Как поменять диодный мост АВС-80-260М на мощные диоды
ssc
Сообщение ssc »
parovoZZ писал(а):какой ещё фон?
..а вы точно паяльник в руки брали..? :)))
parovoZZ писал(а):для ленивых - разумеется.
..пруфф - в студию..
parovoZZ писал(а):да. Быстро закрыть p-n переход, чтобы реактивности не обменивались накопленной энергией - задачка не из простых.
..бред.. :)))
..во-первых, там нечему обмениваться - реактивность диода - как кусок провода.. :) ..емкостная составляющая - с десяток пикофарад, её на 50 герцах можно не то чтобы в рассчетах не учитывать - просто пренебречь..эта диффузионная емкость на частоте сети разрядится быстрее, чем диод это заметит.. :))
parovoZZ писал(а):шум в слышимом диапазоне частот? Конденсатором? Что за новая технология?
..а вы не знали..?..тода отмените ФНЧ и ФВЧ - они на этом принципе работают.. :) ..я вам еще секрет открою - тока тссс - никому - на том же принципе работают темброблоки и прочие фильтры..тока не говорите никому - пусть нашим секретом будет.. :)))
parovoZZ писал(а):ну, хорошо, назовём помехами.
..т.е, для вас нет разницы - шум это или импульсная помеха..?..ну-ну.. :)
Сообщение kentgaryk »
parovoZZ Пишет полную херню. А пошла тема мостового диодного выпрямителя от АМ приемников. Мост является как бы диодным коммутатором в момент открытия диодов соединяющим схему с сетью, т.е. землей на радиочастотах.
Это вызывает изменение амплитуды радиосигнала на входе приемника, особенно если сигнал слабый. Паразитную амплитудную модуляцию мы слышим в виде фона 100Гц в динамике.
Этого можно избежать принудительно заземлив приемник, либо зашунтировав диоды моста конденсаторами небольшой емкости.
К усилителям НЧ это отношения не имеет...но аудиофилы они везде! :facepalm: :o
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):parovoZZ Пишет полную херню. А пошла тема мостового диодного выпрямителя от АМ приемников. Мост является как бы диодным коммутатором в момент открытия диодов соединяющим схему с сетью, т.е. землей на радиочастотах.
..совершенно верно - это явление называется мультипликативной помехой..
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4074666#p4074666"]аудиофилы они везде! :facepalm: :o
[/uquote]
Чёто какой- то нищий аудиофил.. ВОТ ТАК НАДА :))) !!!!
http://tv-games.ru/forum/showthread.php?t=6137&page=10
подставки под кабелЯ :))) -
https://trinixy.ru/122473-podstavka-pod ... -foto.html
Старьё это!!! Сейчас туалетная бумага в тренде. Она и звук очищает и ковидных злобных вирусов пугает! А питоны эти устарели уже. :wink:
Сообщение parovoZZ »
у меня smd, 4-х слойки. Паяльник и не к чему.
конденсатор возвращает энергию в обмотку трансформатора.
..а вы не знали..?
наверное, если повесить конденсатор емкостью в несколько Фарад на сигнальную линию, то все шумы исчезнут, а звук останется? Вот честно, не знал.
в той херне звук изначально никакой
речь про аппараты стоимостью от нескольких тысяч баксов.
я по молодости поездил по салонам, что-то даже прикупал. Новое, б/у. Потом понял, что это утопия. Туда денег вваливать можно бесконечно, а идеала всё равно не будет.
Но, сука, когда система настолько совершенна, что артисты стоят прямо у тебя в комнате... Есть и обратная сторона - настолько детальный звук очень сильно утомляет.
parovoZZ писал(а):конденсатор возвращает энергию в обмотку трансформатора.
Оба на!!! :facepalm:
ssc
Сообщение ssc »
..а ничего, что диод в это время закрыт..?.. :) ..ну да, такой вот конденсатор..хитрый.. :)))
parovoZZ писал(а):наверное, если повесить конденсатор емкостью в несколько Фарад на сигнальную линию, то все шумы исчезнут, а звук останется? Вот честно, не знал.
..стесняюсь спросить - какой звук - в выпрямителе..?..вау.. :) ..круто.. :)))
parovoZZ писал(а):речь про аппараты стоимостью от нескольких тысяч баксов.
..ну, судя по написанному вами.. :facepalm:
kentgaryk писал(а):Оба на!!!
..а ты как думал - эт те не хухры-мухры..эта ж бублигум.. :)))
p/s - кстати - кроме шуток - раз нужен был довольно приличный по току мостик, ампер на 5 - оказалось очень удобно юзать переходы мощных транзюков в пластике - у них уже и дырки под крепеж к теплоотводу есть.. :) ..это, канешна, по хамски - зато сердито.. :)
parovoZZ писал(а):артисты стоят прямо у тебя в комнате...
Гони их нахер! Добром такое не кончится! :))
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4074697#p4074697"]
..а ничего, что диод в это время закрыт..?[/uquote]
Это он потом закрыт. А в период времени, которое называется время восстановления, диод всё ещё открыт. И ток через него течёт обратный.
А померить этот ток можно?
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):А померить этот ток можно?
..надо позвать артистов - чего они зря стоят.. :)
Сообщение Amplifier Lamps »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4074666#p4074666"]parovoZZ Мост является как бы диодным коммутатором в момент открытия диодов соединяющим схему с сетью, т.е. землей на радиочастотах.
][/uquote]
Каким образом диод соеденяет схему с сетью если у вас трансформатор на входе стоит?
Начальник очистки.
У трансформатора есть немаленькая ёмкость между обмотками... Частично проблему решает экран между обмотками...
да господаеслиб ТС знал к чему заведет его вапрос ...удавился!
а когда артисты к вам заходят толка включиш прибор всеть это ДИАГНОЗ -зовется ШИЗОФРЕНИЯ код МКБ: F20 срочно надо вызвать дурку и принять курс амисульприд, оланзапин, рисперидон но вашем случае показан Галоперидо́л и срочно не тяните!!!! а то уже соседи ВЫЗОВУТ САНИТАРОФ
ssc
Сообщение ssc »
musor писал(а):код МКБ: F20 срочно надо вызвать дурку и принять курс амисульприд, оланзапин, рисперидон но вашем случае показан Галоперидо́л
..фига се познания.. :o
..стесняюсь спросить - откуда..?..было..?.. :)
As писал(а):Частично проблему решает экран между обмотками...
..ентот экран предотвращает попадание всякой хрени из сети во вторичку из-за емкостной связи между обмотками..
Amplifier Lamps писал(а):Каким образом диод соеденяет схему с сетью если у вас трансформатор на входе стоит?
..пока никто не видит, арстисты приходят и соединяют.. :)
Сообщение vlasovzloy »
Галоперидол классная штука!
Сообщение ибуки »
А комнате артисты с косами стоят, и тишина.....
Написано же на радиочастотах. А рация на танке! :wink: :))) Межобмоточной емкости достаточно для прохождения сигнала на радиочастотах. Электростатический экран соединенный с общим проводом схемы помогает решить эту проблему.
Сообщение Upgrader »
В чем плюсы диодного моста АВС-80-260М и почему его любят аудиофилы?
