asteroid7
день добрый, как обстаят дела со снятием характеристик ?
добрый День всем форумчанинам, нужна помощ, помогите плиз
Сразу не выложил, небольшие праздники были. Щас вроде "отошёл" от пятницы
Источник 5V. Контроллер в качестве генератора mega128 (то что на столе было). Частота ~500 Гц. Нагрузка 51 Ом. Красный луч на затворе. Синий на нагрузке.
Вообщем дрянь этот транзистор для динамических переключений. Открывается быстро, а закрывается никак.
- от порта через 11 Ом. диковинная для MOSFET транзисторов задержка выключения ~20 мс...
- (17.68 КБ) 425 скачиваний
- при подтягивании затвора к земле через 300 Ом - вообще не открывается. о как! хотя, потенциал на затворе хороший. в ДШ от 0,4В должен открываться...
- (17.91 КБ) 400 скачиваний
- а вот картинка с номиналами от "neposeda". получается, что 2 В надо для открытия его...
- (18.07 КБ) 328 скачиваний
у меня в заводских таких парах, чтоят обычные c2655/ может нужно было их ставить.
и там между эмитером и базой, стоят электролиты на 1 Мк.
зачем электролиты китайцы поставили не подскажете ?
Вообще, там интересная (от слова непонятная) схема.
На кренку 5 В там подается переменка, как так и зачем, я не понимаю посей день.
С2655 намного лучше. 100нс! типовое переключение при 5мА в базе. И тока коллектора хватит засветить 51 диод.
Про китайцев... да кто их поймёт, как они думают. Конденсатором БЭ, возможно, ширину импульса растягивали. Как бы универсальная схема для всего. А на крен переменку... может с большого напряжения >15 вольт стабилизировали. Сэкономили на радиаторе. Ведь постоянное напряжение всё равно будет на выходе, правда, немного пульсирующее.
по поводу переменки, они сделали следующее.
с БП выходит 20 В, с отводом в середине (10 В).
20 В они пускают на мост, с которого плюс идет на светодиоды (общий) а минус общий по всей схеме и с кренкой тоже, переменка 10 В идет на прямую в Крен. тоесть на кренку выровняный полупериод (если не ошибаюсь) идет только с минуса.
вобщем крутят, что хотят. а с этими транзисторами, нужно попробовать ))) Вдруг действительно лучше будет.
- Гефестион
Re: добрый День всем форумчанинам, нужна помощ, помогите пли
Если я правильно представил схему по вашему описанию, то на кренку подаётся вовсе не переменка, а постоянное пульсирующее напряжение. Дело в том, что если вторичка трансформатора имеет среднюю точку, то можно собрать двухфазный однотактный выпрямитель на двух диодах. Т.е. используются два диода из моста, который выпрямляет 20в.
ПС только щас заметил, что предыдущее сообщение было написано более 1,5 лет назад
