Или расширяем количество колонок или меняем в колонке выходных значений нулик на единичку при соответствующей комбинации входных данных...
Дорисуйте хотелки
Ага, не ту кнопу на куркуляторе нажал...Jack_A писал(а):Так вроде 2^5 = 32 - или уже поменялось ?
Ранее написано, что 1 соответствует включённому реле и нажатой кнопке сброс...Это при подаче сети кто-то должен держать кнопку ?...Так не бывает в промавтоматике....Соник писал(а):При подаче питания логика должна по умолчанию принять состояние:
"сброс" = 1, "реле вниз" = 1.
Я конденсатор на один вход триггера вешал, и при включении питания триггер устанавливался в нужное значениеEnman писал(а): Ранее написано, что 1 соответствует включённому реле и нажатой кнопке сброс...Это при подаче сети кто-то должен держать кнопку ?...Так не бывает в промавтоматике....
Пускатели двигателя от реле включаются напрямую или в пуске и этот блок участвует?Движок один, контрольных реле два,
