холодильник выбор
valentinovich
Электрический кот
Re: холодильник выбор
Сообщение valentinovich »
Upgrader писал(а):В современных холодильниках ради красивого вида, конденсатор скрыт за металлическими стенками...
С точки зрения кпд вообще дичь какая-то. ...
Очень верное замечание! И мало того -
vlasovzloy писал(а):трубки все медные были. А то [сейчас] делают внутри алюминий, там сгнивает и фреон утечка, потом тяжело все это чинить
Поэтому не так давно в холодильнике (в переводе на русский :) ) "Либ'хер" произошло именно такое - сгнило и естественно изнутри за стенкой, а сзадУ запенено всё напрочь. :(
Так-то холодильник по другим параметрам вполне неплох. Посему решил сделать такой апгрейд - поставить испаритель просто и немудряще внутри, как оно было по ранешним техфеншуям.
Пришёл спецобученный чел. с трубочками, фреоном и горелочкой. Обрезал внутренний замурованный испаритель, навесил новый изнутри и Ву-А-Ля. Теперь он с явно более высоким КПДом. :) И в придачу - такой ремонт значительно дешевле, чем замена по " как оно было". Полочка, ловитель капель при оттайке, оказалась вполне достаточной для выполнения своей функции при внутреннем испарителе.
СпойлерВедь стенки передают тепло не только наружу, но и внутрь холодильника...
Upgrader, не обессудь, но по смыслу контекста надо бы -
Ведь стенки передают тепло не только внутрь холодильника, но и наружу ...
dern97
Сообщение dern97 »
Конечно инверторный! У меня когда сломался старый холодильник, сначала думал его починить, вызвал мастера, но после диагностики понял, что лучше новый куплю. Так вот, плюсы инверторного, он вообще не слышен! К тому же более экономичный в плане энергопотребления.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Зато есть минусы. Больше лишней электроники которая может сломаться. :)
Есть такое предположение, что производители инверторы делают в первую очередь из-за экономии на двигателе (меньше меди там, потому что выше частоты).
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Инверторные разные. Есть поршневое недогавно, а есть трехфазные. Ты какой хвалишь?
Efimozi
Сообщение Efimozi »
Нах эти инвертора - кроме малых пусковых токов плюсов нет.
Бери обычный, он-оф, без всяких ноуфростов, электроник, на электромеханическом термостате. Минск-атлант напрмер. У них ещё есть модели с морозильным без ноуфрост и конденсором снаружи. Чем меньше в запенке холодильного контура тем лучше и проще.
И самое важное - смотри какой климатический класс - лучше SN-ST. С классом N после +30 проблемы.
Фоеон или r600 -изобутан, или r290 -пропан - всё пиздато работает на минеральном масле.
Короче - чем проще - тем лучше.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4596149#p4596149"]Зато есть минусы. Больше лишней электроники которая может сломаться. :)
Есть такое предположение, что производители инверторы делают в первую очередь из-за экономии на двигателе (меньше меди там, потому что выше частоты).[/uquote]
Самое верное убеждение!
Про кондей - тоже самое могу сказать- только фреон предпочтительней r32, можно и на 410,
Кондеи по весу выбирай - чем тяжелей тем лучше :)))
За брендом не тянись - лучше всять какой нибудь монлан в леруа мерлен - качество будет адекватным
Последний раз редактировалось Efimozi Пт июн 28, 2024 19:54:49, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader
Efimozi писал(а):кроме малых пусковых токов плюсов нет
Не щелкает! :))
Efimozi
Сообщение Efimozi »
За то дыркается при каждом старте, пытаясь определиться с направлением
Upgrader
В идеале он должен не останавливаться, а снижать производительность до минимума и еле шуршать. Таких не делают?
vlasovzloy
Делают. Трехфазные же моторы. Самсунги например
Efimozi
Сообщение Efimozi »
Оттормаживаются.
Есть определённый минимум оборотов и температуры кипения фреона, при котором обеспечивается охлаждение и смазка холодным фреоном вперемешку с маслом. Ну и работа клапанов
Да, ещё один момент забыл, если есть возможность - берите двухкомпрессорные. Работает более правиильно - каждый копрессор занимается своим делом.
