СОНАР УЗ 207.01 :: Схема и доработка
сопротивлени проводооф цешки не учел такое УЖЕ цешкой не мерят нужны щупыкелвина и сответствующий прибор- обычно это измерители имитанса или проф омметры 4 точечные умеющи мерить микроомы
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
нормално ренле с золотом/паладием/платиной имет микроомы
или дешевое на милиомы а доли ома новое это СРАЗУ на выброс
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
и tit обходить защиту в сиих поделках =их верная быстрая смерть!!!!!
и дело не в работе на силно разряженый акум -сжема ограничивает пиковаый ток -дело в том что обяхзателно на 2-3 раз попутают акуму концы... и тогда насчнет гореть все в холодной части включая провода так и авто вместе с гаражом сгорит -не успешь огнетушитель литроф на 5 на СО"2 достать а другим такое не тушится....
Сообщение alexandr23 »
Не спорю, наверное, плохо измерил - плотно прижал щупы мультиметра к зачищенным (непосредственно перед проверкой) выводам реле. А какое сопротивление должно быть у контактов реле в замкнутом состоянии?))) Спасибо))
P.S. Сейчас провода прозвонил от места впайки в плату до крокодила - на сам крокодил - сопротивление норм, 1 Ом показывает китайский мультиметр...
Сообщение 1en2 »
вот недавно измерил китайское реле (по виду как все на 10А у них), которое нагреватель в стиралке включает : 5-6 мВ падает при токе 1А (это оно уже неск. лет работает)....
А каким прибором мерил? Понимаю, что вольтметром)) не китайским дешевым, ?.. У меня только дешевый китайский, поэтому и точность соответствующая...
Сообщение 1en2 »
Да и мне 830го хватает....200 мВ, чем не шкала ?....)))))...+блок питания на 10В, +резистор 10 Ом....)))
А, понял)) я тоже дт830 пользую)))). Шкалу предел не тот поставил, вот и точность низкая. А по обрыву проводника - пока не нашел обрыв((
Сообщение Docent120 »
Здравствуйте пытаюсь отремонтировать такое зарядное устройство сначала не срабатывала релюшка поменял ёмкость С12 реле заработало .Возникла другая проблема на выходе 20 Вольт крутил R19 не помогает как помогите как уменьшить напряжение до 14.5 Вольт
Добавлено after 16 minutes 29 seconds:
при подключенном аккумуляторе светит и ,,заряд,, и ,,готов,, одновременно . если зарядку отключить от сети то горит только светодиод ,,готов,,
Сообщение 1en2 »
Docent120 писал(а):крутил R19
Вы проверяли крутится оно или нет ??????...а операционный усилитель его механические свойства не интересуют, как меняется напряжение на 5й, сколько на 6й и 7й ? на стабилитроне ?
на 5 - 6,8v на 6 6,4 v на 7 19.5 v на стабилитроне со стороны микросхемы 8 ножка 20.7в со стороны плюса 21,5 Вольт
Добавлено after 1 minute 21 second:
меняется напряжение на 5 ножке до 9 вольт поднимается с помощью R19
Сообщение 1en2 »
достаточно правильно....вот на 7м выходе у вас 19 В, должен гореть светодиод оптопары и уменьшать выходное...
меряйте на 1-2 оптопары....если будет 1,1 В, тогда надо смотреть почему выход оптопары не работает или не доходит до 3842
со стороны + - не понимаю....если нет особых причин, то меряется всё от общего провода, напр., 4я нога операционника...
Последний раз редактировалось 1en2 Пт ноя 06, 2020 22:21:47, всего редактировалось 1 раз.
на оптопаре 1 2 ножки 0
Сообщение 1en2 »
смотрите обрыв дорожки, резистора R16...19 В с выхода где-то же потерялись...прозвоните ноги оптопары 1-2 на замыкание...
если аккумулятор отключён на паре 19,5 Вольт есть ли аккумулятор подключён на оптопаре 0,08в если аккумулятор подключён то на 5 6 7 ножки напряжение 5 4,8в . 6 5,1в . 7 0,07в. на оптопаре 0,008в и напряжение на выходе растёт
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
почему 19 Вольт потому что я подключил аккумулятор и отклюл а реле держит и там получается 19,5 Вольт на оптопаре
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Я так понимаю если напряжение присутствует то входной каскад целый потому что там r15 чуть-чуть потемнело
Сообщение 1en2 »
в том режиме, когда на выходе операционника 19,5 В, объясните отсутствие 1,1 В на 1-2 оптопары....или обрыв цепи или замыкание по 1-2....0,08 - это не напряжение для работы оптопары....можете её выпаять, а на 1-2 поставить светодиод, потом заменить оптопару...
нах вы про R15 пишете, когда вопрос про 16е.....ответов не увидел по предыдущему посту....
Раз вы спрашиваете советов, то просто отвечайте на вопросы, самостоятельные телодвижения - это уже без форума....
оптопара была негодный поменял заработало зарядка спасибо
Сообщение ГригАн »
Добрый день!
Являюсь владельцем сего чуда техники. До сего дня оно работало как часики. Всегда помогало в трудную минуту при разряде аккума.
Сегодня сие чудо мне решило показать фигу.
При включении аккума зеленая лампа горит, а вот при включении в сеть лампа красная сеть не горит и соответственно ничего не происходит.
Посмотрел диодики- живы, предохранитель тоже цел.
вместо транса L1 стоят перемычки.
Не подскажете, что у меня могло случиться?
Как я понял проблема может идти от U1. Что можно посмотреть, проверить??
Заранее благодарен за помощь!!!
Сообщение ursin »
Доброго времени суток, форумчане.
При эксплуатации данного девайса возникла проблема: разрушился резистор (обозначен на фото красными кружками и такой же линией между ними).
В связи с этим два вопроса. Что могло послужить причиной случившегося и какой номинал этого резистора?
Благодарю за ответ )
общий вид платы
(129.26 КБ) 157 скачиваний
место, где находился разрушенный резистор
(33.81 КБ) 144 скачивания
Сообщение Телекот »
ursin писал(а):Что могло послужить причиной случившегося и какой номинал этого резистора?
Скорее всего произошёл пробой транзистора и он потянул за собой этот резистор, скорее всего микросхему, может оптопару, и нужно проверять всмю обвязку. Номинал вам не нужен, вам нужно обратиться к специалисту. Потому что нужно выяснить первопричину, может конденсатор какой высыхает.
Сообщение ursin »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4443372#p4443372"]
Скорее всего произошёл пробой транзистора и он потянул за собой этот резистор, скорее всего микросхему, может оптопару, и нужно проверять всмю обвязку. Номинал вам не нужен, вам нужно обратиться к специалисту. Потому что нужно выяснить первопричину, может конденсатор какой высыхает.[/uquote]
Спасибо )
