Ваши условия никак не связаны с требованиями к звукозаписи (студийной технике).
Применение высокочастотных ОУ в звуковом диапазоне
4navs4, Можете смело делать на SSM2167, только поставьте ему по входу фильтр.
по поводу того что идея почти тупиковая потсути согласен сделать Ару уровня электроники302 проблем не вижу тами vr'3 катит ноэто иблизко не леджало даде к проф диктофону из кетая(с узкиф цифровым филтром голоса) не говоря про студийный звук...
или для записи концерта в живую на пиратский ноутбук
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
кстати в профе стараително уходят от всяких АРУ ибо они сужают ДД и ухудшвают СШ фонограмы
дабы не множить тем, спрошу здесь
задачка такая, надо заглушить один не используемый (в интегральном ОУ)
операционник, чтобы он не загенерил, ничего не делал и тихо спал себе
моя версия - резистор 10К между "минус питания" и вход(+), при этом
вход(-) и выход - оставить висеть в воздухе..... или я что-то не учитываю?
John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
есть корпус, чип, так сказать
у него на борту несколько операционников, например, два
(а может даже и четыре), но по результату, один остался
вообще никак не задействован, надеюсь так понятнее
Тогда входа (на землю) , выхода на землю (через резистор)
На деле зависит от особенностей ОУ.
К примеру, LM358/LM324 глушится очень просто: один их входов (любой) подсоединяется к минусу питания, а второй вход и его выход остаются неподсоединёнными.
Другой вариант, более универсальный - если ОУ умеет не возбуждаться при усилении "1", то его вход "-" соединяется с выходом, а вход "+" с общим проводом.
Могут быть и другие варианты...
спасибоSlabovik писал(а):...подсоединяется к минусу питания, а второй вход и его выход остаются неподсоединёнными...
да, буду 358-й шунтить, именно и хотелось в-один-резистор, не
более, а то много ему чести - напаивать цепочек, превращать в
компаратор и т.п.
Ну, вот таким простейшим подсоединением одного входа к минусу питания он и переводится в режим клипа, в котором находится вполне стабильно. Из-за внутренних особенностей на неподсоединённом входе присутствует высокий потенциал, из-за которого он и находится в таком весьма устойчивом состоянии.
В одной из книг читал, что незадействованные ОУ в одном корпусе необходимо включить по схеме повторителя, а на его неинвертирующий вход подать половину питания с помощью делителя.
А чем грозит оставление "без присмотра" неиспользуемые ОУ в 2х/4х корпусах?
Они могу начать работать генераторами. Поскольку ОУ как правило высокочастотные, то генерация на мегагерцовых частотах. Например, TL082 может генерировать на 10-12 МГц, LM358 на 1,5-2,5...
ого, век живи - век учись, намотаем на ус. Получается такие помехи могут и к рабочим ОУ проникнуть, да еще повышенное потребление?
