Портативный FM приемник на радиомодуле RDA5807M c RDS
Спасибо автору за интересный вариант радиоприемника. Собрал пока на беспаечной плате - все работает замечательно. От переноса на печатку сдерживает отсутствие запоминания уровня громкости и станции при выключении. Если не затруднит, дабавте эту функцию, а то тискать кнопки при каждом включении не совсем удобно.
[uquote="san-sanych",url="/forum/viewtopic.php?p=3867428#p3867428"]Спасибо автору за интересный вариант радиоприемника. Собрал пока на беспаечной плате - все работает замечательно. От переноса на печатку сдерживает отсутствие запоминания уровня громкости и станции при выключении. Если не затруднит, дабавте эту функцию, а то тискать кнопки при каждом включении не совсем удобно.[/uquote]
По вашей просьбе доработал прошивку, теперь громкость и текущая станция сохраняются. Также при использовании пяти любимых радиостанций режим режим выделяется буковкой F. Пользуйтесь на здоровье!
- fm_tuner.hex
- Прошивка с сохранением текущих параметров
- (34.24 КБ) 332 скачивания
Спасибо!
Здравствуйте, товарищи. Хочу вам представить новую прошивку. Теперь в приемнике есть меню с множеством разных «плюшек».
Пункты меню:
1. BRIGHT
2. MONO/STEREO
3. BASS
4. SOFTMUTE
5. SCREEN SLEEP
6. TIMER
А теперь конкретно по пунктам:
BRIGHT – регулировка яркости экрана. При прослушивании радиоприемника вечером, в темноте можно убавить яркость экрана, чтоб глаза меньше уставали. А также для экономии заряда батарей. Регулируется от 1 до 8 уровней.
MONO/STEREO – если прием в режиме «STEREO» сопровождается большим уровнем помех, приемник принудительно можно перевести в режим «MONO». Режим можно использовать за городом или другой местности со слабым приемом.
BASS – режим нужен тем кто не всегда любит большой уровень баса, его можно отключить.
SOFTMUTE – при выключении режима увеличивается уровень межстанционных шумов и помех, но немного улучшается чувствительность приемника.
SCREEN SLEEP – режим необходим для экономии заряда батарей. При включенном режиме по истечении 1,2 или 5 минут экран автоматически выключится, приемник при этом работает в обычном режиме. Включить экран снова можно кратковременно нажав на кнопку включения приемника. Режим можно отключить.
TIMER – режим пригодится для тех, кто любит послушать приемник перед сном. После включения режима приемник по истечении 1 или 2 часов автоматически выключится, экономя заряд батарей, если вы вдруг уснули. Режим можно отключить.
Все настройки сохраняются в памяти. Включается и выключается меню настроек кнопкой «MEM» в режиме фиксированных настроек. Навигация в меню осуществляется следующими кнопками: «TUN+» и «TUN-» - переключение пунктов меню, «VOL+» и «VOL-» - изменение параметров.
Приемник теперь выключается нажатием и удержанием 3 сек. кнопки включения.
Всем удачи!
1. BRIGHT
2. MONO/STEREO
3. BASS
4. SOFTMUTE
5. SCREEN SLEEP
6. TIMER
Всем удачи!
- fm_tuner.hex
- Прошивка с меню
- (41.78 КБ) 379 скачиваний
- (88.2 КБ) 544 скачивания
Проверил в железе - все замечательно работает. Особенно порадавала регулировка яркости дисплея и его отключение по истечению заданного времени.
Спасибо!
Спасибо!
Собрал приемник на беспаечной плате. Все заработало сразу, но смущает один момент. При отключении батареи настройки на станции сохраняются, а громкость обнуляется. Так должно быть или в прошивке от авг 07, 2020 это не предусмотрено? Хотел использовать в стационарном приемнике.
Здравствуйте, автор проекта!
Сделайте, если не трудно, ещё и версию прошивки для кварца 8 МГц. Хочу собрать ещё один приёмник, применив платку Pro Mini 3.3V.
Спасибо.
Спасибо.
Вопрос автору, какой дисплей кроме этого https://aliexpress.ru/item/32665937977. ... 0.0.3XRES8 подойдёт? Любой с I2C и 128*64 ? Просто хотелось-бы размер побольше...
Проблема не в размере, а в контроллере дисплея.
Контроллер другой - другие команды, полностью переделывать программу.
В железе не проверял,но читал что аналог SSD1309,бывают 1,5 и 2,4 дюйма
Всем привет, возможно ли каким-то образом реализовать, чтобы приемник автоматически включался просто при подаче питания, без нажимания кнопки?
