Часы радиоприемник
Сообщение rjn2 »
После проверки отпишусь, только немного позже, на работе завал маленько, мой зарядник может выдать до 1-го ампера.
Сообщение Novice user »
1 ампер при напряжении более 4.25 в?ну тогда вам можно просто выставить свой ток заряда и проблема решена
Сообщение rjn2 »
Почему 4.25 В? Для USB стандартное напряжение 5 В, а USB зарядник на 1А был в компклекте со смартфоном, а второй такой-же, в комплекте с электронной книгой, в приемник буду ставить аккумуляторы от б\у телефонов, благо они хорошо сохранились, поэтому и придется подбирать зарядный ток, аккумуляторы еще должны послужить.
ставьте что хотите,подберете ток зарядки какой вам нравится
почему я спросил 4,25 в?я не знал какой у вас зарядник,думал обычный от обычного телефона,вот и удивился-1 ампер при минимум 4,25 вольт...а тут оказывается от смартафона :))
Сообщение rjn2 »
Как обещал, о подборе резистора R1: при номинале 1к6 у меня получилось 620 миллиампер, при 2к82(такой попался) 334 миллиампера, при 3к1 ток заряда 270 миллиампер, его и оставил. Эти пляски с бубном затеял по двум причинам: во-первых использовать буду аккумуляторы емкостью 500 mAh, во-вторых, раз установлен разъем USB, следовательно устройство должно иметь возможность зарядки от компа (иначе зачем разъем USB), а 620 миллиампер для этого много, для компьютерного порта USB стандарт 500 миллиампер максимум, лучше перестраховаться.
(50.2 КБ) 557 скачиваний
Сообщение rjn2 »
Дождался наконец сборки RDA из Китая, спаял плату, все заработало с первого включения, все отлично. Вот только один момент напрягает, те станции, частоты которых совпадают с прошивкой автора работают четко, а те которых в прошивке нет приходится искать автосканом, автоскан их проскакивает, приходится прогонять по нескольку раз, общем неудобно. Подскажите как можно прошить станции которые работают в моем городе.
Какой вариант и какая прошивка?
Сообщение rjn2 »
Все из архива статьи http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/04/
rjn2,там в памяти прописаны стании
'количество станций
const n = 15
'частоты вашего города
pam(1) = 954
pam(2) = 963
pam(3) = 972
pam(4) = 983
pam(5) = 990
pam(6) = 996
pam(7) = 1002
pam(8) = 1006
pam(9) = 1011
pam(10) = 1025
pam(11) = 1033
pam(12) = 1038
pam(13) = 1051
pam(14) = 1067
pam(15) = 1071
'названия станций
const name1 = " РАДИО ДАЧА " '" RADIO DACHA "
const name2 = " РАДИО ЮЛДАШ "
const name3 = " SPUTNIK FM "
const name4 = "ДОРОЖНОЕ РАДИО"
const name5 = " COMEDY РАДИО "
const name6 = " РАДИО ШАНСОН "
const name7 = " РАДИО AKTAN "
const name8 = "РУССКОЕ РАДИО"
const name9 = " LOVE РАДИО " '" LOVE RADIO "
const name10 = " РАДИО ARIS "
const name11 = " M-РАДИО "
const name12 = " РАДИО ЮЛДАШ "
const name13 = " РАДИО ЮЛДАШ "
const name14 = " РАДИО MAЯK "
const name15 = " SPUTNIK FM "
давайте список своих станций,скомпилирую
Сообщение rjn2 »
Собрал приемник по схеме автора, все заработало с первого включения, а с прошивкой для моего города, за что отдельное спасибо Novice user, приемник получился просто класс. Я ведь начинал делать его как "бубнелку" для гаража и рыбалки, а он превзошел мои ожидания, с этим экземпляром закончу и планирую собрать еще один, в корпусе от проводного трохпрограмника на кухню.
rjn2
в процессе пользования пиемником ув. вадим1964 заметил некоторые недочеты,в итоге прошивку пришлось изменить,используя его исходники выкладываю прошивку под станции Вашего города
СпойлерFM_адиостанции Гомеля
Частота Радио
91.0 FM Би-Эй
91.5 FM Канал Культура
92.1 FM Юмор FM Беларусь
99.0 FM Правда
99.8 FM Unistar
100.1 FM Радиус FM
101.3 FM Гомель FM
101.7 FM Мир Беларусь
102.6 FM Рокс Беларусь
103.7 FM Гомель Плюс
104.4 FM Пилот FM Беларусь
105.6 FM Минск
106.0 FM Душевное
106.7 FM Новое Беларусь
107.4 FM Гомельское
вам в личку я отправил прошивку с недочетами,вот исправленная под атмега168 и 328,перезалейте
m328_rjn2.hex
(28.26 КБ) 628 скачиваний
m168_rjn2.hex
(28.23 КБ) 672 скачивания
Сообщение rjn2 »
А в чем недочеты, играюсь уже полдня ничего такого пока не заметил.
За прошивку спасибо.
там косяк с названием станций при сканировании-если ее нет в памяти то выводится название другой станции,на которой приемник был настроен перед сканированием
Сообщение rjn2 »
Спасибо понял, этот баг я и не мог заметить, дело в том что все станции теперь уже прописаны и переключаются четко, сканировать мне просто нечего.
Программа для частот
pam(1) = 885
pam(2) = 993
pam(3) = 1008
pam(4) = 1012
pam(5) = 1073
'названия станций
const name1 = " ШАНСОН "
const name2 = " ПЯТНИЦА "
const name3 = " ЭКВАТОР "
const name4 = " ЭРА FM "
const name5 = " АКТИВНОСТЬ "
не вставляется нех ни здесь ни в личке,пишет "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений."
Добавлено after 3 minutes 1 second:
попытка 2...
m168_tryod_001.hex
(25.28 КБ) 637 скачиваний
Последний раз редактировалось Novice user Ср апр 04, 2018 20:30:18, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3346336#p3346336"]не вставляется нех ни здесь ни в личке,пишет "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений."[/uquote]
Ну, зайдите в "центр пользователя" -> "вложения" - и удалите ненужные.. :dont_know: Проблема- то какая?
Не нужно ничего удалять. Уже все исправили.
aen
поправил прошивку
m168_tryod_001.hex
(25.28 КБ) 623 скачивания
Сообщение mihalychle321 »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3350190#p3350190"]поправил прошивку[/uquote]
какие исправления-изменения?
никаких,забыл указать кол-во станций сначала
Ok'
