Преобразователь 1,5 -> 9 странно работает.
Сообщение Starichok51 »
я тоже немного почитал страницу, на которую дана ссылка.
и припоминаю, что не было там стенда и методика измерений ущербная...
но отличные результаты с КТ3117 я подтверждаю.
как раз, там же я писал и о своем фонаре на КТ837 и кольце из порошкового материала.
musor, от нехуй делать можешь дальше САМ с СОБОЙ разговаривать на своем языке.
а здесь я опять начинаю удалять все твои посты ПОДРЯД.
:))) ну если считаете чт это ПОЛЕЗНЕ ТОЙ ЧУШИ ЧТО ПИШЕТ САМ СЕБЕ ТС-пожалуста трите... :wink: походу умные советы ХренМоржовый не нужны заходит сюда ПОХВАСТАТЬСЯ "достижениями" инверторостроения :facepalm: без осла и грамотных замеров вдох\выдох-даже попытки понять ка их оптимизировать НЕВИЖУ хотя ссылок по теме тут накидано море...да и список ключиков ему предлложен вместо того помойного гавна что он юзает ВНЕ ЗОНЫ ОБР их
оно ему НЕ НУЖНО видно...чето выдает на ХХ без стабилизаци и ладно... а точ транзюк на 100ма в его "схемке" работает с Ic боле 500-700ма... :facepalm: :oops: никто кроме неня и не заметил... српециалные импулсные кдючки им даже не опробованы
кстати прекрасные резултаты даже при севшей до 0,6в! батке дал 1т321е
Сообщение ХренМоржовый »
По тем замерам, что я выложил, всего лишь можно примерно сравнить эффективность того или иного транзистора относительно другого и ничего более. При этом не важно, какой стенд был собран для испытаний, поэтому и не описал его. Информация просто оценочная, "в попугаях".
О каких 700мА вы здесь пишете - походу знаете только вы один. У меня другие данные. Можете и дальше продолжать себя бить пяткой в грудь с криками "Я тут самый умный" - дело ваше.
PS: А я так и не могу себя заставить дочитать хотя бы один ваш пост до конца - боюсь блевануть от головокружения.
PPS: Мой вам совет, начните уже в конце концов уважать собеседника и перед тем как опубликовать, перечитайте хотя бы пару раз что вы написали, исправьте ошибки и расставьте знаки препинания.
А вот интересно, можно ли как-то применить ТЛ431 в ключевом режиме в блокинг-генераторе? Т.е. заменить ей транзистор.
Сообщение Телекот »
Интересная идея, в твоём стиле. :))
У ключа в импульсных схемах должно быть маленькое падение напряжения в открытом состоянии, и чем оно меньше тем лучше ключ.
Падение напряжения на ТЛке 1,8-2в, у самого захудалого транзистора 0,2-0,5в, у хороших меньше 0,1в.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3296251#p3296251"]Интересная идея, в твоём стиле. :))[/uquote]
Просто стало интересно. Минимальное напряжение стабилизации в 2,5В как пример, не даст разрядиться литиевому аккумулятору ниже этого напряжения.
Сообщение Телекот »
Далеко не факт. Да он не сможет запуститься при напряжении менее 2,5в, но если он запустился то будет работать и при меньшем напряжении. Для их отключения нужны отдельные пороговые схемы.
