Спасибо, учту. А ВЫ могли бы дать ссылочку где это все написанно в деталях(какая нибуть литература)?...Света писал(а):Для начала ... Обращайте внимание на расположение элементов. Они должны располагаться так, чтобы все проводники были как можно короче и особое внимание, при этом, следует обратить на сигнальные проводники. Кроме того, входные и выходные сигнальные проводники должны располагаться как можно дальше друг от друга, не пересекаться. Желательно обходиться без лишних перемычек. Цепи питания можно делать более широкими проводниками, часто можно свободное пространство платы заливать общим проводом (землей).
Чем рисовать дорожки на плате?
ВИРУС является облигатным паразитом - он не способен размножаться вне клетки!
- SYM
- Нашел транзистор. Понюхал.
Э..... А что в этом методе СТРАШНОГО?beloff писал(а):но ЛУТ - что-то страшное для меня
Я, делая себе плату для зарядки, сначала тупо ЛУТ-ом сделал зеркало слова "аккумуляторов", распечатанное на предполагаемом доноре тонера - МФУ Canon MF3200.
Получилось зашибись, учитывая даже то, что просто вырезал кусок бумаги со словом из заголовка статьи.
В финале, начитавшись здесь описаний про ЛУТ, сделал шаблон на подложке 333. На мой взгляд - намноооооого лучше, чем если бы я "по-старинке" рисовал бы лаком. Да и зазор между ногами микросхемы в 0,25мм фиг бы я получил.
Единственное, что я отметил для себя - мне вообще не пришлось придавливать утюг. Достаточно просто водить и положить на него руку, как при обычном гладении. В общем, целенаправленно давить не стоит, а то тонер действительно растекается при использовании подложки. На обычной 80-ти граммовой бумаге растекания замечено не было, как бы ни давил.
Подрисовку дорожек (заполнение пор широких дорог) делал маркером Luxor CD Marker. В хлорном он не смылся, не слез хлопьями. Зато после травления, при удалении тонера ацетоном, этот хад растворился и покрасил плату в синий цвет, хотя сам по себе чёрный был. Получился эксклюзив
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Ну хотя бы что нибуть. Пожалуйста...Света писал(а):Даже не знаю, где все это можно прочитать в деталях...у меня просто учителя были хорошие...
А вообще, плату надо разводить так, чтобы она была красивая, чтобы самому нравилась, тогда она будет работать
ArTi: Словами такие вещи, как разводка платы. сложно обьяснять. Надо работать работать работать! головой и руками, смотреть внимательно чужие разведеные платы(особо фабричные, не самодельщиков). Как детали размещать на поле платы:смотри, чтобы большинство связей-дорог были как можно короче(все это анализируется в "башке" согласно схемы), не забывай про удобство монтажа:а то можно так "нагромоздить" элементы друг на друга, что с паяльником не подлезешь. Но есть основа разводки:(уже Света говорила) входные цепи подальше от выходных; двусторонняя разводка - одна сторона горизонтальные дороги(в основе), другая сторона-вертикальные направления. ВЧ - одна сторона: сплошная земля, монтаж максимально плотный, все глухо экранировать и т.п. Высоковольтные цепи: зазоры дорог максимально широкие. Силовые цепи:дороги максимально широкие. На автоматическую разводку не надейся: это полная безграмотность(но иногда помогает, когда свои мозги не соображают)
Любимая тема , не могу не высказаться! Перепробовал все известные способы
Конечно, пришёл к фотоплёночному.
Когда рисовал вручную ( и сейчас приходиться корректировать!),
то использовал 1 мл диабетический шприц с набором затупленных и согнутых игл.
Секрет : лезвием делаешь надрез на 10-15 мм от нижнего дна шприца.
Надрез не мешает поршню, но всегда набирается строго одинаковое коичество краски. Обычной нитрокраски из магазина, разбавляемой ацетоном.
И для ровности используется линейка -стальная струна, натянутая на винтах над куском толстого текстолита на уровне 3-4 мм.
При ЛУТе использовал чёрно-белую старую фотобумагу.Но ЛУТ нестабилен по сравнению с фотоспособом
- DrWatson
- Опытный кот
Купил цапон-лак. Попробовал инсулиновым шприцом с обрезанной иглой - вытекает слишком много. Походу лак жидковат. Вопрос: Как его сделать погуще? Может подержать немного открытым, чтоб растворитель поиспарялся?
Пользуюсь пока маркером Edding но дорожки толстоваты 0,8-1мм. Если между выводами микросхемы дорожка проходит, приходится потом иголкой корректировать. Купил еще маркер Connector, да все никак не попробую, но им дорожки еще толще. А для ЛУТа у меня есть только фотобумага и утюг
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Вообще-то я писал про инсулиновый (диабетический) 1 мл шприц с НИТРОКРАСКОЙ.
2-3 разных иголки достаточно. Под каждую подобрать густоту нитрокраски разбавлением в ацетоне.
А цапонлак чтоб "выпарить" ,нужно непрерывно мешать.часами, что нереально, иначе - плёнка на поверхности.
Нитрокраска - проверенный веками способ
А маркер мне что-то не попадался хороший.
Да и ещё - советы новичкам: всегда можно продрать (сделать тоньше) дорожки.
Для этого в любую пластмассовую палочку вплавить иголку и продирай сколько влезет. Процесс обратный рисованию
Последний раз редактировалось vold Ср окт 14, 2009 16:25:48, всего редактировалось 1 раз.
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Отыскал старый лак для ногтей дома, попробовал, достаточно хорошо вышло. фото
в том смысле что под ним плата не подтравилась, а рисовал выводом резистора, поэтому коряво.
Только после рисования им хорошо стало как-то, видимо ацетоном надышался.
- DrWatson
- Опытный кот
Так, ясно, значит надо у жены лак для ногтей старый конфисковать. А вместо ацетона жидкость для снятия лака не подойдет? там правда кроме ацетона еще всякого намешано. С блестками лак наверно тоже не прокатит - иголка забьется. Поспрашиваю еще у мужиков кузбасс-лак - попробую. Но на данный момент пока у меня лучший вариант маркер Edding 780 принцип у него как у шприца, только кончик мне нужен потоньше, а такого нет.
