Светодиодная "сосулька": одна и много
Сообщение ultra12 »
Добрий вечир .Подскажить как выставить фюзи . Атмега 8 та Атини2313.У програми АВРдуде..
Сообщение radteh »
tiny2313a -U lfuse:w:0xe4:m -U hfuse:w:0xd7:m -U efuse:w:0xff:m
mega8 -U lfuse:w:0xe4:m -U hfuse:w:0xd7:m
Сообщение Рязанский »
Вопрос такой: для одной "сосульки" ATtini11 хватит? Вроде как, достаточно 5 выводов. А вот по коду уложиться?
(просто у меня они есть, а ATtiny2313 нет).
Сообщение radteh »
Памяти то ей хватит, 1к и там и там, а вот по остальным возможностям не факт. Но если перелопатить код, то что нибудь выгорит.
Сообщение *Trigger* »
В ATTiny2313 2 кБ flash-памяти. Однако, в случае с ATTiny11 можно выкинуть весь код, относящийся к I2C, место освободится. Но прошивку придётся полностью переписать, причём на ассемблере, т.к. в ATTiny11 нет ОЗУ, только 32 регистра.
В общем, от исходной конструкции останется только идея.
*Trigger*, да, это я уже понял.
Попробую разобраться с ассемблером, вроде как, ещё не забыл.
Вот, пятью светодиодами уже моргаю :))
Ещё в tiny11 всего один таймер.
Пробую понять принцип формирования эффектов в Вашем коде. Без комментариев в коде трудно даётся...
upd: подумал, поискал и нашёл ещё два проекта сосулек на 20 светодиодов, но на ATtiny13:
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1295/1.html
и
https://enabledevice.ru/gotovye-ustrojs ... ntrollere/
Может, это и один автор.
Эх, всё творчество коту под хвост... :)
Сообщение Volodya_Tver »
Коллеги по лапам, подскажите, ИМНО можно ли контроллер разместить посередине шлейфа - расположить "сосули" в две стороны, при использовании 16 "сосулек", вроде как и токи распределятся равномернее и резисторы (по сравнению с последовательным, контроллер с краю,) на шинах данных не нужно будет особенно подбирать.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
