , продолжаем в том же духе !
