Помогите с ремонтом машинки для маникюра
MarsA писал(а): оранжевые ?Предназначены для цепей с преобладающей переменной составляющей(например разделительные в каскадах звуковых трактов УНЧ?(обычно непорярки)
(темно)Синие: (они какими характеристиками подобной градации обладают)?
Черные: (они какими характеристиками подобной градации обладают)?
дополню да даные собирались длително по наиболе распространеный и извесным банкам...откровено неизвечно что обычно независимо от цвета кот в мешке
для оранжевых добаклю что кроме неполярок там есть и полярки( смотрите на наличие меток на минусе) надежно работают при размахе переменой состовляющей до 80% указаного на них... те из них что неполярные (буквы ВР) даже на переменкке с действующим второе менше чем указано на банке срок службы БОЛЕ 5лет доходит до 10
ставил их изредка на фазоздвиг моторов низковолтных 2 фазных отказов не было!(хотя не советую так делать!) расчетный ресурс при этом около 2 лет но это время УЖЕ прошло а они все живые
ЧЕРНЫЕ наиболе распространеные УНИВЕРСАЛНЫЕ БАНКИ с средненкими параметрами- в основном для ремфонда на оперативную замену, имеют ширпотребную УНИВЕРСАЛНОСТЬ, ГОДНЫ В БП как 50гц таки в ИБП И НА ЗВУК -ПАРАМЕТРЫ СРЕДНЕНКИЕ НО НЕ ВЫДАЮШИЕСЯ
ИНА РЕМОНТ ВСЯКОГО ХЛАМА ГДЕ РЕЖИМЫ НЕ ИЗВЕСТНЫ
-отличает их широкий выбор по размерам диаметр высота срок службы средний 1-5лет зависит от режима в звуке могут жить5-7лет(кроме тех что до 10UF и 16/25вэти живут мене 3лет)
и шаг выводов 0т2,5мм до20мм имеются как в низкопрофилном так и тонком и высоком исполнени что позволяет ставить их на замену брендам с соответствуешим учетом ресурса(если нет оригиналны)
ТЕМНО СИНИЕ -толко на звук(но НЕаудиофилский) боже вас упаси ставить в выбрчмители БП и на времязадаюшие цепи...
даная информация собиралась долго на основе ка личного опыта так и даташитов некоторых извесных брендов
даную информацию исползуйте НА ВАШ СТРАХИ РИСК я никоим образом не могу ее гарантировать
Сообщение MarsA »
thcn Подобную систематизированную градацию по цветовым градациям обертки конденсаторов сам встретил впервые и лишь заинтересовался подробностями, начал уточнять.
musor Информация на основе многолетний практики замеров параметров и анализа отдельных даташитов - понятно.
Возможно такую справку/обсуждение целесообразны вынести в отдельное обсуждение, в раздел более подходящий на Форуме - думаю многих заинтересует, кто что свое дополнит.
По позициям(если уточнения неправильно понял - поправляем):
Оранжевые могут не иметь в своей маркировки знаков полярности(вместо этого стоит "BP"), что означает неполярные.
ЧЕРНЫЕ УНИВЕРСАЛьНЫЕ, со средними параметрами для использования в любых цепях не требующих особых условий
ТЕМНО СИНИЕ - рекомендуются для применения в качестве разделительных в НЧ цепях не требующих идеальной характеристики передачи переменной составляющей.
Прощу еще разъяснить:
...коричневые для цепей где ТРЕБУЕТСЯ малое и стабильное ESR и ??? (Tg de)??? ГАРАНТИРОВАНО... - (уже и жирным выделил) что подразумевалось под вероятно написанным с ошибками ввода?
Зеленые: (замечаю в имп.БП например АТХ/материнок)Они какими характеристиками подобной градации обладают?
По типоРазмерам корпусов, шагом выводов полагаю есть стандартизированная/принятая таблица величин в зависимости от емкостей, необходимых конструктивных особенностей применения по которой исполняются конденсаторы не зависимо от цветовой градации, или неправ?
Сообщение вал64 »
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3239190#p3239190"]Наверно MarsA пишет о фирменных конденсаторах. Вообще то китайцы за деньги могут изготовить и зелёные в оранжевую крапинку.
Босс был в командировке в Китае на нескольких заводах по изготовлению всяко разного в том числе сварочных инверторных аппаратов. Там ему предложили изготовить саи в любой комплектации по любой схеме , любой расцветки и названия. Просто нужно заплатить. И через не продолжительное время на рынке России появится новый сварочник с названием ну допустим "MarsA". Ровно то же самое происходит и с деталями .
У меня лежит штук 20 транзисторов FGH40N60SFD .Только вот диода там нет . Вообще. А с виду как настоящие. А плёнку нацепить на конденсатор это и вовсе пустяк.[/uquote]
Правда на все 100%....только вот по поводу заводов.....смотря что называть заводом....долго умилялся, глядя на фото "завода" по производству карбоновых нагревателей
И таких "заводов" в Китае 99% :)))
Сообщение ua9ulo »
[uquote="вал64",url="/forum/viewtopic.php?p=3239762#p3239762"]таких "заводов" в Китае 99%[/uquote]
А разве они выпускают машинки для маникюра?
Сообщение thcn »
они выпускают всё
Николаевич
Сообщение ua9ulo »
[uquote="вал64",url="/forum/viewtopic.php?p=3239762#p3239762"]И таких "заводов" в Китае 99%[/uquote]
Вы зря рекламируете складские помещения. Покажите, если есть у вас , всю технологическую оснастку "таких "заводов" в Китае". Кстати лучшие японские автомобили имеют узлы, некоторые сделаны в крестьянских сараях с помощью роботизированного оборудования. И никто их за это не высмеивает. Ведь главное - качество изделия, а не то где и как оно изготовлено.
Сообщение вал64 »
[uquote="ua9ulo",url="/forum/viewtopic.php?p=3240604#p3240604"][uquote="вал64",url="/forum/viewtopic.php?p=3239762#p3239762"]таких "заводов" в Китае 99%[/uquote]
А разве они выпускают машинки для маникюра?[/uquote]
И не только машинки.....и не только для маникюра...
Добавлено after 5 minutes:
ua9ulo упаси Боже что-то рекламировать.....на фото не склады, а ДЕЙСТВУЮЩИЙ завод...
Фото 1- помещение типа "заводика"
Фото 2 - стеллажи с готовой продукцией
Фото 3 стеллажи с комплектующими для сборки продукции
Фото 4 собственно сам производственный процесс
ВСЕ производство находится в ангаре (фото 1)
ua9ulo писал(а):. Кстати лучшие японские автомобили имеют узлы, некоторые сделаны в крестьянских сараях с помощью роботизированного оборудования.
Японский сарай- китайскому рознь!
Сообщение ua9ulo »
[uquote="вал64",url="/forum/viewtopic.php?p=3281798#p3281798"]Японский сарай- китайскому рознь![/uquote]
Не смешите. Сарай он хоть в Японии хоть в Китае - это всё тот же сарай. Главное какое там оборудование используется.
[uquote="вал64",url="/forum/viewtopic.php?p=3281798#p3281798"]Фото 4 собственно сам производственный процесс[/uquote]
У тебя странное представление о технологическом процессе. :dont_know: :)))
возможно уже опоздал но дема была в подвале
зеленые -НЕТ ДАНЫХ я их видел пару раз всего
про ту надпись что выше имелся ввиду тангенс делта (потери в диэлектроике) есть в даташитах
что до укитайских заводов это ище что.. в некоторых деревенских комунах это болшой сарай с навесом от дождя без стен и длиным столом вдоль где сидят сборшики и вручную впаивая каждый про 1-4 однотипные деталки передает сссееду который паяет свою групу и передает плату дале -такой вот народный конвер по китайски каждый паяет ТОЛКА свои деталки :idea: по образцу -вероятность ошибки очень мала! :)))
вы напрасно сметесь китайцев многа и сборкой может заниматся вся деревня за миску риса 2раза в день
окончателную сборку в корпус и проверку и настро делает ОПЫТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ...(но он может ни иметь никагого диплома)
Сообщение ua9ulo »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3281819#p3281819"]народный конвер по китайски каждый паяет ТОЛКА свои деталки по образцу -вероятность ошибки очень мала![/uquote]
Это верно. Я несколько изделий сделанных в Китае разбирал и там пайка на печатной плате выглядит шикарно. И если там радиодетали нормальные, то изделие вполне работоспособно.
Сообщение вал64 »
У тебя странное представление о технологическом процессе. :dont_know: :)))[/uquote]
У меня нормальное представление о технологическом процессе...в отличии от тебя....Эти фото взяты с сайта того завода по производству нагревателей.....
Да и вообще...фигля мне тебе что-либо объяснять...думай что хочешь....и про сараи и про китайское производство....Засим можешь не надрывацца отвечая- мне глубоко фиолетово, что ты там напишешь!!!
Сообщение петрован »
Cruserd Уважаемый, посмотрите щётки на двигателе. Раз сам так влетел. Щётки были нормальные, но путём к коллектору пружиной не прижимались.
про неиспавностьмотора вроде не писалось...
Сообщение ua9ulo »
[uquote="вал64",url="/forum/viewtopic.php?p=3281859#p3281859"]Эти фото взяты с сайта того завода по производству нагревателей[/uquote]
Если то фото выставил конкурент, то всё понятно. На любом заводе можно найти или организовать нужный ракурс и содержание съемки. А я видел китайские изделия и держал их в руках, а не смотрел что-то на фото.
в принципене знаю зачем подняли тему спустя полгода но в 90%качество сборки вполне сответствует с учетом к цене изделия
Сообщение LoMasTer80 »
Интересная неисправность. Она меня застала врасплох при разборке и восстановлении переключателя направления вращения двигателя фрезера. Кое-как восстановил правильную работу копеечного, но отсутствующего у меня переключателя, как вдруг заморгал красный глазок. Схема простейшая, но я её видел в первый раз. Забрался обратно в переключатель, довёл его до совершенства, перепроверил переключатель рука/нога, напряжение 17 В. Тыкаться щупами тестера не очень удобно из-за китайской сопли, закапанной на открытые контакты переключателей и разъёмов, поэтому всегда оставалась вероятность неправильного замера. Надоело - отложил до утра.
И вот 6.15 утра. Пробежался по вчерашним точкам замера - то же самое. Все контакты исправны. Смотрю на токовый датчик-предохранитель-резистор 0.16 Ом. Вчера он звонился. Проверил сегодня - обрыв. Значит, вчера просто случайно чиркнул щупами друг о друга и, услышав писк, успокоился. Резистор СМД, большой, внешне неповреждённый, поэтому перепроверить его не удосужился вчера. Сегодня удосужился. Весь компот портил факт, что силовая часть питания и питание малотоковой части шим-контроллера выполнены раздельно. Напряжение на мотор подаётся через этот резистор. Всё, неисправность локализована. Припаял6-ти сантиметровый кусок проволоки от бытового обогревателя и всё заработало. Р Е Ш Е Н О.
