Здесь видимо каналы в режиме toggle c софтовой попыткой изобразить из них PWM .
Вообщем закат солнца вручную...
void loop() {
boolean b_state = !digitalRead(PB0);
if ((b_state) && (b_stoped)) { //ON switch
digitalWrite(PC13, LOW);
delay(500);
u16_cnt = 0; //reset main cntr
b_stoped = false; //disable STOP flag
GPIOB->regs->BSRR = Pol1;
delayMicroseconds(32); //one periods delay
DMA1->regs->IFCR = 0xFFFF; //reset DMA interrupt flag
TIMER1_BASE->SR = 0; //reset TIMER1 interrupt flag
TIMER1_BASE-> CR1 |= 0x0001; //Enable ON counter
TIMER1_BASE->BDTR |= PWMon;
Чтоб об этом судить, нужно смотреть ток транзистора и напряжение на нём. RC цепи по схеме стоят, они могут затягивать и если нет или слабый ток нагрузки, пока не откроется противоположный ключ, напряжение к-э на том, который закрывается не изменится.Alex-lab писал(а):неприятно удивлен, что транзистор закрывается целых 700нс
