Схема из интернета или когда все тухнЁтЬ.
Сообщение murzistor »
[uquote="leon2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3354325#p3354325"]да, горит все.... пришлось сотку купить 2n3904 горят быстро. но эксперименты того стоят![/uquote]Нет, не стоят!
Я повторю:
Нужны знания! Знание - сила.
Изучить надо сначала электрический ток вообще, потом принцип работы деталей.
Тогда будет видно, как и из чего собирать схему.
Сообщение leon2009 »
мне тяжко дается это все, резисторы транзисторы.
с начала я даже не знал, что ток зависит и от площади проволоки, пока языком не попробовал.
теперь знаю что резистор рассчитывает (формулу здесь нашел), и что в моей схеме он нафиг не нужен.
тоже взялся пальцами за него. терь понимаю.
АлександрЛ подсказал что повышающий трансформатор, теперь стала понятно что катушки под 12в тоже надо рассчитать.
осталось теперь понять почему, когда на вторичную катушку цепляешь 5 диодов они тухнут, когда напряжение 50 вольт.
и конденсатор на первичной катушке заряжается за 0,4 секунды,а на вторичной 3 минуты = 16в 10000ф :oops:
Зажжем и лампочку и спалим все.
Сообщение mickbell »
Качните Хоровица-Хилла (есть в сундуке Кота) и читайте, читайте, читайте. Ну а вдруг (правда, это маловероятно, там написано неплохо) будет что-то непонятно - спрашивайте, объясним. Но чтобы с нами разговаривать, сначала выучитесь хотя бы самым азам языка, иначе так и будет - "моя твоя не понимай".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3355690#p3355690"]Качните Хоровица-Хилла (есть в сундуке Кота) и читайте, читайте, читайте. .[/uquote] Не пугайте человека, Хорвиц и Хилл- это уже для "продвинутых", а для начала- "Юный радиолюбитель" Борисова и, может быть, "Транзистор- это очень просто", "Радио это очень просто" Свореня.....
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3355700#p3355700"]а для начала- "Юный радиолюбитель" Борисова и, может быть, "Транзистор- это очень просто", "Радио это очень просто" Свореня.....[/uquote]
Последние два - таки Айсберга, а не Свореня. Ну да не суть. Наверно, лучше действительно начинать с этих. Хотя буржуйская литература обычно даёт всё с самых азов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ещё есть книга: В. Васильев. "Радиолюбителю о транзисторах". Про транзисторы с основ.
Но там требуется знать основы об электрическом токе, тот же закон Ома, смысл резисторов, диодов, конденсаторов.
А спрашивающий обладает такими знаниями
[uquote="leon2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3355612#p3355612"]с начала я даже не знал, что ток зависит и от площади проволоки, пока языком не попробовал.
тоже взялся пальцами за него. терь понимаю.[/uquote]
Я не знаю, какую книгу посоветовать.
Надо, чтобы совсем основы - лампочки, батарейки, резисторы...
Борисов, читаю уже!!! главное чтобы с примерами была!!!
Правильно. Пока рекомендую отложить изделие и не заниматься им до появления понимания, как оно должно работать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 6ф1 »
Да, и ещё с терминологией : например - светодиоды светятся, а если что горит - это когда дым пошёл.
Хотя бывает, что горит, а дыма ещё нет, но уже светится.!! В общем, трудности перевода с " тилимилитрямского.
можете помочь подсказать нормальный транзистор? (npn) на первичную катушку я подаю 9 вольт и 1.4А = перепробовал общая база, общий эмиттер, греется 2n3904.
схему выше рисовал. естественно с моим языком в магазин приходишь и они на тебя смотрят :((((
первичная катушка 90 витков проводом 0,3, диаметр 8см. (pn2222ata не стоит купил в металлическом корпусе сгорел)
[uquote="leon2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3359514#p3359514"]можете помочь подсказать нормальный транзистор? (npn)[/uquote]
При чём здесь "диаметр катушки", если вы пишете, что схема потребляет 1,5 ампера, а транзистор у вас на 200 мА?
Если вас кормить не из ложечки, а из бранспойта, то вы тоже лопнете!!!
Понять не получается, что ли, что транзистор не выдержит ток, почти в 10 раз больше, чем он может выдержать!!
Топаете на сайт ЧипДипа, находите БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ, и, пользуясь фильтрами, подбираете транзистор, который есть в вашем ближайшем магазине!
Если не умеете пользоваться фильтрами, то там всё равно есть краткие справочные данные!
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... rt=priceup
А "помочть подобрать" невозможно, подходящих вам транзисторов СОТНИ, а вы упёрлись в ваш 2N3904
Вы хоть его параметры смотрели?
https://www.sparkfun.com/datasheets/Com ... 2N3904.pdf
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
Re: Катушки тесла с питанием от кроны.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3355964#p3355964"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3355700#p3355700"]"Транзистор- это очень просто",...[/uquote]
Последние два - таки Айсберга, а не Свореня. Хотя буржуйская литература обычно даёт всё с самых азов.[/uquote]
Да, оБшибся... :))) Бывает.. :dont_know:
Но литература НАШИХ авторов мне нравится больше.. Правда, это ещё зависит от автора..
Котёночек, похоже, советам не внял и всё-таки собирается продолжать экскременты... тьфу, эксперименты, не заморачиваясь обучением. А зря. Мы его предупреждали, если что.
Ваша писанина точно для МЯЯЯУ! Именно в этом сообщении. К чему жалобы? Fakir.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
нет, более мощные транзисторы не катят 2SC5171, Транзистор NPN 180 В 2 А и КТ972Б.
на вторичной катушке напряжение 0,1 до 0,2......
упс: базу с коллектором перепутал = да но на них нужно подавать больше энергии, что бы получить на вторичной катушке хоть что то :oops:
[uquote="leon2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3360039#p3360039"]нет, более мощные транзисторы не катят[/uquote]Ну, тогда продолжайте заниматься онанизмом, вместо того, чтобы сделать грамотно и правильно.
зы.. КТ972 - СОСТАВНОЙ транзистор с коэффициентом усиления МИНИМУМ 750!
да, занимаюсь..... только не понятно: 2n2904 подавал на первичную катушку 9вольт и 0.14А = на вторичной катушке выходило 40 вольт, когда я цепляю диод на 12в, напряжение падает до 10 вольт на вторичной катушке.
потом ставлю КТ972 здесь подаю 12в и 0,2А на первичную катушку, на вторичной выход 6 вольт. если понизить напряжение на первую катушку то диод светиться не будет примерно он начинает свиться от 5в и 0,1А.
теперь я туплю: цепанул простую крону которая уже сдыхает выдает 6в и по моему она 0,022А и диод светиться. (но слабо).
а идеальное свечение свето-диода на 2n3904 при 9волть 0.14а а на КТ972 при 15в 0,27А
Сообщение 6ф1 »
Каковы цели и задачи всех этих " экскриментов"? Передача энергии на расстоянии, или просто DC/DC преобразователь? Велосипед давно изобретен, читать книжки умные надо.
да, я увидел ролик как лампочка на 220 светиться за метр от источника. стала интересно!
правда дошел до 110 вольт и расстояние 10см. на простой кроне. если точно 8см, и продержалось это все почти минуту
Последний раз редактировалось leon2009 Вс апр 22, 2018 18:53:28, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="leon2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3359514#p3359514"]естественно с моим языком в магазин приходишь и они на тебя смотрят[/uquote]Да ладно!
Я пришёл в магазин, спросил фильтр "на 10.7 МГц" - так они мне "нашли" дискриминатор! Точнее, пустую коробочку: дискриминаторы кончились.
Они не знают разницу между полосовым фильтром и дискриминатором!
Они не знают, что такое центральная частота!
К чему я это всё?
Да всё к тому же:
Самому знать надо, что тебе надо, а что не надо!
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="leon2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3360039#p3360039"]нет, более мощные транзисторы не катят 2SC5171, Транзистор NPN 180 В 2 А и КТ972Б.
на вторичной катушке напряжение 0,1 до 0,2......[/uquote]Если на транзисторе написано 180 вольт, то совсем не обязательно на него эти 180 вольт подавать!
да, тяжко с магазином :))) я их прошу одно, они говорят что такого нет и суют другое.
не, я не собирался 180 вольт к нему цеплять :))) ..... ну не настолько же ... :shock:
если простой резистор на 1вт сгорел от 12 вольт, что что станет на 180 в ? :)))
Сообщение 6ф1 »
[uquote="leon2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3360429#p3360429"]да, я увидел ролик как лампочка на 220 светиться за метр от источника. стала интересно!
правда дошел до 110 вольт и расстояние 10см. на простой кроне. если точно 8см, и продержалось это все почти минуту[/uquote]
А напрямую от " простой кроны" запитать лампочку на 220 - она будет светится? А ещё и на метр, так там источник киловаттный, а не крона. И кроме шапочки из фольги надо ещё и кольчугу стальную с заземлением.
