Ремонт WX DC2416
Сообщение Yuriy62 »
Приобрел этот блок на али. Он успешно проработал 20 минут и сгорел при токе нагрузки 0,5 а. Сгорели предохранитель, полевик, один диод Шотки, несколько низкоомных резисторов.После замены всего этого блок не заработал. Заменил шим, после этого на выходе появилось 1,8 В. При отключении от сети загорается индикаторный светодиод на выходе и кратковременно пока разряжаются конденсаторы появляется около 24 В. На всякий случай заменил оптопару.Ничего не изменилось. Не являюсь специалистом в этой области, прошу помощи знатоков.
Напряжение на шим: 1-0В; 2-4,7В; 3-0В; 5-0В; 6-9В; 7-0В; 8-315В.
на TL431: A-0В, К-0,18В, упр.-1,25В
Прозвонил все цепи, проверил детали, неисправностей не нашел.
(54.1 КБ) 1613 скачиваний
Сообщение vertigo »
Попробуйте поменять tl-ку, похоже пробита. Или сопротивление 750 ом в цепи светодиода опторары в обрыве. Кстати, чтобы tl431 работала в линейном режиме, параллельно светодиоду оптопары нужно запаять сопротивление 1 кОм, по рекомендации Старичка
Сообщение Yuriy62 »
Сопротивление 750 не в обрыве,проверял . TL431, пожалуй единственное, что я не проверял.На днях куплю и поменяю. А может новый шим дефектный?
Сообщение vertigo »
Напряжение на её катоде смущает. Можно выпять и проверить ее, закоротив катод с управляющим электродом, включив последовательно с катодом сопротивление 1-2 кОм, и подключив к источнику питания напряжением 10-20 вольт. На ТЛ должно быть 2,5 вольта. Может быть и сам светодиод оптопары в обрыв ушёл
Сообщение Телекот »
vertigo писал(а):Напряжение на её катоде смущает.
Действительно смущает, у исправной ТЛки напряжение катода не может быть меньше чем напряжение на управляющем электроде минус 0,7в, да и падение напряжения на оптопаре 1,1-1,2в. Скорее всего ошибка измерения.
Сообщение Yuriy62 »
Только что все перемерил, результат тот же, светодиод оптопары звонится нормально, на схеме управляющий и катод закорочены, в реальности этого нет, завтра припаяю новую tl. Объясните же мне кто-нибудь почему это изделие начинает работать кратковременно после отключения питания?
самое разумное если не позно открыть спор но после вшегоковыряния эо наверно бестолку
Сообщение vertigo »
А Вы уверены что взяли контроллер именно на нужную частоту? NCP1200 выпускается на три рабочих частоты
Сообщение Yuriy62 »
Я взял на 60 ,как и было изначально.Да,перепутал цоколевку tl431.
Напряжение на ней А-0 К-1,25 упр-0,18
Сообщение Yuriy62 »
Поменял tl431 и на всякий случай поставил новый шим контролер. К сожалению ничего не поменялось. Все, я сдаюсь, таких парадоксов мне еще встречать не доводилось.
Сообщение vertigo »
Ну сдаться легче всего, а вот добить блок до нормальной работы, это конечно тяжелее…) Для начала попробуйте отключить стабилитрон vd5, если он наличествует в плате. Если не получится, попробуйте запитать микру от отдельного источника напряжением 12-15 вольт. В конце концов, может быть просто нужно отмыть плату от флюса???
Сообщение Yuriy62 »
Выпаял стабилитрон, не помогло. Кстати в реальности он подключен к 6 ноге, на схеме ошибка. При попытке запитать шим от внешнего источника случайно коротнул его и блок сгорел в очередной раз. На али очень много нелестных отзывов о нем, у некоторых он сгорает при первом включении. Возиться с этим китайским Г у меня больше нет времени и желания. Спасибо всем пытавшимся мне помочь.
Сообщение andrewe »
Тоже столкнулся с такой же бедой.... такой же блок питания поставил на записку усилителя день проработал дома Всё в порядке.... отвёз на дачу ночь простоял на утро включаю 3 секунды и Бах.... из-под платы вылезли два паучка... при осмотре обнаружились капельки экскрементов паучков прямо на контактах транзистора.. В итоге вылетели транзистор, два токовых резистора, резисторы и диоды в обвязке микросхемы... ремонтировать нет смысла проще купить новый...
Сообщение ryslan83 »
Подскажите как его переделать в регулируемый по напряжению от 0v и току, без дополнительных модулей.
Сообщение Stanislavskiy »
Купил WX-DC2412 и решил повысить выходное напряжение увеличив R18 для питания усилителя звука. Выпаял стоковое на 20 КОм и впаял подстроечное на 30КОм. Всё получилось, но через некоторое время ИП стал на выходе пульсировать и напряжение менялось от 3.2В до 5,2В. Выпаял и проверил TL431 оно было рабочим, пропаял конденсатор С47, он не звонился. Стал звониться после пропайки. Вообщем впаял TL431 и впопыхах забыл впаять R18. Ничего не поменялось, такие же пульсации. Впаял R18 20 КОм назад в плату, пульсации не пропали, но увеличилось напряжение на выходе с 24,6 до 36,4В. Так же слышно щёлканье через 1,5 с. Буду рад практическим советам. Прошу помощи в ремонте. Спасибо. Схему прилагаю.
Схема
(122.46 КБ) 628 скачиваний
Сообщение Asaba »
Обратная связь по напряжению не работает. Может оптопара сдохла?
Это она щёлкает?
Сообщение Asaba »
Щелкает от сработки защиты по току. Старт-стоп.
Спасибо, проверю оптопару.
Добавлено after 8 hours 38 minutes 10 seconds:
Проверил оптопару, не работала. Поставил проверенную, рабочую. Однако пульсации остались на выходе, с теми же величинами от 20В до 37В. После выключения от сети , ещё несколько раз пульсирует с увеличением времени пульсации. По прежнему щёлкает и моргает светодиод HL1.
Сообщение Asaba »
Конденсатор 22 мкФ по питанию ШИМ меняли? Резистор 10 Ом не уплыл в сторону увеличения? Напряжение на 6 ноге тоже прыгает и в каких пределах? Резисторы в стоке не уплыли в сторону увеличения?
Цикает трансформатор от старт-стопных импульсов.
