ШИМ и зарядка li-ion аккумулятора
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Yupiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3916071#p3916071"]По факту может оно и не выгодно и неоправданно но, на то она и рыбалка).[/uquote]Не, совсем не похоже.
Если упоминать рыбалку, то это только если ловить рубу мышеловками и клейкой лентой для мух.
Тогда да, тогда аналогии есть - бестолково, малорезультатно, просто хочется.
[uquote="Yupiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3916071#p3916071"]Посоветуйте как ещё можно разделить энергию из одного источника, заряжая два разных акб разным током?[/uquote]Две зарядки.
Ну это если проигнорировать основной вопрос относительно сабжа -- а зачем?
Сообщение Yupiter »
Так а я и не просил, я нашёл эту тему как она уже была написана. Вообще 90% самоделок бесполезные или не оправданы. Но тогда и форума не было бы
Сообщение jordash »
Апну темку.
А идея Yupiter, не такая уж и бесполезная, он просто не сумел её донести. Она очень пригодится походникам, и сейчас я постараюсь это объяснить.
Идея состоит в последовательном с перехлёстом (по времени) заряде лиончиков от маломощного источника. Тем самым экономя время получения одной заряженной банки.
поМЯУтно?
Нет?
Идём дальше.
Сколько времени потребуется что бы зарядить одну 18650 ёмкостью 2500mAh от источника 5 вольт 500mA ? А две 18650 в параллель? А три?
А что если нужда в заряженных 18650 постоянна и нужна их периодическая замена? Питание навигатора, радио, ещё чего-нибудь.
Вот тогда на помощь приходит такое зарядное:
А вот так выглядит его алгоритм работы:
Пока заряжается АКБ на первом контроллере, все остальные отдыхают. При начале завершения заряда первой батареи и снижении на ней тока, в процесс заряда начинает включаться контроллер номер два.
Потом по той же схеме контроллер №3 и т.д.
Это нужно для того, чтоб под рукой всегда была хоть одна, но свежая 18650.
(33.26 КБ) 219 скачиваний
(34.99 КБ) 221 скачивание
