ТВ DNS M32DM8 не выходит из дежурного.
Литиевая 18650 4,2в подойдет каждый по отдельности зажигать?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3281584#p3281584"]у тебя похоже трехвольтовые самсунговские.[/uquote]
скорее всего 6 вольтовыё, там у него их всего 18шт, для трёхвольтовых малова-то...
и кстати да, могут и все сгореть, у меня был случай 6 вольтовые на LG все в корыте сгорели, ключ нижний пробило на подсветке
Добавлено after 44 seconds:
литиевая не пойдет. написал же 12 найди или 19 от бп ноута
на мегомах очень маленькое напряжение на щупах, диод не открывается.
Литевая пойдёт для прозвонки 3х вольтовых, для 6ти лучше 9-12в только про сопротивление последовательно с диодом не забывай, иначе спалишь диоды.
Закороти перемычкой, проверь работу телека. Купить можно здесь radioremont.com
И еще крайне рекомендую ток уменьшить. Ищи на плате драйвера резистор от нижнего клбча или сборку смд, там обычно несколько Ом и увеличивай сопротивление процентов на 20
Фото самих диодов я приводил выше:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p3281568
Наверно все же они шести вольтовые, т.к. 18650(4в) + 1,5в (ААА) + резистор 100ом = светодиод еле светиться...
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3281644#p3281644"]Закороти перемычкой, проверь работу телека.[/uquote]
Драйвер ток стабилизирует?
Это ж все собирать надо для проверки, потом опять разбирать для замены диода... как бы матрицу не накрыть...
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3281644#p3281644"]И еще крайне рекомендую ток уменьшить. Ищи на плате драйвера резистор от нижнего клбча или сборку смд, там обычно несколько Ом и увеличивай сопротивление процентов на 20[/uquote]
Предвосхитили мой вопрос. А простое уменьшение яркости пультом, не даёт тот же результат? Или через инженерное?
Добавлено after 47 minutes 35 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3281644#p3281644"]Купить можно здесь radioremont.com[/uquote]
Что то я там не нашёл ничего похожего...
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3281691#p3281691"]http://radioremont.com/category/svetodiody/?page=2[/uquote]
Вот такие подойдут?
http://radioremont.com/product/svetodiod_latwt391rzlzk/
Вот такие подойдут?
Если широкий плюс, то пойдет, но скорее широкий минус, тогда такой, либо одноваттный.
[uquote="Kamerin",url="/forum/viewtopic.php?p=3281645#p3281645"]Это ж все собирать надо для проверки, потом опять разбирать для замены диода... как бы матрицу не накрыть...[/uquote]
Ничего собирать не нужно, ставь перемычку и включай без стекла (матрицы) Тебе ведь сейчас не картинку увидеть нужно, а проверить работу подсветки.
[uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3281731#p3281731"][uquote="Kamerin",url="/forum/viewtopic.php?p=3281645#p3281645"]Это ж все собирать надо для проверки, потом опять разбирать для замены диода... как бы матрицу не накрыть...[/uquote]
Ничего собирать не нужно, ставь перемычку и включай без стекла (матрицы) Тебе ведь сейчас не картинку увидеть нужно, а проверить работу подсветки.[/uquote]
Сделано. Заработала подсветка.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3281707#p3281707"]Если широкий плюс, то пойдет, но скорее широкий минус, тогда такой, либо одноваттный.[/uquote]
Первая ссылка - ошибка 404, а по второй, диод трёх вольтовый. Как он будет в одной линейке с 6 вольтовыми работать?
Как правильно снять рассеиватель с диода? На что потом приклеить?
Как диод монтировать / демонтировать?
Линза так отламывается, потом на эпоксидку быструю клеить. Диод воздухом прямо в корыте паять
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3281979#p3281979"]Линза так отламывается, потом на эпоксидку быструю клеить. Диод воздухом прямо в корыте паять[/uquote]
Стринги НЕ на двух стороннем скотче. Лежат в корыте на большой алю. пластине, через термопасту. Снимаются легко. Может есть смысл снизу линейки греть, чтобы диод отпаять / припаять?
Хочешь снизу грей, тоже вариант. Прст мне быстрей и проще в корыте
Если планки снимаются то лучше снизу греть, да и линзу снять тоже плату подогрей совсем немножко снизу, так она снимается лучше, но только не поплавь её. Если нет быстросохнущей эпоксидки, можно и на суперклей приклеить, только суперклея совсем немножко НАНОСИТЬ НА ПЛАНКУ, на старые точки куда приклеена линза была, малюсенькими каплями, например с помощью зубочистки. Только ни в коем случае на саму линзу суперклей не наноси, можешь испортить её. Потом ставь линзу и хорошенько прижми её, важно чтоб её стойки попали каждая на своё старое место, так приклеется лучше. Для этого перед снятием линзы поставь на неё метку, как она относительно планки стояла.
Если планки приклеены к корыту и светодиоды имеют металлические торцы, то можно снять и поставить двумя паяльниками, так даже лучше для светодиода, меньше перегрев. Но для этого способа нужна некоторая сноровка и хорошие паяльники, с первого раза может нормально не получиться.
Если новый будешь ставить грея феном сверху, то сначала нагрей место установки до расплавления припоя, и быстро ставь туда пинцетом новый диод, предварительно намазав его контактные площадки флюсом. После долго феном не грей, не любят светодиоды перегрева.
3х вольтовы диод можно ставить совместно с 6ти вольтовыми, ток ведь не вырастет от этого, драйвер всё выровняет. Только яркость у него меньше будет, что будет немножко заметно на экране в некоторых сюжетах. А вот все заменить на 3х вольтовые нельзя, слишком малое напряжения получится, нужно будет драйвер переделывать...
от суперклея мутнеет линза, проходили
Если суперклей наносить минимальными каплями и (особенно) минимально оставлять свои пото-жировые следы, то помутнения не будет. Цианоакрилат взаимодействует с биовыделениями.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3282097#p3282097"]от суперклея мутнеет линза, проходили[/uquote]
я подробно расписал что нужно делать чтоб линза не мутнела, регулярно на суперклей клею, ничего не мутнеет. Да и правильно в предыдущем посте написали, поменьше отпечатков пальчиков на линзах. С эпоксидкой зачастую возится неохота, из-за 1й линзы. Хотя на три капли эпоксидки всётаки правильнее
