Ремонт магнитолы Медео РМ-102С
Сообщение МЕХАНИКД »
Самый !, какой блок интересует? Чтоб проверить та схема или нет....
УЗЧ на микросхемах или на рассыпухе? :)
Сообщение Самый ! »
МЕХАНИКД, на дискретных.
Но уже найдена, спасибо за внимание.
https://priborazbor.ru/kassetnaya-magni ... o-rm-102s/
Сообщение imant »
здраствуйте.извините если не по теме.неподскажите.на протяжке ташин пропал автостоп.хотел узнать прежде чем раскрутить.что нужно заменить мотор и ремень?
Сообщение Чумак »
Для интереса: что такое протяжка ташин?
Сообщение gsmart »
[uquote="imant",url="/forum/viewtopic.php?p=4695600#p4695600"]на протяжке ташин пропал автостоп[/uquote]
Что есть такое "ташин"?
Китайский лентопротяг, с рычагом автостопа, работающим от натяжения плёнки, типа такого?
Сообщение imant »
gsmart, вот да такого типа таншин.а где а это автостоп находится.неподскажите извините плохо понимаю.
Сообщение Муркиз »
Да вот этот беленький флажок между головками.
Сообщение imant »
Муркиз, спасибо большое.да вижу и как настроить? да точно нажимаю отключается.на кассете нет.
Сообщение Муркиз »
На левом подкассетнике фрикцион торможения не даёт.
Сообщение imant »
а где такой находится.и что теперь делать. как все сложно.
Сообщение gsmart »
[uquote="imant",url="/forum/viewtopic.php?p=4695660#p4695660"]и что теперь делать.[/uquote]
Включите воспроизведение без кассеты и остановите пальцами приёмный узел плёнки (который подматывает/вращает катушку с плёнкой в кассете), при этом нижняя часть приёмного узла плёнки в виде шестерёнки должна продолжать вращатся за счёт работы фрикциона, на ней есть усик, который воздействует на качающийся рычаг автостопа для его срабатывания.
Если при торможении приёмного узла плёнки он полностью останавливается, смотрите маленький пассик, который передаёт вращение на блок шестерён или идлеров, либо место, где теряется механическая передача на приёмный узел плёнки, например шестерни проскакивают или идлеры буксуют, и при этом не могут провернуть фрикцион, дабы он вращался при остановки приёмного узла плёнки.
Так-же смотрите фрикционную муфту в этом приёмном узле плёнки.
Почитайте мою тему, я там описывал процесс реанимации ЛПМ и проффилактику приёмного уза плёнки с фрикционом:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3967300
Сообщение imant »
gsmart, спасибо.конечно ничего непойму.буду читать.
Сообщение imant »
gsmart, спасибо.мало что понял.поступил иначе.просто подогнул чуть рычаг автостопа и все.а на перемотках нет стопа?.хотя на крышке написано FULL AUTO STOP.
Сообщение gsmart »
[uquote="imant",url="/forum/viewtopic.php?p=4695862#p4695862"]а на перемотках нет стопа?[/uquote]
Нет.
[uquote="imant",url="/forum/viewtopic.php?p=4695862#p4695862"]хотя на крышке написано FULL AUTO STOP.[/uquote]
Это означает полный автостоп с отбоем клавиши и отключением питания.
Бывает автостоп, когда по окончании кассеты просто отключается питание мотора, как например реализовано в магнитофонах, типа Скиф-402С, а клавиша воспроизведение остаётся нажатой, питание подаётся на схему и усилитель продолжает работать.
