Динамики уходят в резонанс. Как вылечить?
- Ярослав555
Re: Динамики уходят в резонанс. Как вылечить?
[uquote="BennyPirozhkov",url="/forum/viewtopic.php?p=3352977#p3352977"]Уже понятно что питание нужно развязывать. Хотелось бы с возможными реализациями поконкретнее определиться[/uquote]
Да не надо там ничего развязывать. У Вас где-то течет ток, которого там не должно быть. Скорее всего течет ток в земляной оплетке кабеля между предусилком и усилком. У Вас получается, что есть соединение земли по силовым кабелям питания, и оно же дублируется по тюльпану или еще че там. Можете как эксперимент убрать подключение земляного провода сигнального кабеля с одной стороны - чтобы не было замкнутой петли для тока. Только верните назад общее питание.
BennyPirozhkov
- Родился
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3352987#p3352987"]У Вас где-то течет ток, которого там не должно быть. Скорее всего течет ток в земляной оплетке кабеля между предусилком и усилком..[/uquote]
Получается так что на выходе предусилителя три контакта L, Земля и R. На входе в усилок джек 3.5 Я взял экранированный кабель и стерео джек, три провода в экранированном кабеле припаял соответственно контактам, а экран припаял на земляной контакт джека и земляной контакт платы. Получилось что на земляном контакте платы и джека по два провода сидит, земляной и экран. Это неверно?
- Ярослав555
[uquote="BennyPirozhkov",url="/forum/viewtopic.php?p=3353047#p3353047"]Получается так что на выходе предусилителя три контакта L, Земля и R. На входе в усилок джек 3.5 Я взял экранированный кабель и стерео джек, три провода в экранированном кабеле припаял соответственно контактам, а экран припаял на земляной контакт джека и земляной контакт платы. Получилось что на земляном контакте платы и джека по два провода сидит, земляной и экран. Это неверно?[/uquote]
Вот Вам нужно из пред-уся вывести два провода L и R, и соотв. подключить к усилителю. При общем питании должно заиграть. А там раскажите че вышло.
Добавлено after 20 minutes 57 seconds:
Вот картинку нарисовал. Надо эту петлю ликвидировать.
- (27.66 КБ) 392 скачивания
BennyPirozhkov
- Родился
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3353157#p3353157"]Вот Вам нужно из пред-уся вывести два провода L и R, и соотв. подключить к усилителю. При общем питании должно заиграть. А там раскажите че вышло.[/uquote]
Помогло! Фон немного усилился, но перестало заводиться при использовании БП. Когда подключил аккум то все равно заводится, но это видимо в аккуме дело, толи разрядился сильно толи помирает. В общем Успешно все прошло. как избавиться от фона? или при установке в металлический корпус и соединении его с платой - все пройдет?
- Ярослав555
[uquote="BennyPirozhkov",url="/forum/viewtopic.php?p=3355239#p3355239"]Помогло! Фон немного усилился, но перестало заводиться при использовании БП. Когда подключил аккум то все равно заводится, но это видимо в аккуме дело, толи разрядился сильно толи помирает. В общем Успешно все прошло. как избавиться от фона? или при установке в металлический корпус и соединении его с платой - все пройдет?[/uquote]
Если пред.усь и усь мощности будут собираться в один корпус с совместным питанием, то думаю укорочение сигнальных проводов уменьшит фон. Главное петель с землей не наделать - у Вас все земли должны сойтись прямыми проводами звездой в одну точку.
Также фон 50гц может давать магнитно не экранированный трансформатор питания, особенно если корпус металлический - он начинает намагничивать корпус с частотой 50Гц и если какой-то из земляных проводов лежит на такой стенке - начинается гул.
Дальше могу посоветовать землю разорвать не на сигнальном проводе, а на проводе питания пред.уся - + и - подать как обычно, а среднюю точку от бп не подключать, а пускай она идет по сигнальному кабелю вместе с L и R. В любом случае Вам экспериментировать, учиться и набираться опыта. Моментов есть много и порой запускаеш усилитель, и сидиш провода двигаешь по корпусу, ищешь удачное место для прокладки...
BennyPirozhkov
- Родился
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3355308#p3355308"]Моментов есть много и порой запускаеш усилитель, и сидиш провода двигаешь по корпусу, ищешь удачное место для прокладки...[/uquote]
Спасибо за ваши ответы. Вы очень помогли.
И всем участвовавшим) Буду дальше завершать проект)
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А вот теперь предлагаю попробовать соединить экран сигнального кабеля с общим проводом с какой-либо одной из сторон. Попробовать и со стороны предусилителя, и со стороны УМ (обои варианты).BennyPirozhkov писал(а):как избавиться от фона?
- Ярослав555
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3355687#p3355687"]А вот теперь предлагаю попробовать соединить экран сигнального кабеля с общим проводом с какой-либо одной из сторон. Попробовать и со стороны предусилителя, и со стороны УМ (обои варианты).[/uquote]
Так я так и советовал. Но так понимаю что кабель это временный вариант - дальше все платы собираются в один корпус и соединяются короткими отрезками провода.
Ни один не догадался: на ревербераторе уменьшить обратную связь.
Да нет, я не бред несу: ревербератор может иметь задержку от 0 до сколько то там миллисекунд. А если регулятор времени задержки вблизи нуля - получите возбуд. (при уровне повторного сигнала на максимуме).
Я тут тоже поработал с одним чипом ревербератора - капризен. Уходит в возбуд. Надо с ним тщательнее поработать - подобрать ограничение обратной связи.
Динамики - валяются на полу - не есть хорошо. Вроде бы и громкость небольшая, зато акустическая обратная связь максимальна.
звук надо направлять в сторону от микрофона и гитары. И входной сигнал проинвертировать (перевернуть полярность).
А поболтать?
- Ярослав555
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3356113#p3356113"]Ни один не догадался: на ревербераторе уменьшить обратную связь.
звук надо направлять в сторону от микрофона и гитары. И входной сигнал проинвертировать (перевернуть полярность).[/uquote]
да нет, Вы ошибаетесь. Иначе бы разрыв земляной петли не помог бы (если бы Вы внимательно прочитали тему, то увидели бы что проблему нашли и решили уже).
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А он не читатель. Он у нас сразу пейсатель.
Иначе во всех темах не успеет.
