PIC10F200 - конфигурирование чипа.
Сообщение Albert_V »
Serj66610 писал(а):...переходим на 5 строк вверх
:facepalm: А самому посчитать и поставить метку неужели реально сложно?
У меня нет PIC10F200 и симуляторов но, по идее, должно работать по вашему описанию из этого поста...
Проверяйте... /возможны ошибки/
Test16.asm
(3.8 КБ) 46 скачиваний
	LIST	p=PIC10F200
	#include <P10F200.INC>
	__CONFIG	_WDTE_OFF&_CP_OFF&_MCLRE_OFF
TIMELEDFLASHON		equ	.13	; *8mS
TIMECOMPRESSORON	equ	.30	; *2sec
TIMERESTARTCOMPRESSOR	equ	.11	; *1min
BITREG1			equ	10h	; Bit register
CT2SEC			equ	11h	; Counter to 2 second
CTMIN			equ	12h	; Counter to 1 minute
CTRESTARTCOMPRESSOR	equ	13h	; Counter to restart compressor
CTFLASHLEDON		equ	14h	; Counter Led On
CTCOMPRESSORON		equ	15h	; Counter Compressor On
#define	_LED		GPIO,0
#define	_COMPRESSOR	GPIO,1
#define	_TESTOUT	GPIO,2		; Test ONLY for testing OSCCAL Data!!! 125Hz!!!
#define	_REQLEDON	BITREG1,0
#define	_REQCOMPON	BITREG1,1
	org 0
START
;	movlw	0		; Manual set OSCAL data / Preset OSCAL data (if commented).
	movwf	OSCCAL
	bcf	OSCCAL,FOSC4
	movlw	b'00001000'
	movwf	GPIO
	TRIS	GPIO
	movlw	b'00010100'	; TMR0: Fin = 1MHz; Prescaller = 32
	OPTION
	clrf	BITREG1
	movlw	TIMECOMPRESSORON
	movwf	CTCOMPRESSORON
	movlw	TIMELEDFLASHON
	movwf	CTFLASHLEDON
MAIN
	movlw	TIMERESTARTCOMPRESSOR
	movwf	CTRESTARTCOMPRESSOR
MAIN1
	movlw	.30
	movwf	CTMIN
MAIN2
	movlw	.250
	movwf	CT2SEC
MAIN3
; Check TMR0 data (counter to 250)
	movf	TMR0,W
	btfss	STATUS,Z
	goto	MAIN3
	movlw	.5
	movwf	TMR0
; 125Hz
	bsf	_TESTOUT
	bcf	_TESTOUT
; Check counter LedON & set serv bit.
	bcf	_REQLEDON
	movf	CTFLASHLEDON,W
	btfss	STATUS,Z
	bsf	_REQLEDON
; Check counter CompressorON & set serv bit.
	bcf	_REQCOMPON
	movf	CTCOMPRESSORON,W
	btfss	STATUS,Z
	bsf	_REQCOMPON
; Led on/Off
	btfsc	_REQLEDON
	bsf	_LED
	btfss	_REQLEDON
	bcf	_LED
; Compressor on/Off
	btfsc	_REQCOMPON
	bsf	_COMPRESSOR
	btfss	_REQCOMPON
	bcf	_COMPRESSOR
; Dec Time LED ON (if ON)
	btfsc	_REQLEDON
	decf	CTFLASHLEDON,F
; Count to 2 second
	decfsz	CT2SEC,F
	goto	MAIN3
; 2 Sec
; REQ Led On if Compressor is ON
	btfsc	_REQCOMPON
	movwf	CTFLASHLEDON
; Dec Time Compressor ON (if ON)
	btfsc	_REQCOMPON
	decf	CTCOMPRESSORON,F
; Count to 1 minute
	decfsz	CTMIN,F
	goto	MAIN2
; 1 Min
	decfsz	CTRESTARTCOMPRESSOR,F
	goto	MAIN1
; REQ Compressor ON
	goto	MAIN
	end
На GPIO,2 выведено 125Hz для проверки константы OSCAL.
/Комментарии на "кривом eng" - это за ваше нежелание проставить метки по goto :)/
Сообщение BOB51 »
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3464124#p3464124"][uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3463489#p3463489"]Вы сами то эту строчку в тексте понимаете?
      goto           $-6
Неужели так сложно поставить словесную метку?
Зачем, при наличии аппаратного таймера, делать программные задержки?[/uquote]
конечно понимаю! программу-же ведь я сам составлял...переход на 6 строк вверх и дикрементируем 1 из регистра X(которое(это значение) было вписано туда 3 строками ранее.
Блиин...ну я-же спросил,написать комментарии по каждой строкой кода или нет?....ответа-не последовало....я-же не могу читать ваши мысли :facepalm: ....счас "перерисую".
да не знаю я как "вщемить" аппаратный таймер....я-же писал....что только начинаю изучать контроллеры,то что в интернете нарыл(в свободном доступе и с объяснениями на уровне новичка)-то и применил в своем устройстве....[/uquote]
Аппаратный таймер у PIC10F200 штука более эфимерная, нежли полезная - прерываний то от него НЕТУ...
Он еще для подсчета длительности внешних импульсей с последующим
ОПЯТЬ ЖЕ ПРОГРАММНЫМ ОПРОСОМ сгодится. А работать с ним, как с "параллельным" основной программе генератором маркер-прерывания НЕ ПОЛУЧИТСЯ (в отличии хотя бы от ПИКов 12-16 серий).
Максимум чего с этими "козявками" сделать можно - интервалы на программных кольцевых счетчиках отрабатывать.
Поскольку что аппаратный, что программный - надо результат ПРОГРАММНО ОПРАШИВАТЬ.
Это же PIC10F200!
8)
Да и "куда ходить" принято символическими метками обозначать - компилятор сам потом просчитает адрес точки назначения и в результирующий код подставит.
PIC10F200 Не лучший выбор для начала работ/изучения... Я б рекомендовал начинать тренироваться на основе следующего:
PIC12F629
PIC16F676
PIC 16F628
Эти хотя бы "полноценные".
:beer:
Страничка с хорошей русскоязычной документацией для начинающих:
http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
:write:
Сообщение Serj66610 »
Я все понял!!!!!!
это оказывается не я хреновый ученик,это просто вокруг учителя...так себе.
итак...состряпал себе на работе другой код,под другую самоделку(с первой-пока оставим так как есть....появится по-больше времени(когда закончится стройка дома)-буду практически искать косяки)....написал на листочке,счас буду переносить в МП-лаб и "хексить".
будет умная кнопка для туалета....и пока переписываю,(а вдруг???...)кто-нить раньше ответит или даст дельный совет...итак,три вопроса:
1-как программно реализуется звук(например,простая "пикалка" с частотой 1кГц на "пьезик")?
2-можно-ли,все в том-же PIC10F200 используя вывод GP3(работающий только как вход),закорачивая(через кнопочку) на землю-РЕСЕТить контроллер,отправляя его в начало цикла работы(инициализацию и т.д.)?
3-как написать код,который имеет минимальную длительность для "дерганья" одной ногой,что-бы встроенным частотомером в ослике(OWON DS6062E)-глянуть частоту сигнала и посчитать частоту встроенного осцилятора,для его последующей калибровки и подгонки к "нулю"....ну например на GP0-сигнал с частотой 250кГц,или 125кГц?
Добавлено after 4 hours 36 minutes 13 seconds:
Тэээкс...код работает,так как я и предполагал...алгоритм верный,звук-нашел сам как реализовать(буззер),ресетить-пока не получилось контроллер(видимо программно такая функция отключена в конфигурации...завтра по ищу в чем косяк).....и вновь трабла с временем....1 мин. выдержка дает погрешность(в "плюс) аж целых 4,5сек.....что-то меня это уже начинает напрягать.
с третьим вопросом-пока никак....нужно будет завтра покумекать....и наконец-то узнать реальную частоту работы контроллера...кстати,калибровочный бит осциллятора 0C1A-у всех контроллеров.
половина печатки в лауте прорисовал.....завтра скину и схему и код...мот кому пригодится или кто-нить поможет найти от куда "лезет" лишнее время в задержках.
Сообщение Core-X »
По поводу неточности времени 1 сек (4.5 сек). В даташите: меню 4.0, есть подменю 4.6. Ознакомьтесь. P.S. И плюс ко всему, частота внутреннего осциллятора зависит от таких параметров как: температура окружающей среды и питающего напряжения.
Для связи email: risctronix собака gmail.com
Сообщение dosikus »
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3464919#p3464919"]Я все понял!!!!!!
это оказывается не я хреновый ученик,это просто вокруг учителя...так себе.[/uquote]
Интересно, кто нибудь захочет помогать теперь? :)))
Досикус,это уже совершенно не имеет абсолютно никакого значения,по одной простой причине....ведь помощи-то и не было вовсе!
или простыми словами:
"Нельзя потерять то,чего нет".
Core-X....хорошо,посмотрю еще раз даташит.
Добавлено after 4 hours 44 minutes 10 seconds:
итак,вот "состряпал" кодик для подгонки частоты встроенного генератора
	    LIST	p=10F200
	    __CONFIG	0xFEB
STATUS	    equ	    03h
GPIO	    equ	    06h
OSCCAL	    equ	    05h
	    org 0
	    bcf		OSCCAL,0
	    MOVLW	b'00011010' ;1,2,3,4,5,6,7-й биты-подстройка F=99,95кГц
	    MOVWF	OSCCAL	    ;частоты внутреннего осцилятора
	    MOVLW	b'00001000' ;GPIO,3-вход,остальные-выход
	    MOVWF	GPIO	    ;настраиваем порты
	    TRIS	GPIO	    ;настраиваем выходы
	    MOVLW	b'00010000' ;настраиваем регистр OPTION,предделитель1:2,
	    OPTION		    ;работа с таймером0,работа по спаду фронта
;импульса,внутренний такт. сигнал для таймера0,подтягиваем выводы,будить чип
;при изменении уровня входов.
metka	    bsf		GPIO,0	    ;включаем вывод GP0
	    nop			    ;ждем 2-ю микросекунду
	    nop			    ;ждем 3-ю микросекунду
	    nop			    ;ждем 4-ю микросекунду
	    nop			    ;ждем 5-ю микросекунду
	    bcf		GPIO,0	    ;выключаем вывод GP0
	    GOTO	metka	    ;ждем 4-ю и 5-ю микросекунду,возврат к
	    end			    ;началу и зацикливание,частота 100кГц - GP0.
удалось таки наконец-то победить нестабильность :roll: ....погрешность из 10 мин. выдержки составила 1,7 сек(в железе),из которых ровно одна секунда-это "неучтеные" задержки(10 шт) по 0,1 сек.....итог-общая погрешность~0,7 сек....что на данный момент-уже вполне устраивает.....при изменении напряжения питания МК(3,7-4,1в) частота плавает от 99,87 до 99,95кГц....по температуре нестабильность пока не проверял.
до коррекции(все-нули по умолчанию-среднее значение)-частота была(в цикле этой программы)-92,54кГц.
спасибо товарищу Core-X за пинок в нужном направлении. :tea:
Сообщение dosikus »
А может все как всегда? Не в коня корм?
Сообщение BOB51 »
У микрощипа на тему коррекции точности хода на внутреннем RC генераторе специальная апнота где-то была.
Зачем изобретать то, что прочитать предлагалось?
:dont_know:
Да и на основе RC строятся только относительно простые устройства без жестких требований к временным параметрам.
Даже те же таймеры/часики на ПИКовых делаются с кварцем (32768Гц) на тех моделях, где "полноценный" Т1 имеется (также куча апнот), это не говоря о прецизионке.
Только вот а нужна ли такая точность то?
8)
Насчет "учителей "...
Это уж АБСОЛЮТНО ... мндя...
Здесь не преподаватели вузов - обычные любители-самоучки. увидел чего интересного -
высказал СВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ и НЕ БОЛЕЕ ТОГО.
А подойдет или нет - решать вопрошавшему.
Специально кого-то учить...ФЕЕЕ...
это надо в суть проекта топикстартера детально вникать и свое время попусту тратить (ежли тема уже ранее пройдена). Роскошь, которую можно позволить ежли уж совсем делать нечего или свой интерес в какой-то степени (ранее не проверенное решение к примеру) краешком зацепился.
:wink:
Ну...может и так.....в любом случае,всегда руководствуюсь простым правилом:
"кто,если не ты сделает за тебя то,что должен сделать ты?"
может и еще кому-нить(лет так через 6,5) понадобится то,что сейчас делаю я...и пройти этот путь ему будет проще.
Сообщение BOB51 »
Если хочется простой меандр получить с максимальной скоростью...
делаем классику
loop:
   movf gpio,w
   movwf tmp0
   btfss tmp0,pin_N
   bsf gpio,pin_N
   btfsc tmp0,pin_N
   bcf gpio,pin_N
 goto loop
:roll:
Сообщение КРАМ »
Это не максимальная скорость.
Максимальная получается через xorwf GPIO, f
При этом в аккуме в требуемом разряде должна быть единица.
Для ненагруженного пина отлично работает.
Сообщение BOB51 »
Да как-то боязно "чтение-модификация-запись" всему порту в явном виде давать...
:dont_know:
Другое дело ежли б mcs51/avr...
:hunger:
Сообщение КРАМ »
bcf/bsf ничем от ксора в порту не отличаются. Та же ЧМЗ.
Сообщение BOB51 »
Привычнее с промежуточным буфером манипуляции делать при последующем выводе в порт.
А так да - вобщем-то то же самое что и с xor получилось... немножко тупанул...
:oops:
так-с...что-то я "завис" со сбросом МК....как его "обнулять?
пробовал ножку GP3 закорачивать...реакции-ноль.
на ноге висит питание(я так понимаю-через подтягивающий резистор)-ток "кз"-в микроамперы-имеется.
не та конфигурация?
тогда,как сконфигурировать GP3 непосредственно для сброса МК?
схема-вот такая,куда нужен RESET....код еще не слепил,только алгоритм прописал
(113.17 КБ) 379 скачиваний
Сообщение Core-X »
В конфигурационной строке, MCLR надо включить, тогда будет работать внешний сброс. Ну а дальше все по датошиту.
Ага....счас попробую..
...таакс...включил...сбрасывает :) ...ток "КЗ" по выводу MCLR-118мкА....такой вопрос...это-ток внутреннего подтягивающего резистора?
можно его уменьшить,"навесив" внешний резюк...например 5 МОм(и отключить внутренний на ~32кОм)?....и если можно-насколько минимальным он может быть(например...реально-ли реализовать "сенсорную" кнопку? или все-же придется ставить полевик(на место кнопки RESET с затвором в качестве сенсора?
и еще такой вопрос(нигде,почему-то ответа так и не нашел)....в даташите-как-то скользко обходится эта тема:
Насколько длительным может быть "КЗ" вывода MCLR ?....не повредит-ли это МК?....например часы,сутки,недели?
вот такая схема.....
и вот такой код на нее:
	    LIST	p=10F200
	    __CONFIG	0xFFFB
STATUS	    equ	    03h
GPIO	    equ	    06h
OSCCAL	    equ	    05h
Reg_1	    equ	    10h
Reg_2	    equ	    11h
Reg_3	    equ	    12h
Reg_4	    equ	    13h
RegX	    equ	    14h
RegY	    equ	    15h
RegZ	    equ	    16h
	    org 0
	    bcf		OSCCAL,0
	    MOVLW	b'00011010'
	    MOVWF	OSCCAL
	    MOVLW	b'00001000'
	    MOVWF	GPIO
	    TRIS	GPIO
	    MOVLW	b'00010000'
	    OPTION
	    MOVLW	.10
	    MOVWF	RegY
	    MOVLW	.12
	    MOVWF	RegZ
	    BSF		GPIO,2
	    call	delay100mSBYZZER
	    call	delay1min
	    decfsz	RegY,F
	    goto	$-3
	    BCF		GPIO,2
	    call	delay5S
	    decfsz	RegZ,F
	    goto	$-3
	    MOVLW	.5
	    MOVWF	RegZ
	    call	delay1S
	    decfsz	RegZ,F
	    goto	$-3
	    BSF		GPIO,0
	    goto	$-1
delay500mkS	    movlw       .166
		    movwf       Reg_1
		    decfsz      Reg_1,F
		    goto        $-1
		    nop
		    return
delay100mSBYZZER    movlw       .100
		    movwf       RegX
		    BSF		GPIO,1
		    call	delay500mkS
		    BCF		GPIO,1
		    call	delay500mkS
		    decfsz	RegX,F
		    goto	$-5
		    return
delay1S		    movlw       .173
		    movwf       Reg_1
		    movlw       .19
		    movwf       Reg_2
		    movlw       .6
		    movwf       Reg_3
		    decfsz      Reg_1,F
		    goto        $-1
		    decfsz      Reg_2,F
		    goto        $-3
		    decfsz      Reg_3,F
		    goto        $-5
		    nop
		    nop
		    return
delay5S		    movlw       .110
		    movwf       Reg_1
		    movlw       .94
		    movwf       Reg_2
		    movlw       .26
		    movwf       Reg_3
		    decfsz      Reg_1,F
		    goto        $-1
		    decfsz      Reg_2,F
		    goto        $-3
		    decfsz      Reg_3,F
		    goto        $-5
		    nop
		    return
delay1min	    movlw       .69
		    movwf       Reg_1
		    movlw       .98
		    movwf       Reg_2
		    movlw       .49
		    movwf       Reg_3
		    movlw       .2
		    movwf       Reg_4
		    decfsz      Reg_1,F
		    goto        $-1
		    decfsz      Reg_2,F
		    goto        $-3
		    decfsz      Reg_3,F
		    goto        $-5
		    decfsz      Reg_4,F
		    goto        $-7
		    return
		    end
(73.6 КБ) 338 скачиваний
Сообщение Core-X »
Вы даташитя явно не смотрели. Создается впечатления, что вы либо ленивый, либо вас в гугле и в яндексе забанили. Если нет, то загуглите MCLR pic и посмотрите на картинки.
Вчера целый вечер искал по иннету....но так ничего и не нашел....видимо все-же бан по ай-пи стоит на некоторые информационные моменты(например не могу найти ответ как уничтожить все человечество разом).
Вопрос все еще актуален....реально-ли вход МК использовать ка сенсорный контакт для сброса МК к началу инициализации,или нужен полевик с затвором в качестве "сенсорной пластины"?
Вернуться в «PIC»
