Питание мощного светодиода в импульсном режиме.
Сообщение Starichok51 »
abc писал(а):Я бы попробовал так : http://radiohlam.ru/?p=1321
не подойдет ему этот радиохлам...
ему нужно включать на 1000 мкс или меньше. пока схема выйдет в режим, пока выйдет из режима - там получится полная фигня...
плюс выходной конденсатор растянет свечение дальше некуда...
ему нужен линейный стабилизатор тока на 3 Ампера, который будет очень быстро включаться и также быстро выключаться.
а диммирование пусть делает шириной импульса.
Сообщение Mike_Solo »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3259691#p3259691"]ему нужен линейный стабилизатор тока на 3 Ампера, который будет очень быстро включаться и также быстро выключаться.[/uquote]
Да! И Телекот эту схему уже на первой странице предложил!
(у меня такой стабилизатор в фонарике трудится уже много лет)
При питании 12В, падении на светодиоде 6В, скважности 10 на транзисторе "сядет" всего 1.8 Вт, минимального радиатора хватит.
А когда сгорит светодиод, рассеиваемая на транзисторе мощность увеличится до 3.6 Вт :)))
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3259443#p3259443"]Напряжение питания роли не играет, стабилизатор тока рулит всем.[/uquote]
Играет, потому что от него зависит мощность, рассеиваемая линейным стабилизатором!
При питании 48В использовать линейный стабилизатор тока уже не очень интересно.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сообщение BF-2 »
Pavlov S писал(а):с возможностью регулировки яркости при помощи изменения длительности и частоты
а частоту зачем трогать?
Сообщение сэм53 »
При чем тут линейный стабилизатор, если все трындят о скважности?
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3259844#p3259844"]При чем тут линейный стабилизатор, если все трындят о скважности?[/uquote]
При том, что товарищу нужно ток ограничить во время импульса, включающего светодиод. Это удобно сделать линейной схемой.
Сообщение Телекот »
можно и импульсной схемой с возможностью диммирования, многие светодиодные драйвера это поддерживают. Можно и линейной схемой схемой стабилизатора включая и отключая её схемой управления. При маленькой разнице питающего напряжения и напряжения на светике КПД будет достаточно высоким.
Сообщение Fuser »
ВОТ вам импульсный стабилизатор, без конденсаторов на выходе, с возможностью диммирования(En pin), и при подборе транзистора с достаточно легким затвором, возможностью выдать хоть 5А.
а если на выход DRV поставить повторитель или интегрированный драйвер типа TS5A3159, и мощнявый лог. полевик(и) навроде AOD472 то ток выхода ограничится лишь вашей фантазией и источником питания.
Да их полно и с встроенным ключом до 3А - LED2000 какой-нибудь,
A6211...
И ещё нагуглить можно, вопрос в том, что автору доступно.
На дискретах так изящно не получится.
Сообщение Телекот »
Просто линейный стабилизатор на 2х транзисторах может собрать любой школьник, без специальных знаний.
а роль стаба можно поручить резистору специално обученому им выставляют максимум тока при открытом ключикеи act в ажуре
Сообщение Телекот »
Да здесь этот светик обречён в любом случае
Pavlov S писал(а):Вот параметры которые есть в описании:
Макс. прямой ток = 0.7А
Падение напряжения при этом не более 6.2В
Пред. допустимый импульсный ток 3А (при среднем токе 0)
При импульсном токе 3А и скважности 10 средний ток будет 0,3А, а это уже превышение параметров. Импульсы в 3А допустимы как единичные.
да еусть пробует...штучка спецназовкая там допустим режим форсажа нелолга
Сообщение Pavlov S »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3260091#p3260091"]Пред. допустимый импульсный ток 3А (при среднем токе 0)
При импульсном токе 3А и скважности 10 средний ток будет 0,3А, а это уже превышение параметров. Импульсы в 3А допустимы как единичные.[/uquote]
Прошу прощения только сейчас заметил ошибку. импульсный ток 3А (при среднем токе не более 0,3А), поэтому с указанными частотой и длительностью я не выхожу за допустимые пределы работы светодиода.
Плюс ко всему этому ограничена скорость нарастания и спада импульсов до 50nS, поэтому растягивать фронты не допустимо.
Извиняюсь что сразу этот параметр не указал.
Сообщение Телекот »
Тогда только моя схема с первой страницы и применении быстродействующего полевика. Лазерную пушку наверно делаешь.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3260152#p3260152"]Тогда только моя схема с первой страницы.[/uquote]
Можете вкратце описать принцип ее работы. Как она ток стабилизирует?
Сообщение Телекот »
Биполярный транзистор меняет напряжение на затворе в зависимости от напряжения на истоковом резисторе, а оно прямо пропорционально току. Тем самым сопротивление полевого транзистора тоже меняется в зависимости от тока.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3260172#p3260172"][/uquote]
Плюсом ко всему этому я еще должен добавить в эту схему полевик в режиме ключа, подавая на его импульсы со схемы управления? я правильно понимаю? или подавать импульсы нужно на затвор VT1(управление 0-5В)?
Сообщение Телекот »
на схеме всё написано, только надо будет уменьшить резистор для управления для увеличения крутизны фронтов.
[uquote="Mike_Solo",url="/forum/viewtopic.php?p=3259919#p3259919"]LED2000[/url] какой-нибудь,[/uquote]
Подобные этой не смогут обеспечить заданные время нарастания и спада судя по даташиту.
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3260200#p3260200"]на схеме всё написано, только надо будет уменьшить резистор для управления для увеличения крутизны фронтов.[/uquote]
А биполярный тоже быстродействующий нужен?
Сообщение Телекот »
нет
